旧 2023-11-23, 09:33     #1
xx230765004 xx230765004 当前离线
级别:17 | 在线时长:392小时 | 升级还需:4小时级别:17 | 在线时长:392小时 | 升级还需:4小时
Uid: 286250
注册日期: 2012-03-09, 10:10
感谢: 29
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 128金币
资产: 228金币
声望: 10 xx230765004 向着好的方向发展
Uid: 286250
感谢: 29
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 128金币
资产: 228金币
默认 ΔreCal 代表什么意思
大佬们
最近在看Curve4 说明书,ΔreCal 具体代表什么意思。求解答。
xx230765004 当前离线
旧 2023-11-23, 09:59   只看该作者   #2
realaqu realaqu 当前离线
级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时级别:119 | 在线时长:14720小时 | 升级还需:160小时
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 252 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
声望: 10 realaqu 向着好的方向发展
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 252 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
我看看你有多少金币, 你打算出几个
realaqu 当前离线
旧 2023-11-23, 19:21   只看该作者   #3
zzpfs zzpfs 当前离线
级别:39 | 在线时长:1754小时 | 升级还需:6小时级别:39 | 在线时长:1754小时 | 升级还需:6小时级别:39 | 在线时长:1754小时 | 升级还需:6小时级别:39 | 在线时长:1754小时 | 升级还需:6小时级别:39 | 在线时长:1754小时 | 升级还需:6小时级别:39 | 在线时长:1754小时 | 升级还需:6小时
Uid: 75580
注册日期: 2008-09-18, 21:21
感谢: 45
39 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 zzpfs 向着好的方向发展
zzpfs zzpfs 当前离线
Uid: 75580
感谢: 45
39 个帖子获得 41 次感谢
看字面意思 估计是 重新校准后的Detal 值
zzpfs 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zzpfs 表示感谢:
xx230765004 (2023-11-25)
旧 2023-11-25, 16:42   只看该作者   #4
62471470000 62471470000 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时
Uid: 495296
注册日期: 2016-01-06, 21:39
24 个帖子获得 24 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
声望: 10 62471470000 向着好的方向发展
Uid: 495296
24 个帖子获得 24 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
去参加下培训,这样东问一个,西问一个,一点都不系统。要在学习上舍得砸钱
62471470000 当前离线
旧 2023-11-26, 10:09   只看该作者   #5
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
这是CURVE中快捷校队COLORBAR中的名词
zcl119 当前离线
旧 2023-11-26, 15:43   只看该作者   #6
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
CURVE4的原文是这样说的:
Curve4 Complete 许可证激活校准工具中的Δ reCal功能。
Δ reCal是正常重新校准(如前所述)的一种变体,不需要完整的 P2P 目标。而是测量打印在实时作业上的小Δ reCal目标并用于更新现有的一组校准曲线。
该Δ复校功能可以恢复打印机的最佳G7不达标的时间和一个新的G7校准按运行成本,并且不需要大量的P2P目标。
Δ reCal 要求
 被重新校准的打印系统必须至少进行过一次初始校准,并且该初始校准的基础运行必须在您的软件中可用。
 该Δ RECAL目标必须已通过从创建RIP曲线印刷基础运行。
 为获得最佳效果,打印系统应使用与初始校准相同的介质、墨水、墨水量、设备设置和其他变量。
 在Δ reCal Run 中,您必须在Based On:列表中选择正确的Basis Run。
Δ reCal 目标
提供了 Curve4 Δ reCal 目标,范围从 6 个补丁到 40 个。理论上,更多的补丁可以提供更准确的重新校准,但即使是最小的目标在某些情况下似乎也能很好地工作。
Δ reCal 工作流程
 使用普通 P2P51(或P2Pless模式下的 IT8.7/4 或 TC1617 )创建校准曲线。
 在现场制作中,在工作旁边包括一个或多个Δ reCal 目标。
 如果印刷机漂移,则使用Δ reCal 目标创建一个新的运行。
 在基于:列表中,选择制作当前 RIP 曲线的原始运行
 用Δ reCal Run生成的新曲线替换当前的 RIP 曲线。
Δ reCal 目标放置
如果整个打印区域的打印过程不同,则Δ reCal 目标的位置会影响精度。尝试将Δ reCal 目标放置在尽可能靠近现场工作的地方,并与任何墨水饥饿效应保持一致。使所有目标尽可能远离胶印页的边缘。将Δ reCal 目标放置在胶印机上最简单的位置是靠近控制栏,但这仅适用于滚筒周围的墨水分布均匀。确保目标不位于墨水不足的区域,例如直接与大量起飞区域对齐。
Δ reCal 频率
虽然在每次印刷后重新校准似乎很诱人,但通常更明智的做法是将多次运行的Δ reCal 目标平均化,例如整周或一个月。如果测得的Δ reCal 目标不代表印刷机的平均状态,则过于频繁地重新校准,例如在每次印刷运行后,实际上会使过程不稳定。
只要有可能,最好在印刷过程中找出变异的来源并加以解决。
zcl119 当前离线
旧 2023-11-27, 13:43   只看该作者   #7
Uid: 286250
感谢: 29
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 128金币
资产: 228金币
Uid: 286250
感谢: 29
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 128金币
资产: 228金币
作者: zcl119 查看帖子
CURVE4的原文是这样说的:
Δ reCal 要求
 为获得最佳效果,打印系统应使用与...
多谢大佬解惑!
xx230765004 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xx230765004 表示感谢:
zcl119 (2023-11-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:41.
