2024-03-20, 23:19 | 只看该作者 #3 | |||
pcl驱动就是打印机官方默认提供的win驱动,pcl是hp的专利,开放免费的。这种驱动下只支持rgb的icc.例如楼主说的直接用acrobat来打印。这种驱动下,是无法自己控制墨量的,墨量都无法控制,作的曲线自己就是个鸡肋。 ps驱动一般会在pcl驱动发布后几个月才会发布,linux下的打印机驱动使用这种驱动较多,ps是adobe 的专利,是收费的,打印机厂商如果要提供这种驱动给用户,是需要付专利费给adobe的。这种驱动下只支持cmyk的icc,也支持自定义墨量,可以自由控制墨量.所有的rip软件都是基于ps驱动开发的。各种rip必须要等到打印机厂家公布PostScript Printer Description(PPD)文件后,才可以把这种打印机增加到自己软件中。例如楼主说的用色彩管理软件EFI,CGS ,gmg等色彩管理软件打印。 而实际上,一般打印机主板,都可以接受来自pcl驱动的rgb打印数据,也可以接受来自ps驱动的cmyk打印数据,而如何处理这些打印数据和色彩数据,rgb打印数据和cmyk打印数据处理起来有什么不同?打印机厂家都是讳莫如深,我们统称为打印机黑盒子,哪怕是小机器小打印机,也是支持ps驱动的cmyk打印数据的,只是打印机厂家不愿意交钱给adobe专利费,所以无法提供这种驱动。 一直以来,坛子里兄弟们,多数人都认为,打印机内部的色彩处理黑盒子,我们是无法改变的,而事实上,是可以人为改变的,只是工具从来不公布,比如我们需要让两台打印机,同样的纸上输出同样的颜色,实际上,打印机数据内部有一个线性数据,可以连接i1 pro 二代来作机器内部的线性的,需要把两台打印机内部线性数据统一后,再用比如gmg 对齐颜色。 请注意,无论哪一种驱动,我们用任何软件作的曲线,是在数据送往打印机前就改变了数据的颜色值,发到打印机后,是必须要经过打印机内部线性曲线的再次处理的,也就是说,我们作的曲线,和机器内部的曲线,是叠加在一起的,并不是一条曲线执行到底,是至少两张曲线叠加后的结果。 用i1二代调整打印机内部色彩线性的工具截图半天传不上来,就先不传了。我以前在QQ群中发过,讨论过。 楼主可以自己安装打印机的ps驱动来用CMYK模式来打印,自己控制墨量,并让色域最大,并作cmyk的icc. |
2024-03-21, 03:25 | 只看该作者 #5 | ||
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 realaqu 表示感谢: |
liusenlin2011 (2024-03-25),
火星来客 (2024-03-21)
2024-03-21, 22:05 | 只看该作者 #8 | ||
右列会员因为此帖价值甚高向 realaqu 表示感谢: |
火星来客 (2024-03-22)
2024-03-22, 20:01 | 只看该作者 #12 | ||
pdf只是提高版的ps(postscript), 是为了弥补ps不足才发展出来的, 最终解释为pdf就是另外一种格式的矢量目标集合, 是适量就需要rip来解释, 解释成什么要靠rip和打印机的那一套玩意, 这么说容易理解一点? |
火星来客 (2024-03-22)
2024-04-01, 22:23 | 只看该作者 #15 | |||
如果是纯粹的图片打印, 什么rip, 色彩管理之类的软件都不需要。自己看看自己说的这话,对吗?重大错误1:官方自带驱动作的ICC压根无法控制墨量的好吧,作出来的rgb的icc根本无法满足很多的应用。只能勉强应用于要求不高的办公文档打印。 photoshop校准打印机后打印就足够了, rip只是为了保证矢量有关的,自己再看看自己说的这话,对吗?重大错误2:rip只是为了保证矢量有关的,这是极其错误的,rip是位图,矢量全部去计算改变并保证色彩准确和清晰度锐度的好吧。 此帖于 2024-04-01 23:02 被 bingzhou01 编辑. |
