旧 2023-04-08, 09:49     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 为FP790数字印刷机保驾护航,富士胶片构建多方合作伙伴!
富士胶片即将推出的Jet Press FP790数字印刷机主旨是为主流应用和软包装印刷提供柔印生产的数字替代方案。富士胶片称,这款产品“满足了企业的战略需求,这些企业面临着应对SKU激增、产品种类扩大和交货时间缩短的挑战”。为了进一步实现这一目标,富士胶片先是与妙华软件合作,为Jet Press FP790数字印刷机提供DFE。
随后,为了确保即将推出的Jet Press FP790数字喷墨软包装印刷机能为客户“提供生产和可持续性利益”,富士胶片又和汉高达成合作协议,旨在专门为包装行业提供粘合剂、密封剂和功能性涂料。
今年晚些时候推出的富士胶片Jet Press FP790数字喷墨印刷机将采用环保设计,结合了水性喷墨印刷技术。它提供高质量的1200 x 1200dpi图像再现,可以再现90%以上的Pantone色域,并有两个专用的白色喷墨通道为高白色不透明度。
在Jet Press FP790数字喷墨印刷机的开发过程中,两家公司之间的合作关系促进了汉高复合粘合剂组合的广泛测试。具体来说,这两个企业已经合作进行了一系列印后测试,涉及汉高的无溶剂复合粘合剂,以确保与Jet Press FP790数字喷墨印刷机油墨的兼容性,以及验证在印后生产的粘合和复合性能。
这些测试的结果表明,汉高的无溶剂复合粘合剂成为富士胶片的推荐选择,与Jet Press FP790数字软包装印刷机相结合。富士胶片欧洲、中东和非洲地区包装主管Manuel Schrutt表示:“由于软包装市场的挑战性需求,特别是周转时间短和监管要求,我们希望我们的Jet Press FP790数字喷墨印刷机的客户从第一天起就处于最佳位置,最大化生产机会。”
“与汉高这样的知名全球品牌合作,并获得其市场领先的复合粘合剂及其技术团队的支持,使我们能够对Jet Press FP790数字喷墨印刷机生产的软包装进行彻底的印后测试。因此,我们新的数字包装解决方案的未来用户可以放心,当使用汉高的无溶剂复合粘合剂时,印刷机的兼容性、最佳粘合强度和复合性能将在广泛的软包装应用中得到保证。”
汉高包装粘合剂高级业务发展经理Stefan Gloetzel说:“与志同道合的致力于为客户提供最佳解决方案的组织合作总是令人满意的。我们对测试结果印象深刻,测试结果表明,无溶剂复合粘合剂(包括我们RE系列的等级)与富士胶片的Jet Press FP790数字包装印刷机的高质量印刷输出无缝衔接。此外,我们的RE系列是为回收而设计的,因此帮助包装印刷商创造可持续的软包装解决方案,超越他们的主要功能。”
此外,富士胶片还将Nordmeccanica添加到其不断增长的战略合作伙伴名单中,为Jet Press FP790水性喷墨数字印刷机的软包装提供“即插即用”的生产环境。Nordmeccanica公司生产涂布、复合和金属镀铝金属技术,成为富士胶片的最新战略合作伙伴,进一步为Jet Press FP790的客户提供生产效益。
这些合作伙伴组织密切合作,完成了一系列测试生产试验,以评估富士胶片的Jet Press FP790产品在柔性食品包装领域的兼容性。最近的一次涉及到在汉高的测试实验室使用Nordmeccanica公司的Simplex系列无溶剂胶粘剂两层材料复合机。
富士胶片图形通信EMEA数字包装品类经理Raynald Barillot表示:“我们新的Jet Press FP790的明确目标是为客户提供一种喷墨印刷机,不仅可以产生最好的印刷输出,而且从第一天开始就发挥其潜力,以更快的投资回报。为了实现这一点,它必须与现有的一流技术无缝配合——无论是前端软件、基材和粘合剂还是印后解决方案。
“通过与知名和领先的印前和印后技术制造商合作,我们可以清楚地证明我们的新Jet Press FP790完全兼容,轻松集成到现有的生产环境中,提供'即插即用'数字解决方案,通过最少的测试、培训或设置提供最高质量的成品包装。”
Nordmeccanica的研发和技术总监Michele Zanutto说:“软包装市场一直在寻找改善环境足迹的方法,同时仍然满足客户对质量、功能和创造性包装解决方案的要求。富士胶片新型数字水性印刷机的环保效益,结合汉高的无溶剂粘合剂和我们的无溶剂复合技术,在提供真正可持续和环保的生产环境方面完成了一个闭环。此外,它将使包装加工商保持符合越来越严格的环境法规,现在在我们的行业中很常见。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 02:12.
