求助
求助!!铜版纸打印出来翘边怎么办?
2023-12-21, 23:51
yapeng88
Uid: 710578
注册日期: 2021-08-29, 16:14
yapeng88
Uid: 710578
求助!!铜版纸打印出来翘边怎么办?
450mm乘320mm尺寸,250克铜版纸刚打印出来是平整的,正面朝上在桌面上放一会儿四角就向上翘边了,各位大佬有知道原因的吗?另外北方天气室内有暖气,温度22度左右,湿度15%,跟温湿度有关系吗?
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
2023-12-22, 08:30
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
现在印出来的铜版纸,都会轻微变形。不知道你的变形程度咋样。纸经过高温后,都会变型的
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2023-12-22, 09:36
yapeng88
Uid: 710578
yapeng88
Uid: 710578
996156
放的时间越长,变形越多。做工艺的机器影响很大,比如压线机和模切机就经常卡纸。
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
2023-12-22, 10:25
kibby
🇨🇳 学到的要教人❤️
Uid: 102183
注册日期: 2009-06-24, 11:14
3409
感谢: 1137
753 个帖子获得 1400 次感谢
: 3
现金: 143金币
资产: 1743金币
声望: 13
kibby
🇨🇳 学到的要教人❤️
Uid: 102183
3409
感谢: 1137
753 个帖子获得 1400 次感谢
: 3
现金: 143金币
资产: 1743金币
声望: 13
yapeng88
纸张保存最佳湿度是28%,使用一下加湿器保持室内湿度,如果是激光碳粉机可以考虑是不是纸张受潮经过高温导致弯曲,一般来说250克很少这样情况,实在不行就打印出来反着放一段时间呗
学到的要教人,得到的要给人!
遥遥领先Pitstop、Qi动作指导教学
解决日常难题,提升数倍工作效率!
kibby
查找 kibby 发表的帖子
查找 kibby 发表的更多主题
kibby
查找 kibby 发表的帖子
查找 kibby 发表的更多主题
2023-12-22, 10:28
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冬天太干燥了。250克铜版你拿出来不打印。放两天都会翘角。。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2023-12-22, 11:23
yapeng88
Uid: 710578
yapeng88
Uid: 710578
kibby
是碳粉机,施乐的机器。刚打印出来的前几分钟是平整的,放一段时间就弯曲了。250g,300g的纸都打印试过了,一样的弯曲。试了一下,白纸放一段时间也是会弯曲,估计就是温湿度的原因吧。也不清楚,我先试一下用加湿器。
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
2023-12-22, 11:25
yapeng88
Uid: 710578
yapeng88
Uid: 710578
冰蓝
是的,印象里夏天好像会好一点,但是夏天也会出现翘边的情况。只是没有冬天翘边厉害。
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
yapeng88
查找 yapeng88 发表的帖子
查找 yapeng88 发表的更多主题
2023-12-31, 01:38
星梦海
Uid: 647252
注册日期: 2018-12-13, 22:57
17
3 个帖子获得 4 次感谢
星梦海
Uid: 647252
17
3 个帖子获得 4 次感谢
热胀冷缩,低温定影的机器能好点,高温的话避免不了吧
星梦海
查找 星梦海 发表的帖子
查找 星梦海 发表的更多主题
星梦海
查找 星梦海 发表的帖子
查找 星梦海 发表的更多主题
2023-12-31, 12:46
dongzhongjie
Uid: 286621
注册日期: 2012-03-10, 17:19
19
现金: 16金币
资产: 16金币
dongzhongjie
Uid: 286621
19
现金: 16金币
资产: 16金币
根据多年从事印刷的经验,纸张含水量大(湿度大)空气干燥就会翘边(角),如果纸张含水量小(干燥)空气湿度大就会产生荷叶边。根据楼主的情况肯定是因为空气太干燥造成的。
dongzhongjie
查找 dongzhongjie 发表的帖子
查找 dongzhongjie 发表的更多主题
dongzhongjie
2025-12-07 06:22
