求助
施乐6500代码062-277,输稿器没有一点动作。
回复
2024-01-21, 21:05
邹彬彬
Uid: 257977
注册日期: 2011-10-12, 17:58
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
施乐6500代码062-277,输稿器没有一点动作,请问各位是什么问题!!!
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-22, 10:41
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
有哪位师父知道吗,是哪的问题。谢谢
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-22, 12:21
qzp505
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
输稿主板到主板排线可能接触不良或断开。关机,先检查进稿器后面连线接两端插头,拔下再接回开机试试。
回复时引用此帖
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2024-01-22, 13:01
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
排线都插拔两次,还是一样出代码。输稿电路板连接的别一外电路板是什么板。
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-22, 21:17
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
邹彬彬
在什么情况出现“输稿器没有一点动作”?开机时,进稿器有动静吗?翻上和放下进稿器,扫描灯亮吗?
回复时引用此帖
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2024-01-23, 09:35
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
开机没有翻上和放下的动作,放原稿,灯也不亮。
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-23, 17:39
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
这样看来,机器后面的扫描板有故障,替换一下就知道了。
回复时引用此帖
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2024-01-23, 18:06
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
qzp505
好的,谢谢!
施乐7500的扫描板和6500的扫描板是一样的吗?
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-23, 20:41
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
如果都是单扫描头的(双面翻转),基本一样。如果是双扫头的(双面一次过),接口会多一个,还有外接电源插口。单扫头的板接双扫头的板工作不正常的。
回复时引用此帖
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2024-01-24, 19:07
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
把7500的扫描板换到6500机器上,还是出一样的代码。并且这两块板有好些不同的地方。输稿器电路板和排线都换过了。还是出同样的代码。
(7.19 MB, 1 次查看)
(7.43 MB, 2 次查看)
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-24, 21:23
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
图中的7500扫描板应该是单扫描头的,6500的那块看起来象是双扫描头的板。你6500进稿器后面是一条数据线,还是两条线的?我以前尝试过IOT初始化清除某些代码,比较冒险,其他项目不能动。黑白的机无所谓,彩色的机执行错了,会影响色彩平衡等。
回复时引用此帖
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2024-01-25, 09:18
12
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
qzp505
你好,都是单扫的机器上拆的,就是不明白7500的中间怎么会少了一块板,换上去后还是出一样的代码。难道是扫描板不匹配吗。
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2024-01-25, 11:04
13
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
你打开过进稿器上面后小盖看过了吗?上面的电机驱动板元件检查一下,一是保险丝或保险管有无断开,二是大的滤波电解电容有无鼓胀开裂现象。
回复时引用此帖
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2024-01-25, 14:54
14
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
qzp505
那个板子也换过了,还是出一样的代码。
回复时引用此帖
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
回复
2025-12-02 03:29
