旧 2024-03-02, 10:04     #1
qing9898 qing9898 当前离线
Uid: 708879
注册日期: 2021-07-15, 09:02
现金: 399金币
资产: 399金币
声望: 10 qing9898 向着好的方向发展
Uid: 708879
现金: 399金币
资产: 399金币
默认 美版7855更换瞎搞事例
美版7855更换瞎搞事例:
1、更换SSD硬盘,用克隆工具把硬盘克隆到SSD上,再更换,开机是快了一分钟,但待机后就不能唤醒, 失败
2、更换内存,打印板上有两条内存一个2G的一个1G的,两条都更换后,系统不能在维修模式下复位,一复位就会出现套色不准,换定位感应器,效准也没用,硬要换回原装再301里复位下才行,后面发现只换2G的那条,就好像不出出现异常,开机相对快那么40秒,。注DDR1333那条是低电压的笔记本条
3、开机慢,打印卡的话,可以更新打印板上CPU的硅脂,散热片是四个卡点,我的拆下散热片发现硅脂都结块也砖头了
4、动了粉盒后要摇散下盒里的粉,要不然会有粉而不下粉,堵在粉盒里。
5、打印麻点,如果调换鼓能解决,那就是鼓两端飞粉太多,清洁鼓就好。如果麻点不跟着鼓走,就是转印架高压部分上飞粉过多,可以拆下转印架,用清水冲洗后用吹风(中温吹干,自然晒干)
文件类型: jpg 未标题-1 拷贝.jpg (2.88 MB, 17 次查看)
qing9898 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-03, 00:06   只看该作者   #2
dailibo58 dailibo58 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
你好空,你这套大保健挺费时的,希望你能精确定位美国埋在机器主板上监控系统,我怕打印反mei资料时,被他们锁死
dailibo58 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-03, 12:00   只看该作者   #3
Uid: 708879
现金: 399金币
资产: 399金币
Uid: 708879
现金: 399金币
资产: 399金币
机器请附近的大师做过法,大师质保100年,屏蔽所有奸控,经常印特朗普、拜登、奥巴巴 的果照都没事
旧 2024-03-04, 00:22   只看该作者   #4
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
那是你运气好,如果打印他们窝里横的果照,就立即、马上、现在就锁死。
旧 2024-03-05, 00:00   只看该作者   #5
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
更换了固态硬盘,也就只快了1分钟而已,感觉没啥意思。这7855值得搞一下的,也就定影器里面的那个塑料轴套了,换成铜轴套,就不会有磨损了
kayinaaa 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-05, 08:26   只看该作者   #6
Uid: 708879
现金: 399金币
资产: 399金币
Uid: 708879
现金: 399金币
资产: 399金币
作者: kayinaaa 查看帖子
NO,你是买到残次品了(平台是宣传的精品机),所有塑料组件全老化了,卖家没更新的,。我用了三年,除了人为损坏的,就没坏过齿转,,注意塑料组件不能打润滑油,用了会使塑料变脆,我用的是硅油
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 12:25.
