1250打印左右不平,缠显影器轮子以后发现问题
2023-07-09, 17:21
stklw2008
Uid: 561066
注册日期: 2017-04-18, 10:59
175
现金: 383金币
资产: 383金币
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
今天打开机器,看到了各位说的轮子,发现靠门侧已经缠了两圈胶布,打印有问题的那一边没有缠胶布,靠门这一侧打印出来的没问题,然后在打印出来有问题的那边轮子上先缠了一层胶带,然后缠两层胶带,效果如图,字没那么糊,但是颜色比另一侧淡了,而且是花的。各位大神帮我分析一下这个是什么问题,上图
(10.03 MB, 51 次查看)
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
查找 stklw2008 发表的更多主题
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2023-07-09, 17:25
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
靠机器背面那侧有问题,看龍字不垫胶带是糊的,垫胶带颜色变淡了,而且小字花的,打印的条码线也不直,好像抖动的感觉
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2023-07-10, 08:46
yunji11
Uid: 167407
注册日期: 2010-06-10, 10:14
456
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
yunji11
Uid: 167407
456
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
看你这样子还是别折腾了,要不买个显影器,要不请个维修去搞搞吧,你自己搞不定的,
yunji11
查找 yunji11 发表的帖子
查找 yunji11 发表的更多主题
yunji11
查找 yunji11 发表的帖子
查找 yunji11 发表的更多主题
2023-07-11, 10:31
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
yunji11
上次有师傅来修7000,顺带看了一下这个问题,让将就用用,怀疑是显影器的问题,但是不确定。如果能确定是显影器的问题,去搞个拆解件也行。
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2023-07-11, 11:08
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
stklw2008
你这不是显影器,就是激光器的问题,直接先买个显影器了,也不贵几百块,不行再看激光器。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2023-07-11, 16:53
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
stklw2008
Uid: 561066
175
现金: 383金币
资产: 383金币
jgcopy2008
就怕是激光头的问题,那玩意有点贵,个人感觉激光头有问题的概率更大,先将就用用,实在不行再换,现在生意是真的差
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2025-12-01 15:24
