2024-02-22, 22:09 | 只看该作者 #5 | |||
X-Rite 于 2000 年制定了 CxF 的第一个版本。 2002年由Xrite-GretagMcbeth提交至ISO,cxf文件基于 XML 的形式进行编码, CxF 数据流基于 ASCII 字符集。 直到2015年,制定印刷全球标准的 ISO TC130 委员会已采用 X- Rite Color Exchange Format 版本 3 (CxF3) 作为颜色数据交换和验证的新标准 (ISO 17972-1:2015) 。 CxF3 (ISO 17972-1) 此格式为 4 色印刷提供印前数字数据交换和验证。 CxF/X2 (ISO 17972-2) 此格式定义 CxF/X 结构内的 CustomResource,用于创建扫描仪目标数据 CxF/X3 (ISO 17972-3) 此格式定义 CxF/X 结构内的输出目标数据,用于创建输出打印机目标数据 CxF/X4 (ISO 17972-4) 此格式定义在 CxF/X 结构内交换专色特征数据 cxf的打开: 1 文本编辑器打开,将光谱数据转换为lab 2 patch tool打开 3 i1Share v1.4打开,i1Share是爱色丽官方开发的CxF 兼容查看器 4 CGS CTW导入,支持内嵌CxF的PDF直接打印 5 colorlogic ColorAnt 或者Alwan ColorHub等软件导入 6 i1Profiler 本身有一些用于制作 .cxf 文件的选项。如果您想物理测量专色,您可以创建自己的“图表”。在“打印机”下,选择“测量图表”,您可以定义希望自定义图表具有多少个色块 - 甚至可以是一两个。然后,您可以使用仪器测量该图表并将其保存为 .cxf 文件。另一方面,如果您已经创建了一个tab分隔的文本颜色列表,那么它可能会复杂得多。据我所知,i1Profiler 没有办法直接导入仅限lab的文本列表,然后将其另存为 .cxf。如果您有参考+lab列表(例如目标的测量文件),您可以将其导入 i1Profiler,然后将其另存为 .cxf。 i1Profiler 附带的 Pantone 色彩管理器应用程序旨在创建调色板,并可以将它们作为 CxF3 文件导出到 i1Profiler 中。 爱色丽的软件i1Share v1.4下载 i1share_v1.4.zip iso官方定义的cxf标准在这里 https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:s...:-1:ed-1:v1:en |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 bingzhou01 表示感谢: |
esky168 (2024-02-23)
2024-02-23, 17:25 | 只看该作者 #6 | |||
回复时引用此帖 |
