旧 2024-03-12, 11:46     #1
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前离线
帅哥 级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时级别:87 | 在线时长:8077小时 | 升级还需:19小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 350
307 个帖子获得 497 次感谢
现金: 450金币
资产: 23562金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 350
307 个帖子获得 497 次感谢
现金: 450金币
资产: 23562金币
默认 I1 Pro3不能掃小於7X7的色控條
小弟前陣子使用pressSIGN 11版(有支援I1 Pro3)+I1 Pro3, 在掃瞄gmi的色控條時, 一直無法讀取, 後來廠商寫信去問pressSIGN, 原廠的回覆是, Xrite 在巿場上還是想把eXact及I1 Pro作出區隔, 所以把I1 Pro3能掃瞄的最小面積在7X7以下鎖住, 無法掃瞄, 想請問有沒有兄弟是使用pressSIGN 11版(有支援I1 Pro3)+I1 Pro3, 有沒有這樣的問題呢?
xyz813462 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-12, 16:17   只看该作者   #2
道无心 道无心 当前离线
级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时
Uid: 608585
注册日期: 2018-03-31, 23:05
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 道无心 向着好的方向发展
道无心 道无心 当前离线
Uid: 608585
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 道无心 向着好的方向发展
将GMI的色控条,手工拉大一点再去测试下不知行不行
道无心 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-13, 13:52   只看该作者   #3
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
楼主,还有可能是i1pro3要求色块之间要有间隔线,这个需要你在软件中自己添加。你可以尝试看看
zcl119 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-15, 00:43   只看该作者   #4
bingzhou01 的头像
bingzhou01 bingzhou01 当前在线
美女 级别:25 | 在线时长:746小时 | 升级还需:34小时级别:25 | 在线时长:746小时 | 升级还需:34小时级别:25 | 在线时长:746小时 | 升级还需:34小时级别:25 | 在线时长:746小时 | 升级还需:34小时
Uid: 460843
注册日期: 2015-06-01, 21:48
感谢: 111
104 个帖子获得 279 次感谢
现金: 2784金币
资产: 5784金币
声望: 10 bingzhou01 向着好的方向发展
bingzhou01 的头像
Uid: 460843
感谢: 111
104 个帖子获得 279 次感谢
现金: 2784金币
资产: 5784金币
作者: xyz813462 查看帖子
1.请先导出gmi的色控條为txt或者cxf或者GMG的csc,或者直接另存色控條为tif或者pdf。
2.然后使用ColorAnt来直接打开这个色控条的txt或者cxf,或者这个色控条的tif或者pdf,会自动生成一个色控条.
3.在ColorAnt中右键点这个色控条,数据导入导出,选导出,如下图:
在这里可以选择你的仪器,程序会自动把色块表变成你的仪器需要的格式,也可以加入 行列分隔间隙空白,或者规定色块宽度高度,色表高度宽度,以及是否随机顺序。
再点导出,即可变成你需要的任意仪器的格式的tif或者pdf.
以上描述适合其它各种软件之间色表的自由操控和变换。ColorAnt这一点上,是空前强大的,可以说是填补了目前业界的一个空白,解决了各种乱七八杂不同仪器不同软件色表互相之间的无缝转换。
最方便的就是直接打开tif或者pdf就可以变成可以编辑的色表,可以自定义颜色,可以添加删除色块,还特意支持了gmg 的csc的色域文件。
而且毫无保留的,可以把编辑测量后的色表导出成任意格式,测量模块还增加了一个环境光测量的功能,用于机台环境光测量。
在下只是作古籍书画艺术品复制的小角色,没接触过什么大型的印刷厂,见识有限,经常在各种群坐群说天阔,如有说的不对,请指正,如果大家点点赞,我会高兴到整晚睡不着觉的。如果你有什么色彩管理的群,请点头像下面,加我QQ或者微信,拉我进去群,我会让群很热闹的。
bingzhou01 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 bingzhou01 表示感谢:
MforJN (2024-04-29), xyz813462 (2024-03-15)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:15.
