2023-11-08, 07:58 | #1 | ||
第一种用来线性化机速与墨斗辊(水斗辊、滚涂辊)转速的关系;其中墨斗辊比较特殊,他还需要区分油墨颜色和纸张类型,也就是说四色墨和三种纸排列组合就有12“组”墨斗辊转速与机速对应的特性曲线。这里之所以说“组”,因为每组不只一条,而是10条(10、20、。。。。100)但是设备只是显示其中两条,一般是最大转速的30%和70%这两条。之所以这样是因为在一个固定速度下,比如6000张/小时,根据版面墨量的不同墨斗辊的转速也有快慢的分别。这里提到6000张/小时,因为他是墨斗辊转速特性曲线的“基础数据点”,也是工作台上显示的墨斗辊转速数据时默认的机速参考点,即便机长增减机速,墨斗辊随之变动转速,但这个操作台显示的墨斗辊转速是不随之改变的(除非机长手动调整他)。 第二种是表示图像各色油墨占据版面比例与墨牙开度对应关系的特性曲线,类似上面,他也区分不同墨色和纸张。不同的是他这12组特性曲线中,每组只有一条曲线。 当前端把一套版的墨量数据发送到机台时,比如PPF文件,印刷机所做的就是首先用内置的第一种墨斗辊转速特性曲线,结合着机长选择的纸张类型等参数,分析后给出一个6000张每小时下应该预设的各色墨斗辊转速。然后系统再根据预设的这个墨斗辊转速结合第二种墨牙开度的特性曲线去计算每个墨区的墨牙开度,给到操作台放墨。 所以说第一类墨斗辊转速与机速配套的特性曲线是基础,这个一般设备自带的,不人为调整,除非印刷时总是朝着一个方向偏移才需要纠正。咱们CIP3预放墨一般调整的是第二种墨牙开度与版面墨量占比关系的对应曲线。 以上不对的地方还望大师们指正。 |
2023-11-15, 08:50 | 只看该作者 #4 | ||
我想问的是,既然设备会根据版面计算水斗辊预设的转速,那么不同颜色的水量所占版面不同,那么每个色组的水斗辊预设转速是否也会各不相同呢?(我理解水斗辊转速应该是与每座的墨斗辊转速对应,墨斗辊转速快、水斗辊转速也要快,实际情况是这样的吗?) |
2023-11-15, 08:56 | 只看该作者 #5 | ||
