◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
请问下UV印刷机每一座的UV灯,温度是不是很高的?
回复
2023-11-13, 17:08
dreamx163
Uid: 9110
注册日期: 2005-12-12, 21:33
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
查找 dreamx163 发表的更多主题
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2023-11-13, 17:57
xiangzi920
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
我还记得,以前uV机里面很容易着火,温度是比较高的。
回复时引用此帖
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
查找 xiangzi920 发表的更多主题
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
2023-11-14, 11:31
zcl119
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
627
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119
Uid: 374336
627
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
UV灯因为有接近红外的光波,所以发热是难以避免的。确实因此有安全隐患。所以目前很多厂家在组建采用LED灯,收纸也是汞灯和LED灯混合使用(2+2方案常见);但是白墨、收纸两座一般都还是要保留汞灯,因为LED灯源目前的能量穿透力还是相对较弱,无法实现光油和白墨的彻底干燥;还有就是两座黑这类特殊情况。所以无法完全放弃汞灯。
回复时引用此帖
zcl119
查找 zcl119 发表的帖子
查找 zcl119 发表的更多主题
zcl119
查找 zcl119 发表的帖子
查找 zcl119 发表的更多主题
2023-11-15, 09:55
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
即然是高温的纸张,因为失去水份变形,这种UV紫色线灯,也有点原因
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2024-01-23, 15:01
DeltaE
Uid: 725737
注册日期: 2023-02-03, 15:25
14
DeltaE
Uid: 725737
14
這取決於每種紫外線燈。 但大部分都處於高溫狀態。 因此需要一個良好的冷卻系統來保持工作區域的溫度。
回复时引用此帖
DeltaE
查找 DeltaE 发表的帖子
查找 DeltaE 发表的更多主题
DeltaE
查找 DeltaE 发表的帖子
查找 DeltaE 发表的更多主题
2024-05-04, 21:17
咪吖呢
Uid: 554586
注册日期: 2017-02-27, 20:13
年龄: 39
咪吖呢
Uid: 554586
年龄: 39
的确温度很高,由于成本问题,大多数都用水冷系统来降温,还有就是UV停车前,要确保所有纸都出来了才好,有厂试过按急停停车去午休吃饭的,纸都没出完,而导致冒烟起火的
回复时引用此帖
咪吖呢
查找 咪吖呢 发表的帖子
查找 咪吖呢 发表的更多主题
咪吖呢
查找 咪吖呢 发表的帖子
查找 咪吖呢 发表的更多主题
2024-10-10, 08:42
axu
Uid: 133875
注册日期: 2009-12-11, 15:19
82
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
axu
Uid: 133875
82
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
UV印刷使用的固化灯有好几种:传统的汞灯,卤素灯与LED灯,汞灯与卤素灯发热量大,灯管温度高,在100-300度之间,LED灯发热量小,温度相对低100度左右
回复时引用此帖
axu
查找 axu 发表的帖子
查找 axu 发表的更多主题
axu
查找 axu 发表的帖子
查找 axu 发表的更多主题
2025-02-09, 15:51
DENJEN
Uid: 552453
注册日期: 2017-02-12, 12:18
25
感谢: 58
11 个帖子获得 20 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
DENJEN
Uid: 552453
25
感谢: 58
11 个帖子获得 20 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
常规 UV 灯:温度通常较高。常规 UV 灯一般使用国产低纯度、杂质多的发光电极,充入纯度较低的发光气体,需要大电流才能启动45。其发光强度低,但发光电流大,发光温度高,会使承印物受热温度高
回复时引用此帖
DENJEN
查找 DENJEN 发表的帖子
查找 DENJEN 发表的更多主题
DENJEN
查找 DENJEN 发表的帖子
查找 DENJEN 发表的更多主题
2025-02-09, 15:57
wdsohu
Uid: 550199
注册日期: 2017-01-13, 13:21
49
感谢: 141
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
wdsohu
Uid: 550199
49
感谢: 141
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
常规 UV 灯温度通常较高,如果正常印刷的印刷品因为故障,中途停留,容易引起着火
LED UV 灯:温度较低.即使正常印刷中因为故障纸张停顿也不会引起着火故障
回复时引用此帖
wdsohu
查找 wdsohu 发表的帖子
查找 wdsohu 发表的更多主题
wdsohu
查找 wdsohu 发表的帖子
查找 wdsohu 发表的更多主题
2025-04-02, 10:18
yunguimail
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
81
现金: 71金币
资产: 71金币
yunguimail
Uid: 138812
81
现金: 71金币
资产: 71金币
有水冷的灯罩啊,不合压快门就闭合的功率减半,洗橡皮注意酒精搞不好了会着火。
回复时引用此帖
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
查找 yunguimail 发表的更多主题
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
2025-04-29, 12:06
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
没有必要每座都开灯,白色印刷后需要,后面总干即可,湿压干效果不一样需要注意
回复时引用此帖
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
回复
2025-12-01 00:37
