旧 2023-09-13, 09:51     #1
日出123 日出123 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 717840
注册日期: 2022-03-18, 15:57
声望: 10 日出123 向着好的方向发展
日出123 日出123 当前离线
Uid: 717840
默认 海德堡水箱疑难故障之一
本厂一台海德堡cd102 一六年二手机,成色较新。生产两个月近期发现水箱总是无规律停机,报错水辊干转。这几天发现特别早上开机以后做印刷准备工作,一会的功夫就停机跑水了。很多时候重新开机就好了。但今天开机一会就停,试了好一会还不行,没办法就开始找原因,以下是维修过程。
1 首先报错水辊干转,看了看水辊检测,指示灯正常,拿物品遮挡有信号反应。同时考虑水辊报错干转停止水箱一般不会停,所以先排除。
2 水箱停止考虑过热保护,把散热网清洗干净,开机压缩机正常工作,但还是停机了排除。
3考虑有没有可能是电路问题,测量继电器电压正常,拆下来看继电器触点略有黑漆。换个新的试试,故障还有。到此一般故障解决思路已经没有了。
重新开机围绕水箱仔细检查,突然发现开机之后酒精检测浮子一直没有浮上来,拆下来单独试试,有时浮起来,有时浮不起来。猜测浮子比重应该失衡了,但浮力球不好拆开,所以更改连接杆的重量调整浮子比重。通过多次尝试达到比重平衡,重新装上开机故障解除。
文件类型: jpg 20230913_080523.jpg (4.36 MB, 3 次查看)
文件类型: jpg 20230913_082839.jpg (3.47 MB, 5 次查看)
文件类型: jpg 20230913_080809.jpg (3.51 MB, 5 次查看)
文件类型: jpg 20230913_082805.jpg (3.26 MB, 2 次查看)
文件类型: jpg 20230913_081137.jpg (3.82 MB, 1 次查看)
日出123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 日出123 表示感谢:
理想的道道 (2025-08-03)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:26.
