旧 2024-04-11, 13:41     #1
l3927200 l3927200 当前离线
级别:17 | 在线时长:368小时 | 升级还需:28小时级别:17 | 在线时长:368小时 | 升级还需:28小时
Uid: 655730
注册日期: 2019-03-24, 22:09
现金: 240金币
资产: 240金币
声望: 10 l3927200 向着好的方向发展
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
默认 爱普生5710 奇怪问题 打印变慢
爱普生5710 去年不知道什么时候开始的 应该是夏天
普通纸普通模式打图片就很慢 不丝滑
一二百K的图片打A4纸都一顿一顿的
打文档里带图片的也很慢
前几天把主板侧 侧板打开 吹了吹 装上好了
但是没好两天又慢了 一气之下用网线连接 结果还是慢
复印没问题 彩印没问题 扫描没问题
电脑换了 系统重新做了 USB线也换了 实在想不到是啥问题了
各种设置都试过了 求支招
l3927200 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-12, 08:26   只看该作者   #2
shdbx@126.com shdbx@126.com 当前离线
级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时
Uid: 552492
注册日期: 2017-02-12, 20:28
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 shdbx@126.com 向着好的方向发展
Uid: 552492
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 64金币
资产: 64金币
有个恢复出厂设置,试试看
shdbx@126.com 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-12, 09:19   只看该作者   #3
lvhonghui 的头像
lvhonghui lvhonghui 当前离线
级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时级别:115 | 在线时长:13855小时 | 升级还需:65小时
Uid: 40111
注册日期: 2007-04-12, 18:49
感谢: 345
210 个帖子获得 330 次感谢
现金: 360金币
资产: 360金币
声望: 10 lvhonghui 向着好的方向发展
lvhonghui 的头像
Uid: 40111
感谢: 345
210 个帖子获得 330 次感谢
现金: 360金币
资产: 360金币
看起来您遇到了一个很棘手的问题。根据您描述的情况,爱普生5710在打印图片和文档中的图片时表现不佳,即使是较小的图片也会导致打印速度变慢。您已经尝试了一些解决方法,比如清洁主板和更换USB线,但问题仍然存在。
以下是一些建议,希望能帮助您解决这个问题:
1. **驱动程序更新**:确保您的打印机驱动程序是最新版本。有时旧的或损坏的驱动程序可能会导致打印速度变慢。
2. **内存**:检查打印机的内存是否足够。如果内存不足,打印大型或复杂的图片可能会导致速度变慢。
3. **打印设置**:尝试调整打印机的设置,例如降低打印质量或调整颜色选项,看看是否会改善打印速度。
4. **网络连接**:如果您使用网络连接打印,确保网络连接稳定。时不时的网络中断可能会导致打印速度变慢。
5. **咨询专业人士**:如果以上方法都没有解决问题,建议您联系爱普生的客服或技术支持团队寻求帮助。他们可能能够提供更具体的解决方案。
希望这些建议对您有所帮助
lvhonghui 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-12, 13:52   只看该作者   #4
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
作者: shdbx@126.com 查看帖子
有个恢复出厂设置,试试看
没用 测试过插U盘打印是正常的 估计是还是传输这一块的问题
旧 2024-04-12, 15:17   只看该作者   #5
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
感谢回复 机器是二手的 又是国内没有的水货型号 所以售后肯定不管的
旧 2024-04-13, 14:31   只看该作者   #6
dao7137 dao7137 当前离线
级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时
Uid: 537102
注册日期: 2016-10-05, 21:26
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
声望: 10 dao7137 向着好的方向发展
Uid: 537102
年龄: 48
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
我遇到过打印上下重影的,没办法刷了一次机就好了
dao7137 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-13, 22:08   只看该作者   #7
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
就是喷墨机最常见的减速啊,正常情况。会不会减速本来就是喷墨机重要的选择参数。
小车电机有温度传感器检测过热保护了。
润滑轨道,清洁光栅和光盘有一点点改善。没经验和动手能力不要自己弄。轨道上的油会弄到光栅上,油流动性过强会流到小车的纸张传感器上。光栅的清洁不能用溶剂,涂层会掉,力气不能大,弹簧会拉坏。
清洁到维修店去弄比较好。减速的问题无解。刷主板屏蔽保护,普通人做不了。买加速器(其实就是加电机功率)没什么用,热了一样的会保护。
想要快一次就打1-2张,或者换机器。
kmmonster 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-14, 12:31   只看该作者   #8
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
Uid: 655730
现金: 240金币
资产: 240金币
作者: kmmonster 查看帖子
小车电机有温度传感器检测过热保护了。
想要快一次就打1-2张,或者换机器。
U盘插在机身上打印是正常的 复印也是正常的
旧 2024-04-14, 18:27   只看该作者   #9
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
作者: l3927200 查看帖子
u盘打印还是要经过机器自身处理,其他都换过,和数据处理有关的只有驱动了。尝试换个驱动,找光盘版驱动,或更老一点版本的驱动试试看。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 00:32.
