旧 2024-01-21, 19:44     #1
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
搞快 【轮转角线V3.0】全能版免费下载!★★★新增【田型线2】【三线型1】【三线型1】【自定义】一个链接旋转镜像生成四个角线等功能★★★
【轮转角线V3.0】全能版免费下载!
更新日志
1 新增【田型线2】角线。
2 新增【三线型1】角线。
3 新增【三线型1】角线。
4 新增【自定义】角线,可以链接任意角线。
5 新增 【正拉规】选项。
6 新增 【反拉规】选项。
7 新增【 嵌入链接】选项。
8 版面布局优化调整。
【自定角线】
首先进入裁切线版块选择〖自定义〗选项,然后进入自定义版块选择〖角线.pdf〗链接文件,以左侧上角为基准制作一个角线,生成4个方位旋转镜像角线。
【使用方法】
将压缩包中的〖AI轮转角线V3.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI轮转角线V3.0〗菜单。
AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。
CPC中文印刷社区 tiantian1998
2024年1月21日
文件类型: jpg 1.jpg (570.8 KB, 155 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (649.4 KB, 114 次查看)
文件类型: zip 【轮转角线V3.0】.zip (350.3 KB, 100 次查看)
此帖于 2024-01-21 20:26 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
abcab (2024-03-06), ChaoGui (2024-04-08), 江军 (2024-04-13), 笑话 (2024-01-24), 胡须老 (2024-03-04)
旧 2024-04-07, 17:00   只看该作者   #2
江军 的头像
江军 江军 当前离线
级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时级别:60 | 在线时长:3926小时 | 升级还需:39小时
Uid: 305701
注册日期: 2012-06-11, 13:11
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
江军 江军 当前离线
江军 的头像
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
大佬能不能加一个版长位置信息的功能呀
文件类型: png 999.png (20.8 KB, 48 次查看)
江军 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-07, 20:15   只看该作者   #3
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
大佬能不能加一个版长位置信息的功能呀
你将要求做成PDF文件发上来,我根据里面的位置和尺寸添加进去。
根据JPG图片做出来不准。
这二个数字要在上方和下方,还是在左右两侧也可以,做二个样子发上来。是用套版色还是红色字,还有你那个284的数据是从哪里计算生成的。
旧 2024-04-09, 10:43   只看该作者   #4
江军 的头像
江军 江军 当前离线
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
江军 江军 当前离线
江军 的头像
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
作者: tiantian1998 查看帖子
根据JPG图片做出来不准。
大佬看下我传上来的文件这样能弄不
文件类型: pdf 测试版.pdf (486.0 KB, 11 次查看)
旧 2024-04-09, 11:47   只看该作者   #5
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
大佬看下我传上来的文件这样能弄不
文件下载了,等手提袋完工,过二天帮你加进去。
江军 (2024-04-09)
旧 2024-04-14, 07:30   只看该作者   #6
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
大佬能不能加一个版长位置信息的功能呀
【轮转角线V3.1】更新日志
新增【版长】尺寸选项
【版长】
信息版块〖版长〗选项,版长尺寸方位跟随文字信息方位,位于文字信息镜像位置,版长尺寸等于拼版长度加上两边出血数值。
【旋转】
信息版块〖旋转〗选项,设置〖左侧-上〗〖左侧-下〗〖右侧-上〗〖右侧-下〗四个方位,两侧〖颜色信息〗+〖文字信息〗旋转180度排列。
信息版块〖旋转〗选项,设置〖左侧-上〗〖左侧-下〗〖右侧-上〗〖右侧-下〗四个方位,两侧〖版长尺寸〗旋转180度排列。
打开【我的文档】或【此电脑】【文档】,找到【轮转角线V3.0】数据文件,将“【轮转角线V3.0】数据文件”改为“【轮转角线V3.1】数据文件”,将【AutoMark】文件夹里面〖AutoMark_V3.0〗改为〖AutoMark_V3.1〗,数据文件夹只要修改二个地方就可以了。
【轮转角线V3.0】可以将老版本数据升级为新版本数据,其他版本轮转角线需要重新设置数据。
大师,你看一下这样可以吧。
文件类型: jpg 1.jpg (857.3 KB, 34 次查看)
文件类型: zip 【轮转角线V3.1】.zip (47.0 KB, 16 次查看)
文件类型: mp4 新增版长测试.mp4 (5.20 MB, 93 次查看)
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
ning2545jin (2024-04-16), ssomer (2024-04-14), 江军 (2024-04-14)
旧 2024-04-14, 08:59   只看该作者   #7
江军 的头像
江军 江军 当前离线
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
江军 江军 当前离线
江军 的头像
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
【轮转角线V3.1】更新日志
新增【版长】尺寸选项
【版长】
【旋转】
打开【我的文档】或【此电脑】【文档】,找到【轮转角线V3.0】数据文件,将“【轮转角线V3.0】数据文件”改为“【轮转角线V3.1】数据文件”,将【Auto...
完美感谢大佬,但是大佬那个咬口2个字的选项是不是取消了呀?找了半天没找到
文件类型: png QQ图片20240414085803.png (21.2 KB, 11 次查看)
旧 2024-04-14, 09:03   只看该作者   #8
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
咬口取消了,我也不太懂,我以为轮转机咬口在短边不能印文字的地方,你再看一下咬口选项要不要添加,你需要就重新增加进去。
旧 2024-04-14, 09:11   只看该作者   #9
江军 的头像
江军 江军 当前离线
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
江军 江军 当前离线
江军 的头像
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
大佬咬口帮忙加一下吧!感谢感谢!厂里闲话多。还有大佬这个十字白墨能不能选择性加呀?现在添加是默认6个位置。
文件类型: png QQ图片20240414104455.png (44.1 KB, 17 次查看)
此帖于 2024-04-14 10:47 被 江军 编辑.
旧 2024-04-14, 11:06   只看该作者   #10
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
十字白墨怎么区分,分成三档,6个和4个和2个十字。
咬口改好了,等你白墨改了一起发。
文件类型: jpg 5.jpg (200.5 KB, 7 次查看)
旧 2024-04-14, 11:14   只看该作者   #11
江军 的头像
江军 江军 当前离线
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
江军 江军 当前离线
江军 的头像
Uid: 305701
感谢: 152
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 63金币
资产: 413金币
声望: 10 江军 向着好的方向发展
咬口改好了,等你白墨改了一起发。
如果能改正6个圆圈可勾选最好,不行的话我只要中间就行了,麻烦大佬了!
文件类型: png 999.png (20.7 KB, 7 次查看)
旧 2024-04-14, 11:33   只看该作者   #12
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
知道了,今天晚上帮你改一下,因为电眼有方位,所以十字不能在外面选,十字根据电眼自动转方向,我改为下拉三档就可以了。
【角线十字】【角线】【十字】三档
江军 (2024-04-14)
旧 2024-04-14, 13:53   只看该作者   #13
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 江军 查看帖子
【轮转角线V3.2】更新日志
1 新增【咬口】选项
2 新增【咬口偏移】选项
3【十字白墨】由原来一个共选项,改为【十字白墨】+【角线白墨】二个单选项
4 由于更新引起【V3.1】其他版块白墨尺寸数据不对已修复。
大师,你看一下这次可以了吧,哈哈。
文件类型: jpg 8.jpg (284.4 KB, 18 次查看)
文件类型: zip 【轮转角线V3.2】.zip (47.2 KB, 27 次查看)
江军 (2024-04-15)
旧 2024-04-16, 13:50   只看该作者   #14
qqw151 qqw151 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 652864
注册日期: 2019-02-27, 05:44
来自: 浙江金华
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 qqw151 向着好的方向发展
qqw151 qqw151 当前离线
Uid: 652864
来自: 浙江金华
现金: 80金币
资产: 80金币
我的单个尺寸角线这么打不出来, 电眼在下面角线在上面有点白色描边的呢
文件类型: jpg q.jpg (228.3 KB, 10 次查看)
qqw151 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-16, 17:17   只看该作者   #15
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: qqw151 查看帖子
因为我不懂轮转工艺和原理,你这样文字描述我不懂是什么意思,最好将问题写在AI里面,发PDF上来让我看一下。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 21:10.
