旧 2023-07-15, 20:55     #1
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
搞快 【极速手提袋V2.0】+【极速手提袋X1.0】免费下载!
【使用方法】
将压缩包中的〖AI极速手提袋V2.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI极速手提袋V2.0〗菜单。
AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。
【记忆功能】
〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐将常用数据保存到〖常用〗里面,这样每次进入脚本就会显示常用数据。〖确定〗和〖保存〗请按〖回车键〗,〖取消〗请按〖Esc键〗。
〖默认〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖默认〗数据。
〖1〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据,不会显示〖1〗数据,只能点击〖控制面板〗〖1〗才能获取预存的数据。
【修改文字】
点击〖设置〗〖保存位置〗将〖1〗改为〖300*400*80〗点击〖保存〗,然后点击控制面板〖1〗,这时控制面板〖预设〗按钮〖1〗就会变为〖300*400*80〗。
【预设保存】
点击〖默认〗还原默认设置,修改〖控制面板〗参数,进入〖设置〗修改〖设置面板〗参数,〖保存位置〗—〖常用〗—〖保存〗,这时〖控制面板〗〖常用〗就预存自己常用的数据。
【框线群组】
〖标注〗〖扣眼〗〖折线〗〖出血〗〖正文〗五个群组。
示例:正文框线由15个矩形组成,解散正文矩形框线群组,画稿制作过程中文字需要居中或者对齐,可以利用矩形框线做为参考。
【扣眼全部】
〖扣眼-无〗不生成扣眼,〖扣眼-全部〗生成8个扣眼,〖扣眼-内衬〗生成4个扣眼,〖扣眼-正面〗生成4个扣眼。
【扣眼偏移】
扣眼向〖纸袋高度〗和〖袋口内衬〗2个方向偏移,需要将扣眼位于袋口内衬居中,袋口内衬数据除以2,等于扣眼偏移数据。
示例:袋口内衬40mm / 2 = 扣眼偏移20mm。
【刀线专色】
分别输入〖C〗〖M〗〖Y〗〖K〗数据,自定义〖刀线专色〗值。
【专色名称】
中文〖刀线〗专色,中文〖角线+刀线〗图层。
英文〖DIE〗专色,英文〖trim+DIE〗图层。
【单联双联】
生成单联〖刀线〗+〖标注〗,或者生成双联〖刀线〗+〖标注〗。
【侧面缩进】
调节单联右边〖侧面宽度〗缩进值,调节双联右边第二个〖侧面宽度〗缩进值。
【获取帮助】
面板部分按钮和选项具有提示功能,光标在按钮处或者在选项处停留3秒即可显示〖帮助〗信息。
CPC中文印刷社区 tiantian1998
2023年7月15日
文件类型: jpg 1.jpg (548.5 KB, 289 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (860.0 KB, 92 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (529.2 KB, 26 次查看)
文件类型: zip 【极速手提袋V2.0】+【极速手提袋X1.0】.zip (21.3 KB, 202 次查看)
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 22 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
1084697262 (2024-01-15), 165012171 (2023-07-15), 772732136@qq.com (2023-07-15), 792491914 (2023-07-17), andyk00000 (2023-07-17), bjxmy2000 (2023-07-16), cmmac (2024-01-01), GC007 (2023-07-15), huchqi520 (2023-09-08), macy83 (2023-07-16), nickwang (2023-07-16), ots (2023-07-16), r3voluti0 (2023-07-18), wzzxczj (2023-10-11), xf01 (2024-03-28), xijima (2023-07-16), Zeyback (2024-01-11), zhaolinzlzz (2023-07-16), 印刷交流 (2023-07-16), 封江 (2024-03-14), 有个毛病 (2023-07-17), 火星来客 (2023-07-15)
旧 2023-07-16, 07:18   只看该作者   #2
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
更新日志:
1 原来刀线粗细毫米改为磅。
2 原来标注箭头超出线条已修复美化。
3 修改帮助说明。
【二个包袋】
由于脚本添加删除相同图层名称代码,如果一个页面需要生成二个包袋,选择〖专色名〗〖刀线〗生成第一个包袋,选择〖专色名〗〖DIE〗生成第二个包袋。
【V2.0】可以通过选择不同专色名称在同一个页面生成二个包袋,【X1.0】没有【专色名】选项,需要进入色板和图层人工修改名称。
文件类型: jpg 9.jpg (1.98 MB, 71 次查看)
文件类型: zip 【极速手提袋V2.0】+【极速手提袋X1.0】更新.zip (22.2 KB, 94 次查看)
文件类型: mp4 一个页面生成二个包袋.mp4 (1.83 MB, 171 次查看)
此帖于 2023-07-16 08:21 被 tiantian1998 编辑.
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
792491914 (2023-10-18), bjxmy2000 (2023-07-16), sts1001 (2023-07-16), xijima (2023-07-16), zhaolinzlzz (2023-07-16)
旧 2023-07-16, 08:37   只看该作者   #3
macy83 的头像
macy83 macy83 当前在线
印前小渣男渣得嚟又鬼洗咁得意
级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时
Uid: 335050
注册日期: 2013-03-21, 17:19
来自: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
感谢: 293
300 个帖子获得 546 次感谢
现金: 1330金币
资产: 1440金币
声望: 10 macy83 向着好的方向发展
macy83 macy83 当前在线
印前小渣男渣得嚟又鬼洗咁得意
macy83 的头像
Uid: 335050
感谢: 293
300 个帖子获得 546 次感谢
现金: 1330金币
资产: 1440金币
作者: tiantian1998 查看帖子
更新日志:
1 原来刀线粗细毫米改为磅。
2 原来标注箭头超出线条已修复美化。
3 修改帮助说明。
【二个包袋】
师傅,印刷基本不用“磅“ 个人建议还是毫米最为佳!
macy83 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-07-16, 09:05   只看该作者   #4
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: macy83 查看帖子
我从学电脑到现在有30多年了,设计时一直用磅,你给我看一下字,我可以估计出来多少磅,但是多少毫米我就不知道了。加上现在的公司99%产品都是出口欧美,发过来的文件全部是磅,所以根据我自己的情况进行修改,你可以下载第一次毫米的脚本。
旧 2023-07-16, 09:45   只看该作者   #5
xijima 的头像
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
帅哥 级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时
Uid: 487013
注册日期: 2015-11-17, 10:37
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 xijima 向着好的方向发展
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
xijima 的头像
Uid: 487013
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
完美,我已经用上了
xijima 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-07-16, 10:13   只看该作者   #6
zanweigang zanweigang 当前在线
级别:35 | 在线时长:1416小时 | 升级还需:24小时级别:35 | 在线时长:1416小时 | 升级还需:24小时级别:35 | 在线时长:1416小时 | 升级还需:24小时级别:35 | 在线时长:1416小时 | 升级还需:24小时级别:35 | 在线时长:1416小时 | 升级还需:24小时
Uid: 140622
注册日期: 2010-01-12, 10:49
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 822金币
资产: 822金币
声望: 10 zanweigang 向着好的方向发展
Uid: 140622
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 822金币
资产: 822金币
能不能做像ESKO里的效果提升器中的标注线的线框,普通包装版用,或者用PACKZ中的标注做的线框
文件类型: png QQ图片20230716101200.png (56.8 KB, 199 次查看)
zanweigang 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-07-16, 10:23   只看该作者   #7
bjxmy2000 的头像
bjxmy2000 bjxmy2000 当前离线
帅哥 级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时
Uid: 1316
注册日期: 2004-11-29, 12:00
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
声望: 31 bjxmy2000 已经是明星了
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
这个好,我一天要画十几个手提袋尺寸,实用又方便
bjxmy2000 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-07-16, 10:35   只看该作者   #8
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zanweigang 查看帖子
大师,如果文字在中间两边是线条,这样又要增加大量代码,脚本运行还会拖慢。包袋都是自己做给客户看的,客户也不会要求什么标注线条,所以目前还是不改了。
你发的图片是插件,可以链接许多东西,所以功能要强大一点。
旧 2023-07-16, 10:39   只看该作者   #9
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
【使用方法】
【记忆功能】
〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐将常用数据保存到〖常用〗里面,这样每次进入脚本就会显示常用数据。〖确定〗和〖保...
能不能改成这样的,展开尺寸加定位线,出血(整体)加外围
文件类型: png QQ图片20230716103757.png (55.4 KB, 65 次查看)
旧 2023-07-16, 10:45   只看该作者   #10
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
大师,今天有点事要出去,明天帮你改一下。
旧 2023-07-16, 10:50   只看该作者   #11
xijima 的头像
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
Uid: 487013
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
xijima 的头像
Uid: 487013
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
兄弟你想把加角线的步骤都省了
旧 2023-07-16, 11:00   只看该作者   #12
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
作者: xijima 查看帖子
兄弟你想把加角线的步骤都省了
能省一点是一点,我每天处理的手提袋太多,画角线费事
旧 2023-07-16, 11:40   只看该作者   #13
silverwing silverwing 当前离线
非正式会员
帅哥 级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时级别:63 | 在线时长:4268小时 | 升级还需:84小时
Uid: 84408
注册日期: 2009-02-15, 22:37
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
声望: 10 silverwing 向着好的方向发展
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 188
106 个帖子获得 108 次感谢
现金: 1414金币
资产: 3414金币
这个有的时候确实用的上啊。可以方便一些。省不少心 平时我只画几个框别的都让刀模厂自己做了
silverwing 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-07-16, 11:49   只看该作者   #14
dt352 dt352 当前离线
级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时
Uid: 164898
注册日期: 2010-05-28, 20:25
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
声望: 10 dt352 向着好的方向发展
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
国内印刷行业都是用mm 英寸是国外。 我们除了标注使用双标注mm 和英寸外,其它一切都是用mm 包插字号大小都是用mm,楼主可以把手提袋做的再强大一些,加上各种刀口 比方一字刀,椭圆刀 斜刀 等等
dt352 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-07-16, 14:03   只看该作者   #15
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: dt352 查看帖子
包袋线条都是矩形框组成的,这个矩形方便我自己做画稿用,可以居中和对齐使用。椭圆角和斜刀这个搞不出来。这个手提袋刀线就是给排刀版师傅一个参考,他们都会自己重新画的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:25.
