2024-03-18, 17:30 | 只看该作者 #2 | |||
1. 确保您的i1Profiler软件和i1 Pro设备的驱动程序都是最新版本。 2. 确保i1 Pro设备连接到计算机的USB端口,并且能够正常被识别。 3. 尝试重新启动计算机和i1Profiler软件,然后再次尝试进行白点校准。 4. 检查您的打印机是否与i1 Pro设备兼容,并且是否正确设置了打印机参数。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试联系X-Rite(i1Profiler的开发公司)的技术支持团队,他们可能能够提供更详细的帮助和解决方案。 |
回复时引用此帖 |
2024-03-18, 23:57 | 只看该作者 #5 | |||
十之八九,你的问题是3楼老师说的usb口功率不足,因为校色仪的灯泡是充气钨丝灯泡,点亮的时候,功率相对来说较大,功率不够,亮度就上不去,亮度上不去,就会造成反射到光芯片内的光不足,导致校正失败。 |
回复时引用此帖 |
