旧 2023-06-11, 09:56     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 爱克发的喷墨技术创新与发展之路
在主题为“战略性增长,可持续成功”的Fespa展台上,喷墨印刷解决方案提供商爱克发展示了其最新的喷墨印刷创新与技术。带有机器人自动化技术的Onset X3 HS和Jeti Tauro H3300 UHS LED是拳头产品,但此外爱克发也带来了其染料Avinci印刷机和多功能的中档Oberon卷筒式印刷机。
经验进化继去年在拉斯维加斯的Print United吸引了众多人群之后,Onset X3 HS首次在欧洲首次亮相。这款极高速的全宽幅的平板喷墨印刷机能够以高达1450平方米/小时的速度在各种基材上进行全天候印刷。使用装卸机器人以及各种自动化功能使其成为真正的游戏规则改变者。在Fespa展会上,爱克发展示了这款印刷机的三分之一自动化设置,包括一个工作台和一个卸载机器人,可以运行包括瓦楞纸板在内的各种材料,这台印刷机也是由爱克发的Asanti工作流软件驱动的。
爱克发还宣布了其全新的专用Onset 560油墨,它提供了卓越的印刷质量和无与伦比的UV油墨色域,甚至是众所周知的难以识别的颜色,如潘通485C。最重要的是,爱克发的专利薄墨层技术可以保持低油墨消耗,与其他油墨相比,可以节省两位数的成本,通常至少节省20%。Onset 560油墨还带有Greenguard金牌认证,确保其符合严格的化学排放限制,使其适合在敏感的室内环境中使用,如学校和医疗机构。
爱克发还将其最快的混合多通道大幅面喷墨印刷机带到了慕尼黑Fespa。Jeti Tauro H3300 UHS LED,又名“野兽”,专为可靠的24/7全天候印刷生产而设计,具有卓越的品质和多种自动化选项。这台印刷机最近升级了一个UV印刷选项,有助于瓦楞纸板展架的生产商通过添加一层高光泽光油来增效他们的印刷品,这可以应用于整个表面,或者是局部UV。
爱克发在Fespa展出的另一个新产品是Tauro H3300上的Flex RTR模块,这是一种紧凑的卷筒式印刷单元,可以在刚性和柔性介质之间快速切换,适用于单辊和双辊印刷,最大辊径为400毫米,每卷重量为450公斤。Flex RTR在从卷材过渡到纸板或纸张时不需要拆卸,从而延长了印刷机的正常运行时间,并最大限度地提高了印刷生产效率。Flex RTR是为匹配Tauro H3300 UHS LED的一次走纸印刷模式而开发的,印刷速度高达905平方米/小时,标志着Tauro自动化的未来发展。
同样在爱克发展台上,3.2m幅面的Avinci CX3200是爱克发的染料-亚纺织品印刷机,它可以在各种基于聚酯织物上持续生产充满活力的高质量印刷,用于室内或室外软标牌,室内装饰和时尚用品。由于它既可以直接印刷到织物上,也可以直接印刷到转印纸上,因此它可以为各种应用提供高质量的印刷-从透明旗帜到非常有弹性的织物。
新的Avinci 110水性印刷机油墨已获得Oeko-Tex Eco Passport认证,这是一项针对纺织和皮革行业使用的化学品、着色剂和助剂的独立认证体系,表明它们不含任何有害成分,可用于环保友好型纺织品制造。
爱克发展示了Oberon RTR3300,这是一款坚固耐用的卷对卷UV LED宽幅喷墨印刷机,具有卓越的印刷质量和高生产率,同时消耗更少的油墨,并提供无与伦比的用户友好性。Oberon是一款可靠的机器,可以处理热敏的材料,并擅长在半透明介质上印刷白色的开口装饰。它的双卷功能允许在两个较小的介质卷上进行高效印刷。
展台上的所有爱克发印刷机都由爱克发的Asanti工作流软件驱动,该软件无缝连接整个印刷生产流程,从而最大限度地减少人工干预和错误。Asanti基于浏览器的生产仪表板监控生产时间、油墨和介质消耗,并与MIS/ERP系统接口,以优化报价和后期计算。新版本(v6.0)由最新的Adobe PDF印刷引擎(APPE)提供支持,包括自动化功能,如作业组合,以及包装特定于生产的工具,如简单的CAD文件导入和编辑。
爱克发的产品远远超出了宽幅喷墨印刷,并进入了工业印刷领域。爱克发为工业喷墨印刷机提供高性能UV和水性油墨,以及全面的工业喷墨印刷系统。后者包括interojet水性印刷机,用于在复合产品的装饰纸上进行复印刷,以及Alussa解决方案,用于在真皮上生产充满活力和持久的设计。爱克发在其Fespa展台带来了一系列样品,其工业喷墨专家就如何将喷墨印刷集成到工业生产环境中从而提高成本效益和多功能性进行了深入讨论。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:28.
