旧 2023-07-29, 09:40     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 无标签PET包装能否引发回收革命?
在人们对柔性塑料的强烈抵制中,由于回收这些材料所面临的挑战,一些制造商正在寻求无标签或无标签的PET包装。但这是一个有效的解决方案吗?在全球范围内,PET是回收率最高的塑料,某些地区的回收率超过50%,包括印度、欧洲和韩国,但要改善这一数字仍有很多工作要做。去除PET瓶上的标签就是其中之一——亚洲饮料市场正在探索这一措施,预计其他区域市场也会效仿。
2020年12月,韩国政府环境部发起了一项运动,推动路边处置透明PET瓶,同时颁布新立法,从2026年1月起禁止在瓶装水上贴上外部标签。韩国十大矿泉水生产商随后签署协议,发布新的瓶装水标签,并使用无标签PET瓶的产品线。
在其他地方,在日本,政府也制定了一项计划,到2035年使用100%再生塑料包装。日本对回收塑料有相对严格的规定——消费者必须将PET瓶与其标签和瓶盖分开——而无标签PET瓶将 让这个过程变得更容易。日本的几家主要饮料公司已经开始在其核心饮料品牌中推广无标签包装。
无标签PET的优点
PET瓶的标签不仅通常不可回收(会产生额外的塑料废物,并且需要在收集之前或作为回收过程的一部分进行清除),而且可能会导致回收设施中瓶子的识别出现问题。标签可能由PET以外的塑料制成,并且由于许多回收设施使用机器光学器件来识别不同的材料,因此使用替代塑料标签可能会导致PET瓶被错误识别。
相比之下,去除PET上的标签可以显着减少塑料废物——韩国政府环境部报告称,去除塑料水瓶上的所有标签可以为该国每年节省2460万吨塑料废物,并简化回收过程,因为消费者和回收商不必单独去除或处置塑料标签。瓶子识别不正确的风险也得到了降低。
无标签PET瓶还可以减轻已实施塑料税地区制造商的财务负担。例如,在英国,回收成分含量低于30%的一次性塑料包装物品的税率为每吨200英镑。 虽然PET瓶可以轻松包含30%以上的回收材料,但标签和瓶盖(通常不包含任何回收材料)需要单独征税。Tesco最近报告称,标签塑料税约占一个知名自有品牌饮料系列年度塑料税负债总额的10%。
尽管优点显而易见,但无标签PET瓶也给品牌带来了挑战,尤其是确保产品符合监管标签要求,并在不依赖外部标签的情况下显示相关信息以供消费者理解。
在无标签瓶子上喷码
有一系列用于对无标签PET瓶进行编码和标记的解决方案 - 对于品牌来说最合适的解决方案将取决于许多因素,包括区域标签要求以及瓶子是作为合装包的一部分还是单独出售。对于多件包装瓶,可以将强制标签要求作为二次包装的一部分,从而无需在单个瓶子上进行编码。然而,单独销售的瓶子无疑需要新的创新编码方法。
在PET瓶上直接打标
激光打码机可用于将营养信息、成分数据、批次代码、条形码、回收标志以及其他图形和文本等产品数据添加到PET瓶身上。使用的激光器类型将取决于各个品牌的参数,包括:
瓶装饮料类型:水和透明液体需要能够实现比可乐和其他软饮料等深色液体更深的对比度的打码解决方案;PET厚度:纯净水的壁厚要求通常远小于碳酸饮料和软饮料的壁厚要求,这可能会限制某些激光器在不影响瓶子完整性的情况下有效打码的适用性;再生PET的百分比:再生PET中的轻微杂质会影响塑料吸收某些激光类型波长的能力并影响代码质量。
在瓶盖和瓶盖上打印
品牌还可以选择直接在瓶盖上打印。尽管尺寸较小,但瓶盖通常非常适合简单的产品品牌和徽标。它们还可以容纳机器可读代码,包括可扫描的二维码,以提供额外的产品信息、可追溯性数据和促销材料。在瓶盖上打印的最佳解决方案需要考虑多种不同因素,包括:
瓶盖材料:不同的油墨和激光适合不同的塑料类型,因此瓶盖材料最终会影响技术选择;颜色:盖子和代码之间所需的对比度将影响油墨选择和激光适用性;代码要求:线性条形码和可扫描二维码需要高分辨率油墨或激光编码解决方案;瓶盖编码阶段:对松散瓶盖进行编码相对简单,但这可能不是适合所有生产线的解决方案。需要对灌装后的瓶子进行瓶盖打码的生产线将需要产品处理解决方案,以确保打码质量,并减少生产线末端的浪费。
吹塑成型
对于探索无标签瓶子的品牌来说,一个关键问题是如何管理品牌,以确保产品和包装易于识别并与品牌形象保持一致。可以通过包装上的激光编码或直接将徽标和文字融入到瓶盖上,另一种选择是通过吹塑将品牌形状和徽标融入瓶子设计中。
无标签瓶是饮料行业令人兴奋的新趋势,虽然禁止使用PET瓶外部标签的立法目前仅限于某些亚洲市场,但其他地区效仿可能只是时间问题。在选择用于标记无标签PET瓶的技术时,最佳解决方案可以是定制的,可以根据特定要求进行开发,并取决于各种因素,如上所述。
由于监管要求或反映其可持续发展承诺而希望引入选项的品牌现在应该开始研究其编码和标记选项,同时考虑到功能和品牌,以获得竞争优势。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:48.
