2023-11-10, 19:39 | #1 | |||
【使用方法】 将压缩包中的〖极速拼版V1.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖极速拼版V1.0〗菜单。 AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。 【记忆功能】 〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐将常用数据保存到〖常用〗里面,这样每次进入脚本就会显示常用数据。〖确定〗和〖保存〗请按〖回车键〗,〖取消〗请按〖Esc键〗。 〖1〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据,不会显示〖1〗数据,只能点击〖控制面板〗〖1〗才能获取预存的数据。 【修改文字】 点击〖设置〗〖保存位置〗将〖1〗改为〖复制十组〗点击〖保存〗,然后点击控制面板〖1〗,这时控制面板〖预设〗按钮〖1〗就会变为〖复制十组〗。 【预设保存】 修改〖控制面板〗参数,进入〖设置〗修改〖设置面板〗参数,〖保存位置〗—〖常用〗—〖保存〗,这时〖控制面板〗〖常用〗就预存自己常用的数据。〖1〗至〖5〗预设参照〖常用〗设置类推。 【恢复默认】 打开〖我的文档〗或〖此电脑〗〖文档〗,找到〖极速拼版V1.0〗数据文件夹,将这个文件夹删除,预设数据全部丢失,恢复到最初默认数据。 【自动拼版】 读取〖水平自动〗和〖垂直自动〗数据,点击〖确定〗进行自动拼版。 【手动拼版】 读取〖水平数量〗和〖垂直数量〗数据,点击〖确定〗进行手动拼版。 【水平自动】 自动计算水平方向页面内复制数量,不包含裁切线。 【垂直自动】 自动计算垂直方向页面内复制数量,不包含裁切线。 【出血模式】 〖不含出血〗生成1根裁切线。 〖全部出血〗生成2根裁切线。 【裁切模式】 〖裁切线〗选项,生成套版色裁切线。 〖裁切线-无〗选项,不生成裁切线。 〖裁切线-页面〗选项,裁切线适合页面边界。 【裁切长度】 设置裁切线长度,默认:5毫米。 【裁切粗细】 设置裁切线粗细,默认:0.1毫米。 【裁切出血】 两个物件之间生成裁切线,默认:3毫米。 【裁切偏移】 设置裁切线离开物件的数值,默认:3毫米。 【极速拼版支持蒙版】 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2023年11月10日 |
回复时引用此帖 |
右列 15 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2023-11-10),
792491914 (2023-11-11),
atgtjxbc (2023-11-21),
Callmetait (2024-01-29),
DuoKe (2024-02-04),
kibby (2024-01-30),
kings (2023-11-10),
okzhou (2023-11-25),
Rich (2024-01-28),
S79P35 (2023-11-11),
sillily (2023-11-11),
vfoggp (2023-11-10),
yu1225777049 (2023-11-11),
嵩明双艺广告 (2023-11-12),
自由使者 (2023-11-11)
2023-11-20, 15:51 | 只看该作者 #9 | ||
回复时引用此帖 |
