2024-05-01, 22:21 | #1 | |||
X-Rite 于 1957 年由一群渴望创新创业的工程师和企业家创立。创业是艰难的,开始他们作过瓶起子甚至婴儿床,第一个成功产品的想法来自 1958 年 Ted 的妻子,她是当地一家医院的护士。有一天,她下班回家说:“如果我们能在 X 光片上写下病人的名字,那就太好了。”这就是 X 光带的诞生,也是我们名字的由来。您可以在 X 射线磁带上书写 = X-Rite)。 1958 年圣诞节前夕,Ted 提交了 X-Rite 的原始公司章程。 接下来的十几年间,X-Rite主要靠回收医院x光片中的残留物银来维持,直到后来为阿波罗飞船和月球游览模块开发电致发光驾驶舱显示器,一直到1970年聘请伯尼·伯格(Bernie Berg)担任工程总监后,该公司开发了密度计331,从些进入质量控制市场,到 1980 年代末,X-Rite 推出了第一台分光光度计和色度计。 Macbeth 人工日光照明公司 成立于 1915 年,为纽约市的零售商提供日光灯具。他们还开发了第一个模拟日光的照明系统。 Gretag AG于 1946 年在瑞士成立,最初专注于机电技术和照明产品。于 1965 年开发出用于印刷行业的便携式密度计。 1997 年 Gretag AG 与 Macbeth 合并为GretagMacbeth。并于2001年推出i1pro一代分光光度计,2006 年,爱色丽收购了竞争对手GretagMacbeth。接着在2007年收购了彩通pantone,爱色丽于2012年被丹纳赫集团收购至今。 作为经常用这家公司设备的的我们,需要了解以下内容,Eye-One Pro 已有五个版本,Rev. A、B、C、D 和 E(又名 Eye-One Pro2 )。 Rev. B、C、D 和 E 的采样速度是 Rev. A 版本仪器的两倍,并且还具有环境光读取功能。Rev A 和 B. 仪器的采样率比后者的修订仪器慢,因此必须慢一点使用。一般来说,如果使用较慢的扫描,将会得到更高质量的读数。简单来说一代分为ABCD三个阶段的产品,二代就是E版本。 由于频繁的公司之间的收购并购,造成了各种不同仪器之间标准的差异: 所有的爱色丽官方驱动的仪器,均采用10nm 间距的分辨率进行测量,而第三方驱动可以采用3.3nm的高分辩率进行测量。 仪器上标有Gretag-Macbeth 字样的仪器和仪器上标注有 X-Rite 的较旧仪器都是根据 GMDI 标准进行校准。比如一代的A版本和B版本和CD版本。 而二代三代仪器及isis等根据爱色丽于2010 年 9 月推出XRGA 标准进行校准。 一代二代三代i1pro123已及oem版es100020003000的各种软件授权,比如photo和basic版,均是指使用爱色丽软件的时候,这些授权限制才会起作用,使用非爱色丽软件的时候,所有仪器功能是一样的,无任何限制。 需要特别注意的是,一般es2000这种oem版的校色仪背后标签的部件号为EO2-XR-ULZW,但是市场上出现一种部件号为EO2-XR-UF的校色仪,这种校色仪外观与二代一样,但是缺少 Zebra条纹标尺传感器需要使用的UV LED,并且缺少自动波长校准功能,缺少环境光测量功能,缺少 UV 照明 LED。请大家注意避坑。 此帖于 2024-05-01 22:39 被 bingzhou01 编辑. |
回复时引用此帖 |
2024-05-03, 09:42 | 只看该作者 #2 | ||
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢: |
bingzhou01 (2024-05-03)
