旧 2024-05-10, 21:14     #1
mti118 mti118 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1275小时 | 升级还需:17小时级别:33 | 在线时长:1275小时 | 升级还需:17小时级别:33 | 在线时长:1275小时 | 升级还需:17小时
Uid: 276474
注册日期: 2012-01-11, 13:43
来自: 浙江
感谢: 455
52 个帖子获得 61 次感谢
现金: 778金币
资产: 778金币
声望: 10 mti118 向着好的方向发展
mti118 mti118 当前离线
Uid: 276474
来自: 浙江
感谢: 455
52 个帖子获得 61 次感谢
现金: 778金币
资产: 778金币
默认 如何更改AI默认的描边粗细0.3528 mm
如何更改AI默认的描边粗细0.3528 mm 每次打开都是这个 想改成0.08mm 有没有哪里可以设置的
mti118 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-10, 21:46   只看该作者   #2
abcab 的头像
abcab abcab 当前在线
级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时级别:82 | 在线时长:7139小时 | 升级还需:82小时
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
感谢: 1164
213 个帖子获得 289 次感谢
现金: 3350金币
资产: 3690金币
声望: 10 abcab 向着好的方向发展
abcab abcab 当前在线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1164
213 个帖子获得 289 次感谢
现金: 3350金币
资产: 3690金币
你提的这个问题论坛里有啊!自己搜一下.早就讨论过了.想搞成0.1 的.不好搞.
abcab 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 abcab 表示感谢:
mti118 (2024-05-11)
旧 2024-05-11, 02:15   只看该作者   #3
瓜瓜xhydts 瓜瓜xhydts 当前离线
级别:37 | 在线时长:1564小时 | 升级还需:32小时级别:37 | 在线时长:1564小时 | 升级还需:32小时级别:37 | 在线时长:1564小时 | 升级还需:32小时级别:37 | 在线时长:1564小时 | 升级还需:32小时
Uid: 21746
注册日期: 2006-09-03, 20:46
感谢: 81
42 个帖子获得 69 次感谢
现金: 331金币
资产: 331金币
声望: 10 瓜瓜xhydts 向着好的方向发展
Uid: 21746
感谢: 81
42 个帖子获得 69 次感谢
现金: 331金币
资产: 331金币
改模板文档里的[默认]图形样式就可以了
找到 AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [版本号] Settings\zh_CN\x64\New Document Profiles 目录
根据需要打开对应的.ai文件
比如,Web.ai:
①,在里面新建任意一个图形,将描边粗细设置为0.08 mm
②,保持选中状态,按住alt键不放,将之拖拽到“图形形式”面板最上方的[默认]之上,这时可以保存并关闭文档
③,新建文档,在“配置文件”下拉列表中选择“Web”,现在默认的样式就被替换为之前自定义的设置了
以此类似,可以再修改New Document Profiles 目录下的其他文档,比如“打印.ai”
瓜瓜xhydts 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 瓜瓜xhydts 表示感谢:
fw0602 (2024-05-15), konona (2024-05-22), mr.gremli (2024-09-17), mti118 (2024-05-11)
旧 2024-05-11, 17:10   只看该作者   #4
mti118 mti118 当前离线
Uid: 276474
来自: 浙江
感谢: 455
52 个帖子获得 61 次感谢
现金: 778金币
资产: 778金币
mti118 mti118 当前离线
Uid: 276474
来自: 浙江
感谢: 455
52 个帖子获得 61 次感谢
现金: 778金币
资产: 778金币
默认 要搜什么才能搜出来 有时候想搜不知道搜哪个关键词
作者: abcab 查看帖子
旧 2024-09-14, 02:13   只看该作者   #5
hothothot hothothot 当前离线
级别:16 | 在线时长:324小时 | 升级还需:33小时
Uid: 561543
注册日期: 2017-04-21, 16:17
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 10 hothothot 向着好的方向发展
Uid: 561543
现金: 57金币
资产: 57金币
直接搜默认就可以了,,,,,,,
hothothot 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 hothothot 表示感谢:
mti118 (2024-09-18)
旧 2024-09-17, 05:41   只看该作者   #6
mr.gremli mr.gremli 当前离线
Uid: 722439
注册日期: 2022-08-28, 15:54
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 mr.gremli 向着好的方向发展
Uid: 722439
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
作者: 瓜瓜xhydts 查看帖子
改模板文档里的[默认]图形样式就可以了
根据需要打开对应的.ai文件
比如,Web.ai
以此类似,可以再修改New Document Pro...
You can even make your own templates by saving them in
mr.gremli 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 mr.gremli 表示感谢:
mti118 (2024-09-18)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:16.
