旧 2023-08-27, 16:44     #1
静立 的头像
静立 静立 当前离线
级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时级别:14 | 在线时长:263小时 | 升级还需:22小时
Uid: 718382
注册日期: 2022-03-31, 04:03
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
原创 抛转引玉,pitstop还有啥烧脑的动作实现思路吗?
很久没有关于复杂动作实现的点子,以已有模块实现不存在功能.pitstop还能做到哪里?缺乏烧脑的点子.
附件视频中
补齐,是用页面框当递增变量使用获取想要指定模位尺寸,补齐位是页面框,添加线框,标准化页面框实现页面框相减
刀模,是页面框加标准化页面框相减,以及缩放和标准化粗细,因此定好裁切后,唯一输入就是书脊
页面拆分,仅利用选择无描边填充的透明对象和页面框,实现自动分开裁到指定大小.
视频二,折线是通过复制黏贴实现.
想不到好点子,所以来装个小逼,假设有人打击俺,那说明有更好的,这样就能顺藤摸瓜找路.
文件类型: mp4 演示.mp4 (4.53 MB, 196 次查看)
文件类型: mp4 演示2.mp4 (1.17 MB, 63 次查看)
静立 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 静立 表示感谢:
kibby (2023-08-27), rkmac (2023-09-06), sts1001 (2023-08-28), 姜椒蒜 (2023-08-27)
旧 2023-08-27, 16:46   只看该作者   #2
静立 的头像
静立 静立 当前离线
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
视频是砖,俺求路过大佬施舍条关于玉的路
静立 当前离线
旧 2023-08-27, 17:56   只看该作者   #3
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时
Uid: 102183
注册日期: 2009-06-24, 11:14
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
声望: 13 kibby 向着好的方向发展
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
作者: 静立 查看帖子
附件视频中
视频二,折线是通过复制黏贴实现.
从视频来看对于页面框的理解及应用是得心应手了,一般来说利用pitstop动作模块组合成为单个动作不能实现的操作,这个对于高手来说是常态,Pitstop动作那么多组合能够实现的功能非常多。
建议发在PDF版块会有更多人看到
学到的要教人,得到的要给人!
遥遥领先Pitstop、Qi动作指导教学
解决日常难题,提升数倍工作效率!
kibby 当前离线
旧 2023-08-27, 18:31   只看该作者   #4
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
作者: 静立 查看帖子
附件视频中
视频二,折线是通过复制黏贴实现.
如果要精进一步的话,建议把动作再极简一点,比如那个框选拆分的话,实际上只需要框选2个建立一个矩形对象就可以完成,具体思路是最后添加对象—裁切框适合对象—移除所选对象—选择区域外对象(裁切框)—移除所选对象—全选—裁剪框适合对象—页面分割
kibby 当前离线
旧 2023-08-27, 21:30   只看该作者   #5
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时级别:83 | 在线时长:7340小时 | 升级还需:52小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
貌似工作中用不到太复杂的动作组合,楼上大佬以前发的几个精华帖子里的案例都还没去研究,有时间得跟你们学习学习一下这块了
姜椒蒜 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 姜椒蒜 表示感谢:
kibby (2023-08-28)
旧 2023-08-28, 09:41   只看该作者   #6
025863 025863 当前在线
级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时
Uid: 691827
注册日期: 2020-07-13, 09:41
感谢: 35
18 个帖子获得 26 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 025863 向着好的方向发展
025863 025863 当前在线
Uid: 691827
感谢: 35
18 个帖子获得 26 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
pitstop的动作太复杂了,如果能像QI一样直观一点就好了
025863 当前在线
旧 2023-08-28, 14:11   只看该作者   #7
静立 的头像
静立 静立 当前离线
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
作者: kibby 查看帖子
如果要精进一步的话,建议把动作再极简一点,比如那个框选拆分的话,实际上只需要框选2个建立一个矩形对象就可以完成,具体思路是最后添加对象—裁切框适合对象—移除所选对象—选择区域外对象(裁切框)—移除所选对象—全选—裁剪框适合对象—页面分割...
这个精简是用不着,因为针对的是文件已有成品框的分割,同时不需要考虑成品框外是否有内容,只需要关色就行.画框是为了直观演示,
我倒是挺想精简折页的动作,就是剪贴板对象名称无法像代码的变量那样使用,从而想到的只有死办法,只能动作写的多少页,折多少页,太麻烦了,想不到有没有灵活精简的方式.如果不能尽善尽美,开发都没有动力
静立 当前离线
旧 2023-08-28, 14:29   只看该作者   #8
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
作者: 静立 查看帖子
你可以发一个案例过来,然后我们都各自做一个动作上传上来,然后互相看下思路,说不定大家都有进步的空间
kibby 当前离线
旧 2023-08-28, 14:35   只看该作者   #9
静立 的头像
静立 静立 当前离线
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
作者: kibby 查看帖子
还有,做文件我是从来不碰裁剪框,印刷就是坑...文件大小是受媒体框控制的.我平常动作前面,都是选择已定义裁剪框的页面,将媒体框定义为裁剪框大小,移除裁剪框.不然后面做文件会出现,看到的和文件实际大小不同,从而导致出大版时,一个文件把其他文件都盖住.有的文件出血做的多,和内容是连在一起的,不能移除,正常还是用媒体框,无论外面是否有,都不会显示出来.
我基本上常用动作前面都会加一个标准化的动作,把类似会踩坑的问题一律排除,报错修改为出错时,那么动作还能排查错误,而且也可以用选择模块,加检测,辅助自己选择平常手动很难选择的对象.如果加入变量与选择页面模块组成类似代码的开关,更可以极其精简的方式集成多个功能.可以自己选择那个生效就那个生效.不过这些实现很简单,没啥烧脑的,只是一般会难以想到这样使用.我一般少用表单,更多用蒙版,文件做多了会发现表单很碍事,感觉是pitstop并没有做好这块的内容,加出血一旦遇到表单没反应,或者缩放遇到表单,一动全变...动作一般都是只用蒙版.毕竟蒙版至少随时可以释放干掉.
静立 当前离线
旧 2023-08-28, 14:38   只看该作者   #10
静立 的头像
静立 静立 当前离线
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
作者: kibby 查看帖子
你可以发一个案例过来,然后我们都各自做一个动作上传上来,然后互相看下思路,说不定大家都有进步的空间...
什么样的案例?要不你提?我使用部分算是只针对工作内容.涉及之外的很少.
静立 当前离线
旧 2023-08-28, 14:41   只看该作者   #11
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
作者: 静立 查看帖子
我基本上常用动作前面都会加一个标准化的动作,把类似会踩坑的问题一律排除,报错修改为出错时,那么动作还能排查错误,而且也可以用选择模块,加检测,辅助自己选择平常手动很难选择的对象.如果加入变量与选择页面模块组成类似代码的开关,更可以极其精简的方式集成多...
当然需要先把框固定好,所以前面要标准化页面框,方法类似,就是按照裁剪框为最大框然后移除各种框
首发Enfocus PitStop 从零开始制作动作保姆级教学(实战动作案例拆解分析从零开始一步一步...
这里也有提到
kibby 当前离线
旧 2023-08-28, 14:58   只看该作者   #12
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
作者: 静立 查看帖子
目前我没感觉有什么难度的案例,除非是pitstop限制无法组合实现的
你看看下面几个视频案例看看能不能做出来,这个是我之前做的
https://www.cnprint.org/bbs/showpost...7&postcount=15
https://www.cnprint.org/bbs/showpost...34&postcount=7
https://www.cnprint.org/bbs/showpost...0&postcount=11
kibby 当前离线
旧 2023-08-28, 15:13   只看该作者   #13
静立 的头像
静立 静立 当前离线
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
作者: kibby 查看帖子
首发Enfocus PitStop 从零开始制作动作保姆级教学(实战动作案例拆解分析从零开始一步一步... ( https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=350686)
这里也有提到...
我是直接干掉,一了百了,裁剪框就是多余的,其他框都不会影响印刷,就这个影响,而这个又是做文件正常流程根本不会使用的.
只需要定好媒体框尺寸和干掉裁剪框,剩下其他框,一般做文件不会一直更改,所以定好框的就不会去移除它,这些框无论啥尺寸,在自己使用时也不会影响文件尺寸,标准化最关键一点,一直要媒体框归零,这样不同页面的坐标才一致,一旦涉及到页面之间的交互更改,才不会位置变化.其次我记得之前做啥文件发现的坑,标准化还是要多放几个,分成不同情况处理,有的坑,放前面标准化会出错,有的放后面效果不行.时间隔得有点久,想不起来.标准化这块,还涉及前后使用顺序,就挺离奇的,以前最开始就未想到过.这个应该看使用环境吧.我记得以前还发现,旋转在低版本和高版本对动作的影响是相反的,导致同一个动作低版本能正常,高版本立马不一样.还有以前想搞针对封面制作的折页时,还遇到一个逻辑上怎么都没错,单独功能放出来也正常,就是合到一起,硬是和想象不符...不知道是哪儿的程序bug.就神奇,我好像说得有的偏了pitstop感觉是不是没有专门的交流场所?我学这个全是自己一个个摸索试,后面就去学其他其他的了,有了编程思维后,再来看这个,整合了一下后就不知道干啥了.不说这个像代码一样,但凡这个可以像quicker一样自由,我直接让工作内容完全自动化.感觉好多空缺
静立 当前离线
旧 2023-08-28, 15:22   只看该作者   #14
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1194 次感谢
现金: 416金币
资产: 3404金币
作者: 静立 查看帖子
只需要定好媒体框尺寸和干掉裁剪框,剩下其他框,一般做文件不会一直更改,所以定好框的就不会去移除它,这些框无论啥尺寸,在自己使用时也不会影响文件尺寸,标准化最关键一点,一直要媒体框归零,这样不同页面的坐标才一致,一旦涉及到页面之间的交互更改,才不会位置变化.其次我记得之前做啥文件发现的坑,标准化还是要多放几个,分成不同情况处理,有的坑,放前面标准化会出错,有的放后面效果不行.时间隔得有点久,想不起来.标准化这块,还涉及前后使用顺序,就挺离奇的,以前最开始就未想到...
交流的地方就是我的签名群,一般有问题大家会在这讨论,Pitstop最大的限制就是无法获取引用一些值,只能在它的动作框架中搭建
kibby 当前离线
旧 2023-08-28, 15:33   只看该作者   #15
静立 的头像
静立 静立 当前离线
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
静立 静立 当前离线
静立 的头像
Uid: 718382
感谢: 102
60 个帖子获得 125 次感谢
现金: 0金币
资产: 248金币
声望: 10 静立 向着好的方向发展
作者: kibby 查看帖子
https://www.cnprint.org/bbs/showpost...0&postcount=11...
能做出来,但是这些专业词汇是啥意思?[苦笑],看得出来如何实现效果,但是我第一次看到削边,边缘,拼版就更不用说了,我还没到这个地步,其次拼版都是用Preps8.exe...要不我口述实现方式?不考虑这个认知外的,只说实现原理?
静立 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:23.
