旧 2024-04-29, 15:38     #1
浮生一醉 浮生一醉 当前离线
级别:10 | 在线时长:162小时 | 升级还需:3小时级别:10 | 在线时长:162小时 | 升级还需:3小时级别:10 | 在线时长:162小时 | 升级还需:3小时级别:10 | 在线时长:162小时 | 升级还需:3小时
Uid: 724903
注册日期: 2022-12-12, 12:28
现金: 85金币
资产: 85金币
声望: 10 浮生一醉 向着好的方向发展
浮生一醉 浮生一醉 当前离线
Uid: 724903
现金: 85金币
资产: 85金币
默认 敢问大佬们,施乐6500哪些配件可以给7785的用呀?
7785的定影有点小问题,把6500的直接拎过来用没问题,但是好像又有点哪里不一样,预热时间还是什么。而且原来6500是带有变压器的,7785没有变压器,刚开始没发现这个问题,用了几天才发现不一样,不知道为什么电压不一样还能直接用呢
还有就是好奇这个7785的二转为啥经常打印铜版纸背面会脏,6500用了这么多年从来没动过二转。。就想把6500的二转给整个换过来,不知道能不能用。。
浮生一醉 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-29, 16:15   只看该作者   #2
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
二转不通用 之所以很多7785感觉还没6500好用是因为 6500那个年代只要是配件基本都是原装的 代用的上去就现原形 随着工业基础的不断进步 很多代用配件难分真假 但是代用永远都是叫代用 鼓芯 (鼓架两个堵头不通用) 转印带定影 搓纸轮 手送纸盒都一样 其它的结构一样没啥差距 但是不通用
让一切随风 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-30, 09:54   只看该作者   #3
jhy3051 jhy3051 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
声望: 10 jhy3051 向着好的方向发展
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
带变压器的机器就是110V电压的,应该是日版的机器,据说是比较好用,定影电压是110V,放到220V机器上居然能用?灯管不会烧?
jhy3051 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-30, 10:34   只看该作者   #4
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
我只是说 6500跟7785定影通用 没说110跟220 通用哦 正常情况下 110放220上会烧 但是 但是 现在电源板上标着110-220 电源板是不分 11 22的 定影供电板 有些(好像是)也是110-220 也就是说 7785用6500的定影 给7785价格变压器即可如果不加变压器是会烧的 如果玩的不是特别熟练的话 还是慎重互换
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:38.
