旧 2023-09-16, 22:03     #1
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
搞快 【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】免费下载!★★★新增【刀线避让】等十多项功能★★★
更新日志
1 新增自定义【刀线避让】名称
2 新增自定义【角线图层】名称
3 新增自定义【刀线图层】名称
4 新增自定义【刀线】专色名称
5 新增自定义【纸张框线】专色名称
6 新增【纸张框线-专色】选项
7 新增信息文字【套版颜色】百分比调节
8 由原来二个颜色选项,增加【中文】选项
9 新增咬口【左旋】选项
10 新增链接文件【嵌入】选项
11 由原来【纸张+刀线】共用颜色设置,改为可以分别设置,新增【刀线专色值】选项
12 【十字样式】由原来【加长中线】选项,增加【十字整体偏移】和【T型中线】二个选,共三个选项
13 由原来【制作】选项升级为【附注】选项,可以添加任意字数文字,功能比原来【备注】增强许多
14 新增时间秒 16:33:18
15 版面布局美化对齐调整
16 优化【印前角线】是我努力的方向,【X7.6】与【X7.5】比较,性能提升增加代码2行
示例1:自定义〖刀线避让〗〖烫〗,比如〖烫金〗〖烫银〗〖烫镭射金〗,所有专色包含〖烫〗关键字均被拦截。
示例2:自定义〖刀线避让〗〖dao〗,比如〖DAO〗〖Dao〗〖dao〗〖DAOXIAN〗〖daoban〗,所有专色包含〖dao〗关键字均被拦截,英文不区分大小写。
【使用方法】
将压缩包中的〖AI印前角线X7.6.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线X7.6〗菜单。
AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。
CPC中文印刷社区 tiantian1998
2023年9月16日
文件类型: jpg 1.jpg (675.3 KB, 87 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (925.5 KB, 81 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (1.37 MB, 42 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V25.6】+【印前角线Z8.6】+【印前角线X7.6】+【印前角线S3.6】.zip (200.5 KB, 119 次查看)
tiantian1998 当前在线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
Ellis.c (2023-09-17), flyinkoei@126.com (2023-09-17), fox (2023-09-17), GC007 (2023-09-18), jiu (2023-09-18), qqyjl (2023-09-17), 独孤求败 (2023-09-17), 自由使者 (2023-10-20)
旧 2023-09-17, 06:37   只看该作者   #2
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V25.6】更新日志
附注文字和框线整体不对齐,已修复。
由于本轮新增项目比较多,可能还有许多不对的地方,如果发现问题我会及时完善。
文件类型: jpg 1.jpg (708.9 KB, 63 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V25.6】更新.zip (52.2 KB, 63 次查看)
此帖于 2023-09-17 06:56 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
bjxmy2000 (2023-09-17), ChaoGui (2023-09-19), Ellis.c (2023-09-17), fox (2023-09-17), 翠蓝 (2024-07-06)
旧 2023-09-17, 06:58   只看该作者   #3
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线X7.6】
新增项目快速导览图
打框区域全部为新增
文件类型: jpg 3_画板 1.jpg (820.9 KB, 45 次查看)
tiantian1998 当前在线
旧 2023-09-17, 09:18   只看该作者   #4
macy83 的头像
macy83 macy83 当前在线
印前小渣男渣得嚟又鬼洗咁得意
级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时级别:118 | 在线时长:14416小时 | 升级还需:221小时
Uid: 335050
注册日期: 2013-03-21, 17:19
来自: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
感谢: 293
300 个帖子获得 546 次感谢
现金: 1330金币
资产: 1440金币
声望: 10 macy83 向着好的方向发展
macy83 macy83 当前在线
印前小渣男渣得嚟又鬼洗咁得意
macy83 的头像
Uid: 335050
感谢: 293
300 个帖子获得 546 次感谢
现金: 1330金币
资产: 1440金币
作者: tiantian1998 查看帖子
【印前角线X7.6】
新增项目快速导览图
打框区域全部为新增
师傅您好!我一般只生产脚线和十字,其它多余的点掉后 生成出来的脚线选择后会出现多余的无色点和启蒙版 是否可以去除这些BUG
macy83 当前在线
旧 2023-09-17, 09:28   只看该作者   #5
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: macy83 查看帖子
附件 490711
把信息里面的勾选全部选无,位置图里面全部不要勾选,左下角勾选全部去掉,左下角就不会有点了,把咬口选为无,把不需要的颜色全部不要勾选,估计你那个点是【位置图】【颜色】【左下角】勾选的点。
文件类型: jpg 未标题-1.jpg (75.1 KB, 1 次查看)
文件类型: mp4 全部选无,没有游离点.mp4 (958.0 KB, 45 次查看)
文件类型: pdf 未标题-1.pdf (340.7 KB, 4 次查看)
tiantian1998 当前在线
macy83 (2023-09-17)
旧 2023-09-18, 16:02   只看该作者   #6
zhyum2007 zhyum2007 当前在线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时
Uid: 349072
注册日期: 2013-06-08, 08:37
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 zhyum2007 向着好的方向发展
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
更新日志
1 新增自定义【刀线避让】名称
2 新增自定义【角线图层】名称
3 新增自定义【刀线图层】名称
4 新增自定义【刀线】专色名称
5 新增自定义【纸张框线】专色名称
6 新增【纸张框线-专色】选项
7 新增信息文字【套版颜色】百分比调节
9 新增咬口【左旋】选项
10 新增链接文件【嵌入】选项
12 【十字样式】由原来【加长中线】选项,...
老哥,在ai版本号为27.9里面显示,没有圆角了,不知道那里有问题???还有在链接/其他里,上下,左右,设置是不是反了???设置上下是左右,设置左右是上下??
文件类型: png 789.png (62.7 KB, 7 次查看)
文件类型: png 111.png (63.8 KB, 1 次查看)
zhyum2007 当前在线
旧 2023-09-18, 16:08   只看该作者   #7
dt352 dt352 当前离线
级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时级别:51 | 在线时长:2880小时 | 升级还需:32小时
Uid: 164898
注册日期: 2010-05-28, 20:25
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
声望: 10 dt352 向着好的方向发展
dt352 dt352 当前离线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
现金: 986金币
资产: 986金币
作者: zhyum2007 查看帖子
27.8以上的版本就是显示直角,想要圆角换成27.8 以下
dt352 当前离线
旧 2023-09-18, 16:17   只看该作者   #8
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
作者: dt352 查看帖子
明白了,原来如些,刚装上ai新版本,看看效果,谢谢…………
zhyum2007 当前在线
旧 2023-09-18, 17:37   只看该作者   #9
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
可能我说的不对,机器上面我也不太懂,我的上下就是从咬口向上移动。如果拉规向页面移动就是左右。
信息文字左右说是的左上角的文字,左右说是文字向角线方向移动,上下就是信息向页面方向移动。
说的有点乱,东说一下西说一下,我还没注意。
文件类型: jpg 24.jpg (424.5 KB, 29 次查看)
此帖于 2023-09-18 17:53 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
旧 2023-09-20, 08:14   只看该作者   #10
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
好的,谢谢,明白了,我是这样下的,我说是信息条,有些盒子要出加5mm的出血位,所以要改下信息条的位置,
文件类型: jpg 5mm.jpg (1.30 MB, 26 次查看)
zhyum2007 当前在线
旧 2023-09-20, 10:42   只看该作者   #11
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
其他版块里面【上下左右】改文字和颜色信息位置,色条在色条版块里面改【上下左右】位置。裁切线岀血在裁切线边上改数据。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-09-21, 08:38   只看该作者   #12
ChaoGui ChaoGui 当前离线
级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时级别:25 | 在线时长:776小时 | 升级还需:4小时
Uid: 18654
注册日期: 2006-07-05, 19:42
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ChaoGui 向着好的方向发展
Uid: 18654
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
版主,这次更新之后,重新设置一个设置并保存之后,有时会出现,生成角线之后的版面大小,不会跟着板材及纸张大小生成版面,而是原位不动生成的角线(选择的是“版纸设定”,用的是AI20版本,之前没遇到过这种情况)
ChaoGui 当前离线
旧 2023-09-21, 10:38   只看该作者   #13
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ChaoGui 查看帖子
知道了,昨天我也发现备注点了左下角,备注里面不写文字,【版纸设定】就有问题不起作用,近期研究一下看看哪一些代码造成的,后面再更新。这一批【6】版本暂时先不要使用。
tiantian1998 当前在线
旧 2023-09-21, 11:02   只看该作者   #14
huchqi520 huchqi520 当前离线
帅哥 级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时
Uid: 205579
注册日期: 2011-01-14, 16:35
来自: 广州市
感谢: 342
77 个帖子获得 221 次感谢
现金: 289金币
资产: 922金币
声望: 10 huchqi520 向着好的方向发展
Uid: 205579
来自: 广州市
感谢: 342
77 个帖子获得 221 次感谢
现金: 289金币
资产: 922金币
版主您好,能不能链接处再加上一栏,方便放这种尺子的链接上去,方便查看蓝纸咬口出多少的
文件类型: png QQ图片20230921105609.png (40.5 KB, 37 次查看)
huchqi520 当前离线
旧 2023-09-21, 21:22   只看该作者   #15
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: huchqi520 查看帖子
版纸设定也修复好了,你要的标尺也添加好了,这二天四款产品全部添加就可以发布了。
文件类型: jpg 未标题-2_画板 1.jpg (1.01 MB, 43 次查看)
文件类型: pdf 未标题-2.pdf (842.5 KB, 9 次查看)
tiantian1998 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
ChaoGui (2023-09-22), huchqi520 (2023-09-22)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:08.
