◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
70克A4复印纸,双面打印,胶订,最厚一本能胶订多少页?
2023-07-05, 09:46
jununj2
Uid: 30484
注册日期: 2006-12-07, 14:55
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
70克A4复印纸,双面打印,胶订,最厚一本能胶订多少页?(说明:一张纸正反算两页) [说明:有一本760页的文件,胶订成一本?还是胶订成两本,哪个适合?]
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2023-07-05, 10:15
qiudangqd
Uid: 633421
注册日期: 2018-08-23, 16:59
154
感谢: 45
33 个帖子获得 47 次感谢
现金: 56金币
资产: 76金币
qiudangqd
Uid: 633421
154
感谢: 45
33 个帖子获得 47 次感谢
现金: 56金币
资产: 76金币
这种活基本上是快印店,用的小型胶装机,一般小型胶装机设定的是6cm。但是几乎没有做到6cm的。所以我建议你,整书厚度别超过5.5cm。
760P,按照常规70克计算厚度为31mm。可以胶钉成1本,也可以胶钉成2本。随意了
右列会员因为此帖价值甚高向 qiudangqd 表示感谢:
jununj2
(2023-07-05)
qiudangqd
查找 qiudangqd 发表的帖子
查找 qiudangqd 发表的更多主题
qiudangqd
查找 qiudangqd 发表的帖子
2023-07-05, 11:58
马踏
麻豆年卡会员
Uid: 707900
注册日期: 2021-06-22, 01:04
1198
感谢: 38
142 个帖子获得 254 次感谢
现金: 304金币
资产: 1904金币
马踏
麻豆年卡会员
Uid: 707900
1198
感谢: 38
142 个帖子获得 254 次感谢
现金: 304金币
资产: 1904金币
一本拿枪钉钉起来也是可以的,看客户要求。
马踏
查找 马踏 发表的帖子
查找 马踏 发表的更多主题
马踏
查找 马踏 发表的帖子
查找 马踏 发表的更多主题
2023-07-05, 12:27
kibby
🇨🇳 学到的要教人❤️
Uid: 102183
注册日期: 2009-06-24, 11:14
3408
感谢: 1137
753 个帖子获得 1400 次感谢
: 3
现金: 140金币
资产: 1740金币
声望: 13
kibby
🇨🇳 学到的要教人❤️
Uid: 102183
3408
感谢: 1137
753 个帖子获得 1400 次感谢
: 3
现金: 140金币
资产: 1740金币
声望: 13
jununj2
760双面彩36mm,一般胶装机最少也有40mm吧,如果你想算人家多点钱,建议分册,如果你胶不是很好的胶就要打钉,好的胶这个厚度可以不打钉
(9.2 KB, 0 次查看)
学到的要教人,得到的要给人!
遥遥领先Pitstop、Qi动作指导教学
解决日常难题,提升数倍工作效率!
右列会员因为此帖价值甚高向 kibby 表示感谢:
jununj2
(2023-07-05)
kibby
查找 kibby 发表的帖子
查找 kibby 发表的更多主题
kibby
查找 kibby 发表的帖子
查找 kibby 发表的更多主题
2023-07-21, 14:45
bbskyliu
Uid: 219353
注册日期: 2011-04-06, 21:04
67
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
bbskyliu
Uid: 219353
67
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
纸张厚度为0.086mm,算下来书芯厚度33mm左右,做成一本书脊厚度在35mm左右;按装订加工厂来说完全没有问题,最厚可以做到70mm厚;35mm厚度的书在打印店若胶水质量OK,完全没有问题;若胶水质量不行,可能存在裂胶和掉页的问题,打侧钉后再胶装是避免该问题的最好方法。
bbskyliu
查找 bbskyliu 发表的帖子
查找 bbskyliu 发表的更多主题
bbskyliu
查找 bbskyliu 发表的帖子
查找 bbskyliu 发表的更多主题
2025-12-04 09:43
