旧 2023-11-06, 00:15     #1
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
默认 夏普753奇怪重影,有遇过的请指导
夏普753打印A3,印品后部字体出现重影,A4没问题。(具体情况请见附件文件)
后打印图文混排发现灰度色块上有斑块,打印了A3全幅灰度(附件P3、P4)知道了为什么会出现文字重影,同时也知道了为什么A4没问题(因为灰度图问题体现在A3纸后部)。
但不知道具体是设么地方出问题。
看情况肯定是成像部分出现问题。对调过转印组件。包括激光器,该摩擦过的部分都摩擦过了。问题依旧。
由于手上没有备品,载体没换过,充电网没换过新的。
初步怀疑是载体或显影,但没见过这样的问题。
请各位高手一起分析并指导一下。
附上问题样品
753问题样品.pdf
此帖于 2023-11-06 00:56 被 kmmonster 编辑.
kmmonster 当前离线
旧 2023-11-06, 08:58   只看该作者   #2
a633211596177@163. a633211596177@163. 当前离线
级别:49 | 在线时长:2630小时 | 升级还需:70小时级别:49 | 在线时长:2630小时 | 升级还需:70小时级别:49 | 在线时长:2630小时 | 升级还需:70小时级别:49 | 在线时长:2630小时 | 升级还需:70小时
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
声望: 10 a633211596177@163. 向着好的方向发展
Uid: 634739
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
没用过夏普彩机,但是觉得不是载体或显影的问题,怀疑二转组件
旧 2023-11-07, 08:31   只看该作者   #3
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 536876
注册日期: 2016-10-03, 08:54
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
声望: 10 夏普原装散粉 向着好的方向发展
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
大概率是代用的上下棍精度不行。
夏普原装散粉 当前在线
旧 2023-11-07, 14:09   只看该作者   #4
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前离线
级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
问一下,纸张是从那边进的,你这个模糊的是先进,还是后进的
定影原因,你打开看一下,或是定影齿轮打滑
cx279949315 当前离线
旧 2023-11-07, 20:29   只看该作者   #5
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
作者: cx279949315 查看帖子
A3纸的后面那部分,A4不会有,753搞掂定影棍和鼓就是神机
夏普原装散粉 当前在线
旧 2023-11-09, 14:59   只看该作者   #6
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
A3纸的后面那部分,A4不会有,就说明设备转动距离长才有,距离短没问题,那就基本确定是齿轮间隙框量不正常,因为前后辊子粗细不一样,距离短不影响,转动长了,这个框量就会突变,齿轮受力大,就影响到纸张上了。
举例说,因纸张前后走的不同步,前面走的快,拉着纸走,开始因有框量,不影响,但是距离长了,框量就没有了,纸前后拉力就不一样,受力不同就影响打印挫位。
可以重点检查一下辊子二边的轴套,有的轴套有磨损,左右二边压力不一样,再就是看一下齿轮有没有严重磨损的,更换一下。这个就基本正常了。
cx279949315 当前离线
旧 2023-11-10, 02:35   只看该作者   #7
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
比较赞同这个说法。现在的困难是锁定故障点。也有想过是对位离合,因为拆装复杂还没去动。
我现在的思路是把转印,对位,显影逐一调换,尝试看换到哪个部分会有改善或变化,然后再排查。
kmmonster 当前离线
旧 2023-11-10, 08:47   只看该作者   #8
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
就是定影棍从头到尾有的地方大了一点点,印A3距离长,转一个圈只是轻微变形,转三个圈纸变形就严重了,纸的尾部和鼓接触的地方就处于皱纸的状态,轴套和齿轮一般只是引起一整条下来的变形,定影棍的精度才能局部变形的
夏普原装散粉 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 夏普原装散粉 表示感谢:
kmmonster (2023-11-15)
旧 2023-11-14, 13:47   只看该作者   #9
dao7137 dao7137 当前离线
级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时
Uid: 537102
注册日期: 2016-10-05, 21:26
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
声望: 10 dao7137 向着好的方向发展
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
是不是定影压力小了,调大点试试
dao7137 当前离线
旧 2023-11-14, 14:21   只看该作者   #10
图文隐士 的头像
图文隐士 图文隐士 当前离线
级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时级别:58 | 在线时长:3631小时 | 升级还需:86小时
Uid: 710149
注册日期: 2021-08-17, 16:43
年龄: 39
感谢: 398
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
声望: 10 图文隐士 向着好的方向发展
图文隐士 图文隐士 当前离线
图文隐士 的头像
Uid: 710149
年龄: 39
感谢: 398
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
粉的问题,这个问题常见于季节性,尤其这个月份。兼容不好,如果不能解决只能从环境原因找。当然刮板也是一个问题。目前看是载体失效,天气问题。
图文隐士 当前离线
旧 2023-11-14, 17:46   只看该作者   #11
igepl igepl 当前离线
级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时
Uid: 290936
注册日期: 2012-03-27, 18:29
感谢: 344
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 10 igepl 向着好的方向发展
igepl igepl 当前离线
Uid: 290936
感谢: 344
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
我觉得可能是定影上下辊问题 可恶的十五个字
igepl 当前离线
旧 2023-11-15, 02:29   只看该作者   #12
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
作者: 夏普原装散粉 查看帖子
感谢解题思路!
问题解决了,也还没完全解决的状态,过程比较曲折。
看到帖子,就更换了上下辊,上辊是原装,下辊是中恒。问题依旧。接着下了另一台机器的定影,问题依旧,然后把第二个定影的上下辊换新,结果问题依旧。
这个时候比较郁闷了。下了决心,换上一个全新定影,问题消失,换上旧定影问题出现。这时候只能锁定是定影。
抽根烟,喝杯茶后结合提示,是后部邹纸状态的话,尝试松压力,问题消失。提示得到印证。
现在在松压力的状态下,印品重影问题消失。当然也有副作用,4分之一圈的情况下能定影,但字的锐利度下降,暂时没发现灰度出白点。
所以现在的状态是解决了,又还没完全解决。
发现问题的这个定影用了270万,另台机器的定影印了420万(这台机器专印A4和16开,一直没关注,其实也是有这个问题)。更换的定影辊一直是上原装,下中恒的搭配。全新定影是一直压箱底做应急备件用,所以非必要不用的状态。
下一步准备深挖一下。原装的上辊齿轮,15个绝缘垫,两个贴垫片,原装大小轴承,原装下辊已经在路上了。一点点换下看。不过貌似接近1000元的原装件貌似有点出血。希望交点学费能完全解决问题。如果是定影机架变形的话,那就没办法了,就要准备大出血2300。
kmmonster 当前离线
旧 2023-11-15, 08:27   只看该作者   #13
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
换这换那的就没见你换原装的下棍,把你全新定影器换一条代用的下棍一印不就知道了?
夏普原装散粉 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:01.
