旧 2023-06-03, 14:08     #1
double sun double sun 当前离线
级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
声望: 11 double sun 向着好的方向发展
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
默认 帮给推荐一下UV平板打印机
公司想上一个UV打印机,不要改装的,要原装UV平板打印机,预算大概十多万,大家给推荐一下,说明一下情况,比如功能、稳定性等
double sun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 double sun 表示感谢:
高精度工业打印机 (2024-01-10)
旧 2023-06-03, 18:14   只看该作者   #2
cameda cameda 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:766小时 | 升级还需:14小时级别:25 | 在线时长:766小时 | 升级还需:14小时级别:25 | 在线时长:766小时 | 升级还需:14小时级别:25 | 在线时长:766小时 | 升级还需:14小时
Uid: 694848
注册日期: 2020-09-09, 16:23
来自: 东莞
感谢: 27
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 266金币
资产: 266金币
声望: 10 cameda 向着好的方向发展
cameda cameda 当前离线
Uid: 694848
来自: 东莞
感谢: 27
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 266金币
资产: 266金币
国内口碑好的几大机器,彩神,汉拓都不错,稳定,二手机还保值
cameda 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cameda 表示感谢:
double sun (2023-06-05)
旧 2023-06-04, 01:06   只看该作者   #3
gerald金 的头像
gerald金 gerald金 当前离线
级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时
Uid: 650708
注册日期: 2019-01-21, 12:45
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
声望: 10 gerald金 向着好的方向发展
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
作者: cameda 查看帖子
彩神真不行,我买过,售后不负责!!!
我身边的维修师傅朋友很多,还有国内UV刚出来就做的师傅,我和他聊天,他給我推荐了这两年性价比和稳定性都不错的鼎力,还有老机器也比较稳定用久了也不显旧的奥威,汉拓、东川有条件的上这个更好。
所以我综合了一下,买了G6磁悬浮的奥威,3磁性金属光栅,日本富士电机,全色电磁阀,全色带搅拌大墨桶配的PP19软件。
至于我为什么选择这个机器,因为有一个参数是平台每平方米承重的KG数,奥威最高,因为我之前买的力宇和彩神的UV机用久了平台就不平了,力宇的凹进去了不少,彩神的打表70丝。
为啥我没上业界比较认可的汉拓、东川呢,因为这两家的配置比较低,还是用手动拧的墨阀,其他的手动化比较多,他们的销售和我说这个是为了稳定,,但是他们的机台还是不错的,听他们销售说用的是老铁,就是架子做好了放到户外生锈好多年,然后再拿回来冷加工,这样可以避免用了多年后铁架里面的应力释放出来,导致的机架变形。
在此給题主提个建议,如果同配置的机器您不知道选哪个牌子,看看机器的重量,选重的!
gerald金 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 gerald金 表示感谢:
boya (2024-08-27), double sun (2023-06-05), 光尘图文 (2023-06-04), 高精度工业打印机 (2024-01-10)
旧 2023-06-04, 01:32   只看该作者   #4
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
当然还有一点,不同地域的有不同的品牌优势,比如你如果是在广东买金谷田,金谷田在广东卖的很好,售后有保障,大城市可以考虑本地的牌子,因为现在UV机的技术已经比较成熟了,只要不是偷工减料太严重,比如如果小牌子的UV机一定要买汉森板卡的,不要用高密线而用光纤传输的,皮带机的话电机最次也要是雷赛的(磁悬浮正常都是松下的电机),小城市可能要考虑买大牌子稳定一点,至于其他的比如消静电装置这个一般没用,除非长度在20Cm以上,小车头宽一点可以有效防止打高反光的材料反射到喷头上,墨水爱克发的最好(我从来没见过UV墨水能印这么鲜艳的红),其次是IT(附着力、流畅性、色彩、气味都均衡)、美产纳兹达(国产纳兹达品控不如美产),如果你嫌这些太贵而又怕国产稳定性不够的话,最近新出了个日本富士的墨水(他这2年才开始做的,价钱大概200左右,附着力还行,色彩不如IT,气味不会刺鼻、流畅性还行)至于国产墨水,我确实试过5款,有一款还行,可惜的是,这5款我都不知道是啥牌子的,,台湾东周的附着力不行,味道刺鼻,还不如国产。
以上数据均来自我2021-2022年9款墨水的经验,也许这些厂家后期有对墨水小改良,所以仅供参考。
gerald金 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 gerald金 表示感谢:
boya (2024-06-05), double sun (2023-06-05), julangunaggao (2023-06-04), niumcfy (2023-06-05), 光尘图文 (2023-06-04)
旧 2023-06-04, 13:31   只看该作者   #5
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时
Uid: 710334
注册日期: 2021-08-23, 09:51
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
作者: double sun 查看帖子
你在哪个地区啊,就近选择口碑好的品牌,就近有工厂最好,没有的就选择相对应的稳定的代理。
网鱼儿 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 网鱼儿 表示感谢:
旧 2023-06-05, 10:41   只看该作者   #6
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: gerald金 查看帖子
彩神真不行,我买过,售后不负责!!!
为啥我没上业界比较认可的汉拓、东川呢,因为这两家的配置比较低,...
我们公司在北方,打印机主要打印酒包装,要能打金银卡类的纸,能打白墨、逆向工艺,这几款打印机都有这些功能吧?另外这几款打印机是不是都是国产品牌?
double sun 当前离线
旧 2023-06-05, 23:26   只看该作者   #7
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
作者: double sun 查看帖子
北方可以考虑北京金恒丰,金恒丰UV卷材比较出名,平板一般般,他们家早期的平板很不稳定,现在应该可以了,他们家现在还有用新出的T3200喷头的机器,这个是爱普生第一个工业头,速度快,喷头便宜,自带加热,用负压的,新头老牌厂家都懒得研发,酒包装应该要求很高吧,金银卡纸用中性的墨水,因为硬墨折弯后会掉,软墨耐刮性不如中性,现在UV机找不到不能加白墨的,机器都可以,喷头二彩一白就行,4彩2白涉及到喷头组合的问题,打满版色容易出UV纹,白色的大墨桶要买带搅拌的,有小字吧,小字要磁悬浮打印效果才好,机器都可以加高,逆向UV主要在做文件上,机器都是支持的。給你推荐的都是国产机,我发你的那几个牌子的价格定位为鼎力<奥威<东川<汉拓,9~23W(汉拓磁悬浮好像23)之间进口的都要50W以上,配置还非常低,进口的牌子有EFI、MIMAKI、Roland,其中EFI最牛,这么复杂的机器带电脑居然只用三相火线接入而不用零线,三相互为零线,这需要非常精密的计算。
gerald金 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gerald金 表示感谢:
double sun (2023-06-06)
旧 2023-06-06, 09:28   只看该作者   #8
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
作者: double sun 查看帖子
流行的网带机,你这个逆向要有光油配置,北方工厂自己独立研发的大厂虽说是有个JHF,但是也就是在卷材软膜机,平板都是代工贴牌的,不少代理的设备都是江苏那边工厂的
网鱼儿 当前在线
旧 2023-06-06, 16:34   只看该作者   #9
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: gerald金 查看帖子
北方可以考虑北京金恒丰,金恒丰UV卷材比较出名,平板一般般,他们家早期的平板很不稳定,现在应该可以了,他们家现在还有用新出的T3200喷头的机器,这个是爱普生第一个工业头,速度快,喷头便宜,自带加热,用负压的,新头老牌厂家都懒得研发,酒包装应该要求很高吧,金银卡纸用中性的墨水,因为硬墨折弯后会掉,软墨耐刮性不如中性,现在UV机找不到不能加白墨的,机器都可以,喷头二彩一白就行,4彩2白涉及到喷头组合的问题,打满版色容易出UV纹,白色的大墨桶要买带搅拌的,有小字吧,小字要磁悬浮打印效果才好,机器都可以加高,逆向UV主要在做文件上,机器都是支持的。給你推荐的都是国产机,我发你的那几个牌子的价格定位为...
感谢兄弟耐心的专业回复,国产UV平板打印机喷头稳定性怎么样,会不会像改装的UV打印机那样容易堵?色彩表现怎么样,是否支持校色,常用色彩管理软件是否支持?
double sun 当前离线
旧 2023-06-06, 18:36   只看该作者   #10
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
作者: double sun 查看帖子
堵头主要是墨水和保养、温度设置有关,比如用流畅性好的墨水、温度电压和波形没调好的话,喷头表面就会有墨雾,喷头表面有墨雾就很容易堵头。色彩表现主要和墨水、4彩还是6彩,RIP软件有关,好的墨水色域大,再通过好的RIP软件的处理就能实现高还原打印,浅蓝浅红是过渡色优化,减小颗粒感,这个太奢侈一般人不会上。所有的RIP软件都支持校色,锐印锐彩的操作很奇怪,我用不习惯,操作最方便的还是colorgate,颜色也还行,蒙泰听说还行,但是平板用的人不多,PP用的人多,很不错的软件,卡迪拉就比较高端了,卡迪拉带一台专用电脑,打印加RIP双电脑,汉拓还额外支持EFI的Fiery Command WorkStation,这个是真正的高玩,这个软件是用Fiery Color Profiler Suite校色的,支持G7标准,当然得你的校色仪支持。论坛上就有PP22的破解,我觉得满香的。
gerald金 当前离线
Ericwmf (2023-06-06)
旧 2023-06-06, 18:40   只看该作者   #11
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
作者: 网鱼儿 查看帖子
JHF平板是代工的吗?难怪口碑不行,他们的平板UV机也比较轻,他们家的卷材是很牛的,給进口机器代工的厂家。网带机印刷效果不如平板,一个Y轴几乎不会变,一个Y轴移动,精度真不能比,网带机打印板材也不行,一般买网带的都是拿去打卷材,网带打卷材比卷材机打卷材要好用。
gerald金 当前离线
旧 2023-06-07, 11:29   只看该作者   #12
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: gerald金 查看帖子
堵头主要是墨水和保养、温度设置有关,比如用流畅性好的墨水、温度电压和波形没调好的话,喷头表面就会有墨雾,喷头表面有墨雾就很容易堵头。色彩表现主要和墨水、4彩还是6彩,RIP软件有关,好的墨水色域大,再通过好的RIP软件的处理就能实现高还原打印,浅蓝浅红是过渡色优化,减小颗粒感,这个太奢侈一般人不会上。所有的RIP软件都支持校色,锐印锐彩的操作很奇怪,我用不习惯,操作最方便的还是colorgate,颜色也还行,蒙泰听说还行,但是平板用的人不多,PP用的人多,很不错的软件,卡迪拉就比较高端了,卡迪拉带一台专用电脑,打印加RIP双电脑,汉拓还额外支持EFI的Fiery Command WorkSta...
你说的PP是指的photoprint吧,搜了一下论坛没找到PP22的帖子,有没有帖子链接,colorgate资源更少
double sun 当前离线
旧 2023-06-07, 12:41   只看该作者   #13
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
你搜索Flexi,这个破解的需要花一点精力,因为有的人会出现闪退的情况,某鱼上也有卖加密狗,加密狗的稳定一点,再说了你机器还没买,这个是后面再考虑的事
gerald金 当前离线
旧 2023-06-07, 17:08   只看该作者   #14
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: gerald金 查看帖子
只搜到了SAI FLEXI 19,没搜到22的版本,本想试试安装SAI FLEXI 19,结果不支持在虚拟机下运行
double sun 当前离线
旧 2023-06-07, 18:27   只看该作者   #15
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
https://www.cnprint.org/bbs/showthre...ighlight=Flexi
这个是21
你直接搜索SAI,论坛一大堆
gerald金 当前离线
double sun (2023-06-08)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 09:10.
