2023-09-19, 20:48 | #1 | |||
更新日志 1 新增自定义【标注图层】名称 2 新增自定义【刀线图层】名称 3 新增自定义【刀线】专色名称 4 新增自定义【刀线专色值】选项 5 新增【框线转刀线】选项 6 新增【刀线粗细】选项 7 新增两侧数据【横排】选项 8 新增【文本下方】选项 【使用方法】 将压缩包中的〖AI极速标注V3.8.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI极速标注V3.8〗菜单。 AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2023年9月19日 |
2023-11-08, 22:20 | 只看该作者 #8 | |||
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2023-11-08),
S79P35 (2023-11-09)
2023-11-09, 22:35 | 只看该作者 #11 | |||
明晚发布,敬请期待! 【记忆功能】 〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐将常用数据保存到〖常用〗里面,这样每次进入脚本就会显示常用数据。〖确定〗和〖保存〗请按〖回车键〗,〖取消〗请按〖Esc键〗。 〖1〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据,不会显示〖1〗数据,只能点击〖控制面板〗〖1〗才能获取预存的数据。 【修改文字】 点击〖设置〗〖保存位置〗将〖1〗改为〖复制十组〗点击〖保存〗,然后点击控制面板〖1〗,这时控制面板〖预设〗按钮〖1〗就会变为〖复制十组〗。 【预设保存】 修改〖控制面板〗参数,进入〖设置〗修改〖设置面板〗参数,〖保存位置〗—〖常用〗—〖保存〗,这时〖控制面板〗〖常用〗就预存自己常用的数据。 【恢复默认】 打开〖我的文档〗或〖此电脑〗〖文档〗,找到〖极速拼版V1.0〗数据文件夹,将这个文件夹删除,预设数据全部丢失恢复到最初默认数据。 【自动拼版】 选择物件运行脚本,勾选〖自动拼版〗选项,读取〖水平自动〗和〖垂直自动〗数据,点击〖确定〗进行自动拼版。 【手动拼版】 选择物件运行脚本,勾选〖手动拼版〗选项,读取〖水平数量〗和〖垂直数量〗数据,点击〖确定〗进行手动拼版。 【水平自动】 选择物件运行脚本,每次自动计算水平方向页面内可以复制的数量,在自动拼版的情况下使用,不包含裁切线。 【垂直自动】 选择物件运行脚本,每次自动计算垂直方向页面内可以复制的数量,在自动拼版的情况下使用,不包含裁切线。 【出血模式】 〖不含出血〗可以生成1根裁切线。 〖全部出血〗可以生成2根裁切线。 【裁切模式】 〖裁切线〗选项,生成套版色裁切线。 〖裁切线-无〗选项,不生成裁切线。 〖裁切线-边界〗选项,画板适合裁切线边界。 【裁切长度】 设置裁切线长度,默认:5毫米。 【裁切粗细】 设置裁切线粗细,默认:0.1毫米。 【裁切出血】 在〖不含出血〗〖全部出血〗的情况下使用,两个物件之间生成裁切线,每个物件出血值,默认:3毫米。 【裁切偏移】 在〖不含出血〗的情况下使用,设置裁切线离开物件的数值,默认:3毫米。 【极速拼版支持蒙版】 |
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2023-11-10),
Ellis.c (2023-11-17),
terry2016 (2023-11-12),
姜椒蒜 (2023-11-10),
自由使者 (2023-11-10)
