旧 2023-06-22, 10:09     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 为什么制药包装生产线,需要高效的短版包装印刷?
随着业务目标变得更加复杂,业务流程变得更加苛刻,组织需要努力提高效率,而印刷作为推动者通常在此方面起着至关重要的作用。欧洲的药品再进口商,也被称为“水货客”,是一群蓬勃发展的企业,对印刷的要求独特而关键。产品的“平行贸易”是指此类贸易发生在制药商为其产品在欧洲经济区 (EEA) 成员国建立的分销网络之外或与之平行。
水货客受益于欧洲经济区国家相同产品的价格差异。因此,水货客在某个国家以较低的价格购买产品,然后在价格较高的市场进行运输、重新包装和转售。水货客有责任确保合规、采购、运输、仓储、保险、重新包装、质量保证和促销。除了持有制造授权外,公司还需要遵守相关的 GDP(良好分销规范)进行必要的重新包装。
平行贸易是一种合法的贸易形式;但是,它受到欧盟委员会和接受国的严格监管。它为制药公司提供了更多的竞争,可以帮助解决市场短缺,并给价格带来压力。Affordable Medicines Europe代表欧洲获得许可的平行贸易行业,该行业的年营业额为55亿欧元。该协会代表欧盟和/或欧洲经济区23个成员国的120多家公司。这些成员约占欧盟/欧洲经济区平行进口市场总量的80%。
01
快速换单带来的挑战
再进口商有责任为每包分发的药品提供法定信息。因此,印刷在此过程中起着重要作用。由于包装和产品的语言不同,水货客需要重新包装产品,并添加当地法律要求的必要信息。水货客还需要跟踪货物,并确保添加的信息是正确的。
药品的平行贸易业务的性质不仅受到高度监管,而且时间敏感,受机会和需求驱动。水货客无法提前计划哪些产品将可用,哪些市场最有前途。因此,他们需要快速做出反应。另外,批量大小也有很大差异,这可能导致印刷运行时间非常短。最多50个标签的批次也不例外。同时,品种繁多,库存单位 (SKU) 通常超过3,000个。
短版和中版,以及大量产品的混合在管理印刷方面产生了巨大的工作量。安装一天可印刷多达380个单独的作业。每个作业的标签数量差异很大,可能是数百甚至数千个标签。然而,更多时候它是少量的,甚至是非常少量的标签。此外,作业的大小和形状也有很大的变化。而且由于要处理来自不同生产商的各种药品,操作的时候就会遇到另一个挑战,这一次是印后加工。
简而言之,印刷解决方案需要完成多项关键功能。包括中短版印刷、 周转时间非常短、 印后加工闭环一体化、偶尔复杂的标签结构、遵守药品印刷的良好生产规范和法规、所有印刷品的验证和记录、适用于没有印刷经验的公司的解决方案。
02
建立一个有效的解决方案
为了有效地运营成本,药品再进口商需要一个高度复杂的生产解决方案,其中印刷、加工和检查以数字方式处理,并且流程自动启动,以节省时间和劳动力。然而,该公司的主要业务还没有出版。任何希望从数字包装印刷灵活性中受益的公司,都应该寻找可以提供咨询方法的数字印刷机制造商。
高效的生产流程从上游开始全彩色数字印刷机。印刷机的前端应该能够连接到企业资源规划 (ERP) 系统,该系统允许公司跟踪其重新进口的药品,并每天生成用于印刷标签的订单。软件开发人员可以帮助编写与公司订购系统接口的解决方案,并创建JDF票据和印刷文件。同时,软件安排和组合作业,以充分利用印刷机幅面和印后加工设置,同时考虑交货时间。
从ERP系统中提取与印刷相关的数据,并发送到印刷机。在分步重复过程中,创建最终拼版,并根据需要将可变数据添加到标签中。印刷机的数字前端创建指定的订单ID,并将数据矩阵代码放置在通道中每个作业的开头和结尾。这些用于印后加工和验证设备的自动设置,允许在最少或没有人为交互和持续跟踪的情况下进行流程。软件可用于为激光模切机创建模切轮廓文件,这些文件存储在服务器上供激光模切机访问。所有流程都是自动化的,以减轻印前和操作员的负担,并确保正确处理所有作业。
印刷机具有可扩展性,可轻松处理大量中小型作业。颜色管理也可以自动化,如果需要,甚至可以在第5个印刷站中添加专色。一些公司提供颜色服务以支持客户实现品牌颜色的可预测性和可重复性,并匹配参考颜色。这在医药印刷中至关重要,匹配的品牌颜色可以让消费者对产品充满信心。还可能提供各种软件工具、培训和审核,并可针对已建立的印刷机和印刷新手进行定制,以实现准确可靠的色彩再现。
在印刷结束时,可以对卷材进行分切,以提高处理能力。这些卷材由操作员装载到一台或多台激光模切机中。使用激光模切机是一种高效、自动化的解决方案。激光模切机在每个通道的每个作业开始时读取数据矩阵代码,以自动上传正确的模切文件。激光模切机能够动态改变卷材上标签的形状,甚至跨越不同的通道,模切机还根据通道将卷材切成最终卷。
更复杂的设计可能需要使用双激光模切机。对于带窗口的标签,窗口部分用第一个激光模切单元模切,并应用透明层覆膜。在第二个激光模切单元中,标签的轮廓被模切。作为最后一步,检查复卷机可用于验证所有流程是否已正确执行。该系统检验印刷、模切和基材缺陷。同样,通过在每个作业的开始和结束处印刷数据矩阵代码,检验系统可以自动检索作业规格。完整的验证跟踪是药品印刷的先决条件。基于检验系统,可以自动重新印刷订单或在标签生产线中弹出废料。
03
再进口商如何从数字印刷中受益?
数字印刷对水货客来说有一个很大的好处。在许多情况下,标签以前是从第三方印刷公司采购的,这些标签往往都是在柔印机上印刷。短版订单需要大量的印版、启动浪费和设置时间,这使得该过程效率低下且缓慢。卷筒纸柔版印刷机每次换单需要数百米基材,因此浪费可能相当大。由于通常需要短版订单,数字解决方案可将基材材料节省5倍之多。
必要的变量信息(即:使用日期、跟踪代码、批号)也可以一次性包含在内。根据用户的要求,还可以添加一系列安全和防伪功能。由于该系统是完全数字化的,因此可以将最短的运行时间降至一个副本,从而为水货客实现零库存,这是避免浪费和成本的进一步基石。当转向零库存解决方案时,现场完整生产线的空间要求很低。
公司应咨询数字印刷机制造商,以确定和组装最有效的解决方案,以满足其需求。这包括评估整个产品和业务工作流程。专家可以利用内部资源以及采购外部设备或服务。因此,专家能够分析客户的需求,以识别和组装最好的第三方设备、软件、能力和耗材。结果是为客户提供交钥匙解决方案,这对于以前没有自己印刷过的用户特别有用。
内部解决方案可以为用户升级他们的设备和源内印刷提供独特的好处。印刷在业务流程中的紧密集成的同时保持了印刷生产线的管理,这使得更多的印刷应用程序和印刷服务提供商可以从数字印刷制造解决方案中受益,正如制药行业水货客的例子所示。数字印刷机与ERP系统的集成,反过来,数字印刷机与印后加工设备的集成,可实现高效生产, 它还允许完全控制过程。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:31.
