修到想砸机了!理光1107最近出现越打越淡
2023-09-14, 00:49
ldh2200601
Uid: 674354
注册日期: 2019-10-26, 16:44
ldh2200601
Uid: 674354
最近理光1107出现越打越淡的问题 搞了好几天都没有解决。载体换过 显影也换过,TD传感器也换过。显影后面的马达也检查了没发现问题。总是打没几下就越打越淡 做220701后310303可以变回正常,但是打不了多久又不行。最让我郁闷的就是2220和2223这两个,2220是有时是1点多 2223是4.96 换新的载体做了2801也是这样 2223的值4.96不会变。之前机器出过SC492 但是已经换了新的电机没有再报过这个代码,另外之前我还做过5801,给这机器理得没脾气了,求大神指点迷津!
ldh2200601
查找 ldh2200601 发表的帖子
查找 ldh2200601 发表的更多主题
ldh2200601
查找 ldh2200601 发表的帖子
2023-09-14, 11:55
季色
Uid: 701894
注册日期: 2021-01-29, 20:23
380
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
季色
Uid: 701894
380
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
下粉检查了没,2223 4.96这个数值我记得是载体含碳粉很少了,正常数值应该2.5-3.0这样吧,一开始黑度正常,后面不够黑,检查显影器下粉,下粉没问题了,在检查传感器,检查打印之前和打印之后的数据,以及替换鼓芯试一试,这玩意大概率是下粉异常。
季色
查找 季色 发表的帖子
查找 季色 发表的更多主题
季色
查找 季色 发表的帖子
查找 季色 发表的更多主题
2023-09-14, 12:06
814908049
Uid: 575615
注册日期: 2017-08-07, 15:20
167
现金: 24金币
资产: 24金币
814908049
Uid: 575615
167
现金: 24金币
资产: 24金币
换个转印带试试........
814908049
查找 814908049 发表的帖子
查找 814908049 发表的更多主题
814908049
查找 814908049 发表的帖子
2023-09-14, 13:26
ldh2200601
Uid: 674354
ldh2200601
Uid: 674354
下粉异常我知道 主要是不知道什么导致的下粉异常 显影整个都换过的
ldh2200601
查找 ldh2200601 发表的帖子
ldh2200601
查找 ldh2200601 发表的帖子
2023-09-14, 14:14
gongdafang12
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
653
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
gongdafang12
Uid: 568825
653
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
换过粉泵里的那个皮套没,1107的通病就打多了就会淡,换这个皮套换了之后就好了,皮套不行后,吸力就不行了,吸不上粉,打印就会淡了,你多强制下粉几次,显影器里的粉会多一点,最多打个百十张,粉供应不上,又会淡下来。
gongdafang12
查找 gongdafang12 发表的帖子
查找 gongdafang12 发表的更多主题
gongdafang12
2023-09-21, 23:53
星梦海
Uid: 647252
注册日期: 2018-12-13, 22:57
17
3 个帖子获得 4 次感谢
星梦海
Uid: 647252
17
3 个帖子获得 4 次感谢
粉道有没有结块?还有显影上的粉盒换一下试试
星梦海
查找 星梦海 发表的帖子
查找 星梦海 发表的更多主题
星梦海
查找 星梦海 发表的帖子
查找 星梦海 发表的更多主题
2023-09-22, 22:45
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3835
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3835
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
通病,正常的,就是粉泵那里问题,十几年前就遇到过。
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2023-09-23, 21:42
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
111
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
第一步旧鼓调整电压到600,新鼓就不调,下粉浓度调整到800-850,做2207把墨粉浓度提升上来,在做2962 退出。第二步机器上系统设置--管理员工具--管理员验证管理--开--账户:admin,密码:无,返回界面下面出现 为操作熟练操作员··点下进入,找到调整图像质量,把正面反面都调到2级。我按目前设置有一个多月没出现问题了。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2023-09-23, 23:34
金鼎图文
Uid: 358096
注册日期: 2013-08-03, 19:06
115
感谢: 49
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
金鼎图文
Uid: 358096
115
感谢: 49
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
粉路没堵的话 就是粉泵里那个胶皮套问题 下供粉缺陷 这问题没啥新鲜的 通病
金鼎图文
查找 金鼎图文 发表的帖子
查找 金鼎图文 发表的更多主题
金鼎图文
查找 金鼎图文 发表的帖子
查找 金鼎图文 发表的更多主题
2025-11-30 23:56
