2024-03-22, 14:21 | 只看该作者 #2 | ||
Ap+中該其變形率可以在輸出時加載動作完成(而不必在頁面設置中設定——即使頁面設置中有設定,使用動作變形率會忽略該設定),另外需建立橫向與竪向變形不同的兩個動作。 但設定動作的前提是你要知道使用哪種厚度的柔板或樹脂板(同時要參考貼合的膠帶厚度——以及設備磨損修正(不同印厰及設備均可能有不同的參數,一般從經驗中獲得),當然也不是那麽玄乎,手工貼版操作人員的手法和用力度遠比微小的縮放影響要大(若是菲林製版,薄型膠片本身亦可能存在縮脹)). 大多數專業製版公司(有較為豐富的版材)和印厰自己的製版部門(相對較爲固定的版材)都會熟悉自己版材的參數(習慣稱之爲k值),板材厚度有多種(常用的如0.95 / 1.14 / 2.84 / 3.94等 ),若你不清楚使用狀況,請勿嘗試用於關鍵生產中,不正確的縮放可能會帶來更大的損耗甚至延誤交期(尤其是使用流程的,不正確的縮放亦給輸出公司修正更加耗時耗力——需要全部手動更正)。 一般計算公式如下: 1-k值/(版輥齒數*3.175)*100% 參數k值一般是柔板或樹脂板廠商給出,版輥齒數需根據自己機臺現有庫存決定(版輥缺失狀況下可能需要額外購買,但周期一般較長,成本亦較高——有品牌柔印機可以使用套孔而非固定版輥) 在Ap+中動作設定先要正確設定需要變形的頁面尺寸(可以是出血或媒體尺寸)和尺度單位,譬如以下設定版輥周長=頁面出血尺寸(橫向), 動作中設定 Set Document Distortion ( 100 % - ( ( k值) / [page.boxes.bleed.width] ) ) 輸出時加載該動作即可 以上供參考 |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 Avalonx 表示感谢: |
prepress@21cn.com (2024-03-22)
2024-03-22, 18:45 | 只看该作者 #4 | ||
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 434704746 表示感谢: |
prepress@21cn.com (2024-03-23)
2024-03-23, 08:39 | 只看该作者 #6 | |||
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 2008.asp 表示感谢: |
prepress@21cn.com (2024-03-25)
2024-03-23, 15:56 | 只看该作者 #8 | ||
柔板或凸版的變形率會隨著版齒的增加而縮小,不可能一成不變的,部分設備手冊可能有縮比的參考表。 對要求不高的使用可能間隔不是很在意(但不會給模切造成困擾嗎?),對部品標客戶要求自行再打印的(一般使用條碼打印設備),或者印刷後再進行數碼打印可變内容的,對間隔的要求相對比較重視(電子行業的很多要求公差±0.2)。 誰說Ap+不能設定變形變量?請看下圖。但前提是你要按版輥周長設定好頁面尺寸(譬如媒體或出血)——反正你這個手工變形同樣也是要設定頁面尺寸的~ Capture.PNG (這裏假定k值是5.4,0.95厚度的凸版;如對於3.94厚度的柔板,k值可能是9.89——其他設備磨損或膠厚變更或師傅手法需要修正數值的,可在公式後面進行增減) |
回复时引用此帖 |
2024-03-23, 16:31 | 只看该作者 #9 | ||
回复时引用此帖 |
2024-03-25, 11:06 | 只看该作者 #11 | ||
一般輸出菲林建議使用Bleed Box來定義周長,周長方向滿版底可以稍稍延申(參見如圖),以方便師傅曬版後手工切版(減小縫隙)。 Capture.JPG |
回复时引用此帖 |
