| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
“喷头是任何印刷系统中最重要的部分,”武藤美国市场部经理Michael Litardo强调说,“进行适当的维护可以延长喷头的使用寿命,并保持必要的一致性,以产生高质量的产品。” 01 保养和维护 喷头的正确保养和维护因喷头的具体类型而异,无论是热敏喷头还是压电喷头。 压电喷头将液滴驱动到一系列基材上——包括纸张、塑料或织物。 Allprintheads首席执行官Jaime Ghisays解释说:“这个过程的工作原理是让电脉冲通过每个喷头,在腔室内产生压力,从而使油墨在每个脉冲之间向前移动并从喷嘴中流出。喷头的这种持续运动精确地控制了多少油墨被转移到哪里,确保每次都能获得高质量的结果。” 如果没有适当的维护,Ghisays承认压电喷头可能会出现积垢和故障,这可能导致印刷质量下降甚至无法产生输出。“虽然维护看起来既昂贵又费时,但最终证明它比因清洁不当而需要维修时更换整个喷头更便宜。此外,适当的保养可以使压电喷头以最佳状态运行更长时间,因此在设备的使用寿命期间需要更少的维护周期。” 热敏喷头负责将热量释放到一卷纸或其他材料上的特定位置,从而产生均匀、高质量的图像和文本。Ghisays解释说,通过使用来自热敏喷头的热量,通过接触该热源并激活印刷设备本身内的某些嵌入式元素来印刷不同的元素。 “这些组件可以在从办公用品到医疗设备制造的许多行业中找到。尽管热敏喷头看似坚固耐用,但它们需要定期维护和保护才能延长使用寿命。如果保养不当,热敏喷头可能会过热并随着时间的推移而损坏,从而导致印刷质量差,甚至设备出现故障。为了让热敏印刷机保持最佳状态,请使用制造商提供的清洁垫或化学溶液等服务,以确保其按预期运行,”Ghisays建议。 02 清洁技术 虽然遵循OEM指南非常重要,但一些一般注意事项适用于喷头的保养和维护,以及某些使清洁和保养成为可能的工具。 对于压电喷头,Ghisays提供了三种保持喷头清洁和正常运行的方法——手动清洁、印刷机清洁周期和超声波清洁。 使用浸有异丙醇的软布和/或棉签进行手动清洁。“它应该用于喷头的整个长度,而不仅仅是喷嘴。根据印刷机完成的工作量,每周至少应进行一次手动清洁,”Ghisays说。 Litardo解释说,手动维护是操作员清洁印刷机用来执行自动清洁的部件。“对于武藤的印刷机,喷头维护的手动部分通常需要不到五分钟的时间。” 印刷机的清洁周期是一种方法,印刷机具有独特的内部流程来自动清洁喷头。现在许多大幅面印刷机都有内置的清洁程序,当检测到缺少喷嘴时会自动激活。 例如,武藤的印刷机使用自动清洁系统来维护喷头。武藤的XpertJet Pro印刷机系列还提供喷嘴检测功能,可以检测和补偿任何缺失的喷嘴。“自动清洁功能无需任何操作员参与,”Litardo说道。 超声波清洗是一种利用超声波清洗机和特定溶液清洗压电喷头的专用方法。Ghisays说,这种方法需要的清洁频率低于手动清洁,但也需要更多注意,因为使用不当可能会损坏喷头。“这种方法对顽固的堵塞物最有效,主要适用于使用白色油墨的喷头。由于白色油墨比CMYK颜色更浓,它会导致更多的堵塞问题,并且是喷头堵塞的首要原因。” 为了减少喷头清洁的人工干预,赛尔产品经理Rob Ison指出,赛尔的Sure Flow和TF技术使用户能够在无需卸下喷头的情况下清理和防止喷嘴堵塞,从而最大限度地延长印刷操作时间,实现最佳生产率。“由软件启用,用户根据需要通过调整设置和加载命令文件来激活模式。这会驱动每个通道以最大功率和频率工作,以产生超声波,从而在不暂停生产或无需卸下喷头的情况下,产生通道壁的受控振动。” 无论使用何种油墨、溶剂或特定流体,Ison说赛 Sure Flow都是维护程序的一部分,它以最大电压和点火频率提供快速而强大的解决方案,以保持生产运行。“安装了赛尔的油墨循环喷头后,设置时间和可靠性都得到了改善,维护时间也被最小化了。赛尔的Sure Flow和完全集成的TF技术的独特组合创造了一个基本上自动化的自清洁喷头。” 考虑上述方法并遵循定期清洁程序将有助于使压电喷头保持最佳状态。“这样做将确保印刷机高效运行,从而避免因停机或印刷质量差而造成的任何不必要的损失,”Ghisays评论道。 Litardo建议进行日常维护,包括清洁喷头底部周围以及清洁和/或更换擦拭器、清洁封盖站上的密封件,以及根据需要评估和更换冲洗垫。 谈到热敏喷头,Ghisays认为清洁应该成为印刷机维护的常规部分。“根据印刷量和使用的介质类型,热敏喷头可能需要每隔几周或最多每月清洁一次,以确保最佳性能。” 如果热敏喷头堵塞或变色,Ghisays说这可能表明需要采用更频繁的清洁计划才能正常运行。 “花时间正确清洁热敏喷头将减少不必要的磨损,并从长远来看降低清洁成本。如果想保持设备平稳运行,遵守适合使用需求的清洁计划非常重要;重度使用每周清洁一次,中度使用每月清洁一次,轻度使用每两个月清洁一次,”Ghisays分享道。 03 喷头寿命 在谈到印刷机寿命时,Ghisays强调喷头是一个关键因素,并且会因使用和维护而有很大差异。 在轻型商业应用或小批量生产等最佳环境中,Ghisays预测喷头可以使用两年以上。但是,如果过度使用或维护不当,可能使用寿命会更短。 定期清洁喷头是确保持续性能和预期寿命的重要一步。“在每次印刷订单或每批次印刷后清洁喷头可以延长使用寿命,这大大超过了喷头根本不清洁时的预期寿命。最终,通过适当的保养和使用,喷头的使用寿命会比最初想象的要长得多。此外,维护工作区和印刷机,因为灰尘是喷头的天敌,”Ghisays强调说。 Litardo说武藤的喷头可以使用三到五年,具体取决于印刷的油墨量。“在间歇性生产和出色维护的小型商店中,我们的喷头使用寿命超过五年。” 赛尔工业喷头的设计和制造经久耐用,即使在最恶劣的工作条件下也是如此,Ison 分享道。“在开发阶段,我们对新喷头进行的测试范围是我们的优势之一,有助于我们在稳健喷头方面的声誉,并确保我们为客户提供最好的产品。通过在开发和测试期间对喷头施加过度压力,我们相信它们可以在远远超出客户要求的情况下发挥最高水平。这就是为什么我们经常看到喷头在运行多年后仍然可靠工作的例子。” Ison表示,喷头内的技术也是一个重要的考虑因素。例如,赛尔水性喷头Aquinox的最新技术 aQ Power。“它结合了多项技术,旨在优化Aquinox在处理水性流体时的使用寿命和稳健性。其中包括重新设计的内部结构、能够应对更大工作范围pH值的新型水相容材料,以及能够实现最佳液滴喷射的新型驱动系统,”Ison继续说道。据该公司称,赛尔喷头没有任何会磨损的机械机构,并且由于喷头的点火电压较低,这有助于增强耐用性并延长喷头的使用寿命。 04 预防失败 适当的保养和维护有助于确保您的喷头达到预期的使用寿命。 “维护程序不当是喷头早期失效的首要原因,”Litardo说,“影响喷头寿命的最常见方面是最终用户处理不当或未遵循制造印刷机的OEM制定的指南,”Ison 说,“因此,遵循所提供的建议,并避免使用脏抹布手动清洁喷头和使用并非为喷头设计的油墨等情况,将保持使用寿命。” 另一个考虑因素是遵循制造商关于更换维护站的建议。“维护站执行所有自动清洁功能,因此当该部件开始出现故障时,通常会被误认为是喷头坏了。适当的预防性维护可以大大延长印刷机上最昂贵的部件——喷头的使用寿命,”Litardo补充道。 总而言之,在宽幅印刷系统中,喷头是影响印刷机性能和质量的关键因素。遵循OEM指南清洁和保养这些设备非常重要。 |
