◆- 悬赏求助区 本区用于发布悬赏寻找各类资源,比如平面设计素材等。新发主题必须标明悬赏金额,最低20金币起,发帖时实有金币大于悬赏金额,新主题经审核合规后公开。禁止使用人民币等现实货币悬赏!给予违规发帖者8级警告,至少扣50金币的处罚!
旧 2024-03-21, 22:55     #1
cpclgw cpclgw 当前在线
帅哥 级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时
Uid: 333099
注册日期: 2013-03-11, 13:56
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
声望: 10 cpclgw 向着好的方向发展
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
默认 50金币 求 Illustrato JavaScript 脚本
需要编写一个用于Illustrato的脚本:
脚本的功能是在指定文件夹中,按要求重新链接现有的每个链接文件,重新链接的要求是在原文件名称的前面或(或后名)增加指定的统一字符。
脚本需要UI界面设置:
设置1 按原文件名前面增加指定的“统一字符”,“统一字符”由用户填写,
设置2 按原文件名后面增加指定的“统一字符”,“统一字符”由用户填写,
设置3 指定搜索的文件夹中,
设置4 “确定”按钮开始。
举例:文件名为“A.jpg”,“B.jpg”,“C.jpg”的连接图, 如果在脚本UI界面设置为按原文件名后面增加指定的“-修改”,那么脚本要
将“A.jpg”重新连接“A-修改.jpg”的连接图,
将“B.jpg”重新连接“B-修改.jpg”的连接图,
将“C.jpg”重新连接“C-修改.jpg”的连接图,
cpclgw 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 cpclgw 表示感谢:
geyouwei (2024-06-24)
旧 2024-03-22, 08:22   只看该作者   #2
独孤求败 独孤求败 当前离线
级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时
Uid: 1598
注册日期: 2004-12-28, 17:45
感谢: 311
155 个帖子获得 281 次感谢
现金: 1075金币
资产: 1075金币
声望: 11 独孤求败 向着好的方向发展
独孤求败 独孤求败 当前离线
Uid: 1598
感谢: 311
155 个帖子获得 281 次感谢
现金: 1075金币
资产: 1075金币
听你一讲,这种场景应该会有遇到,感觉脚本再增加一条自选图片路径会更完善。比如原文件图片路径是A文件夹,修改后是B文件夹。现在没有脚本我就是按文件夹来重新链接的,而不是文件名。
独孤求败 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 独孤求败 表示感谢:
旧 2024-03-22, 10:16   只看该作者   #3
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
作者: 独孤求败 查看帖子
有的,我的第3个设置就是:
设置3 指定搜索的文件夹中,
旧 2024-03-22, 11:59   只看该作者   #4
xf01 xf01 当前在线
级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时级别:61 | 在线时长:4057小时 | 升级还需:35小时
Uid: 390408
注册日期: 2014-02-22, 18:17
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 504金币
资产: 950金币
声望: 10 xf01 向着好的方向发展
xf01 xf01 当前在线
Uid: 390408
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 504金币
资产: 950金币
看楼主的需求这个就是个性化批量重链文件,如果有这样的脚本,对于在AI中链接拼版的用户来说很实用的,可以节省不少时间
xf01 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-22, 12:33   只看该作者   #5
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
作者: xf01 查看帖子
是咯,就是要批量重链文件。。。
旧 2024-03-22, 21:50   只看该作者   #6
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
在网上大海捞针一样的找到了一个几乎为我量身定做的脚本了。
不用求助了。
旧 2024-03-22, 22:02   只看该作者   #7
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: cpclgw 查看帖子
不用求助了。
那你分享出来吧
姜椒蒜 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-22, 22:12   只看该作者   #8
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
那你分享出来吧
超级好用,我翻译为中文了。。。。
需要为它取一个好名字: “用指定的文件扩展名替换链接 plus”
[隐藏内容]:
您需要花费 2 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
使用方法
1.选择任何链接的文件,从文件》脚本》其他脚本运行此脚本... 如果未选择,文档中的所有文件都将被替换。
2.选择任一文件重命名方法。 替换:在“查找”字段中输入当前文件名,并在“替换”字段中输入新文件名。 它也可以是文件名的一部分。查找字段支持正则表达式。 添加:输入要添加到原始文件名的前缀和/或后缀的字符串。
3.输入分机号码。 如果扩展名与原始文件相同,则不要输入任何内容。
4.若要更改链接文件的文件夹,请选择一个新文件夹。 如果文件夹与原始文件相同,请不要进行任何选择。 若要清除新文件夹路径,请按住Option/Alt键并点按“清除”按钮。
备注: 丢失的链接文件和嵌入文件不会被替换。 如果查找目标是包含组合字符的字符串,则替换将失败。 选择链接文件时,请在文档中选择它们,而不是在“链接”面板中选择。 在极少数情况下,如果您继续使用该脚本,它可能会不起作用。 在这种情况下,请重新启动Illustrator并重试。
要求 Illustrator CS4或更高版本
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 cpclgw 表示感谢:
866837 (2024-04-17), kibby (2024-07-16), yiguxing3333 (2024-07-19), 姜椒蒜 (2024-03-22), 独孤求败 (2024-03-22), 瑕儿 (2024-07-23)
旧 2024-03-23, 09:27   只看该作者   #9
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36 y8888 是将要出名的人啊
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
想知道同时链接了一个文件文件中有好几个画板。替换链接也会对应原来的画板不?
还要奋斗多少年才能和你们一起喝咖啡啊?
y8888 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-23, 10:03   只看该作者   #10
xf01 xf01 当前在线
Uid: 390408
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 504金币
资产: 950金币
xf01 xf01 当前在线
Uid: 390408
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 504金币
资产: 950金币
作者: cpclgw 查看帖子
超级好用,我翻译为中文了。。。。
497698
[隐藏内容]
使用方法
4.若要更改链接文件的文件夹,请选择一个新文件夹。 如果文件夹...
楼主上个操作的视频演示呗,那样直观些
旧 2024-03-23, 10:20   只看该作者   #11
ggchan 的头像
ggchan ggchan 当前离线
级别:51 | 在线时长:2825小时 | 升级还需:87小时级别:51 | 在线时长:2825小时 | 升级还需:87小时级别:51 | 在线时长:2825小时 | 升级还需:87小时级别:51 | 在线时长:2825小时 | 升级还需:87小时级别:51 | 在线时长:2825小时 | 升级还需:87小时级别:51 | 在线时长:2825小时 | 升级还需:87小时
Uid: 194203
注册日期: 2010-11-13, 19:16
感谢: 58
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 ggchan 向着好的方向发展
ggchan ggchan 当前离线
ggchan 的头像
Uid: 194203
感谢: 58
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
在下不才,试了一下不知道怎么用,
ggchan 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-23, 10:40   只看该作者   #12
zhgx998@163.com zhgx998@163.com 当前离线
级别:51 | 在线时长:2849小时 | 升级还需:63小时级别:51 | 在线时长:2849小时 | 升级还需:63小时级别:51 | 在线时长:2849小时 | 升级还需:63小时级别:51 | 在线时长:2849小时 | 升级还需:63小时级别:51 | 在线时长:2849小时 | 升级还需:63小时级别:51 | 在线时长:2849小时 | 升级还需:63小时
Uid: 484255
注册日期: 2015-11-02, 10:40
感谢: 194
101 个帖子获得 140 次感谢
现金: 759金币
资产: 759金币
声望: 10 zhgx998@163.com 向着好的方向发展
Uid: 484255
感谢: 194
101 个帖子获得 140 次感谢
现金: 759金币
资产: 759金币
我更关心楼主在哪个好网站找到的这个脚本,可能还有更多的好资料
zhgx998@163.com 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-23, 12:51   只看该作者   #13
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
作者: xf01 查看帖子
楼主上个操作的视频演示呗,那样直观些
作者: ggchan 查看帖子
在下不才,试了一下不知道怎么用,
看图吧:
旧 2024-03-23, 13:03   只看该作者   #14
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
视频:
支持正则替换
屏幕录制 2024-03-23 下午12.57.01.mp4
旧 2024-03-27, 15:48   只看该作者   #15
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
Uid: 344
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
这个脚本挺好的,链接多个画版也能对应替换。
右列会员因为此帖价值甚高向 y8888 表示感谢:
cpclgw (2024-03-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 21:25.
