旧 2024-05-11, 09:08     #1
print-no print-no 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时
Uid: 167371
注册日期: 2010-06-10, 06:27
感谢: 166
38 个帖子获得 64 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
声望: 10 print-no 向着好的方向发展
Uid: 167371
感谢: 166
38 个帖子获得 64 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
默认 AI和PDF同一字体,都不缺,显示不同
想起以前也发过类似的贴https://www.cnprint.org/bbs/showthre...8D%E5%90%8C,
回贴的都是在已知这种情况下的各种建议,但如果在未知情况下呢?几百几千P的情况下呢? 在知道的情况用什么样的笨方法都能解决!
此帖于 2024-05-11 10:02 被 print-no 编辑.
print-no 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-11, 09:37   只看该作者   #2
风采时光 的头像
风采时光 风采时光 当前离线
级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时
Uid: 734286
注册日期: 2024-05-09, 23:38
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 风采时光 向着好的方向发展
风采时光 风采时光 当前离线
风采时光 的头像
Uid: 734286
现金: 32金币
资产: 32金币
AI显示的是正常,建议转为轮廓在导出pdf试一下,Adobe Acrobat可能是没有字体权限
风采时光 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-11, 17:45   只看该作者   #3
五谷子 的头像
五谷子 五谷子 当前离线
级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时
Uid: 20229
注册日期: 2006-08-04, 16:48
来自: 上海嘉定
感谢: 44
57 个帖子获得 189 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
声望: 10 五谷子 向着好的方向发展
五谷子 五谷子 当前离线
五谷子 的头像
Uid: 20229
来自: 上海嘉定
感谢: 44
57 个帖子获得 189 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
声望: 10 五谷子 向着好的方向发展
字体版本千千万,版本不对吧。...........
五谷子 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-11, 18:48   只看该作者   #4
tqtyygtwwx 的头像
tqtyygtwwx tqtyygtwwx 当前在线
痴痴呆呆坐埋一台
级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时级别:203 | 在线时长:42028小时 | 升级还需:404小时
Uid: 24080
注册日期: 2006-09-23, 17:14
年龄: 40
感谢: 2682
1987 个帖子获得 3165 次感谢
现金: 555金币
资产: 7555金币
声望: 15 tqtyygtwwx 向着好的方向发展
痴痴呆呆坐埋一台
tqtyygtwwx 的头像
Uid: 24080
年龄: 40
感谢: 2682
1987 个帖子获得 3165 次感谢
现金: 555金币
资产: 7555金币
应该是版本不对,你pdf看到的字体跟你系统的字体没关系,但是你ai去打开的话文件就会去认你系统的字体。。。
本人从事农业生产为主,上有大要孝顺照顾,下有小要供书教学。为了生活偶尔涉及以下工作类型
印刷色彩管理,显示器、打印机、印刷机颜色高度匹配、GMG,CGS数码打样pressSIGN印刷评分提供G7企业认证、Fogra PSO培训等(完成过水墨柔印g7 targeted认证)
维修印能捷各种问题,印前流程标准规范化制定及培训
承接书版包装色彩管理数码打稿fogra,gracol,或客自定icc。
tqtyygtwwx 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-12, 10:13   只看该作者   #5
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
级别:66 | 在线时长:4718小时 | 升级还需:39小时级别:66 | 在线时长:4718小时 | 升级还需:39小时级别:66 | 在线时长:4718小时 | 升级还需:39小时级别:66 | 在线时长:4718小时 | 升级还需:39小时级别:66 | 在线时长:4718小时 | 升级还需:39小时级别:66 | 在线时长:4718小时 | 升级还需:39小时
Uid: 102183
注册日期: 2009-06-24, 11:14
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
声望: 13 kibby 向着好的方向发展
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
我按照你的文件导出没问题,是不是字体类型问题? 你安装TrueType字体类型的字体再导出试试
关于矢量字体type1/TrueType/OpenType
矢量字体是与点阵字体相对应的一种字体。矢量字体的每个字形都是通过数学方程来描述的,一个字形上分割出若干个关键点,相邻关键点之间由一条光 滑曲线连接,这条曲线可以由有限个参数来唯一确定。矢量字的好处是字体可以无级缩放而不会产生变形。目前主流的矢量字体格式有3 种:Type1,TrueType和OpenType。
Type1全称PostScript Type1,是1985年由Adobe公司提出的一套矢量字体标准,由于这个标准是基于PostScript Description Language(PDL),而PDL又是高端打印机首选的打印描述语言,所以Type1迅速流行起来。但是Type1是非开放字体,Adobe对使用 Type1的公司征收高额的使用费。
TrueType是1991年由Apple公司与Microsoft公司联合提出另一套矢量字标准。
Type1使用三次贝塞尔曲线来描述字形,TrueType则使用二次贝塞尔曲线来描述字形。
所以Type1的字体比TrueType字体更加 精确美观。一个误解是:Type1字体比TrueType字体占用空间多。这是因为同样描述一个圆形,二次贝塞尔曲线只需要8个关键点和7段二次曲线;而 三次贝塞尔曲线则需要12个关键点和11段三次曲线。然而实际情况是一般来说 Type1比TrueType要小10%左右。这是因为对于稍微复杂的字形,为了保持平滑,TrueType必须使用更多的关键点。
由于现代大部分打印机 都是使用PDL作为打印描述语言,所以True1字体打印的时候不会产生形变,速度快;而TrueType则需要翻译成PDL,由于曲线方程的变化,还会 产生一定的形变,不如Type1美观。
这么说来,Type1应该比TrueType更具有优势,为什么如今的计算机上TrueType反而比Type1使用更广泛呢?
这是因为第一:Type1由于字体方程的复杂,所以在屏幕上渲染的时候,花费的时间多,解决方案是大部分Type1字体嵌入了点阵字体,这样渲染快, 但是边缘不光滑,比较难看。
很多PS文档和PS转换的PDF文档都是这样,在计算机上浏览的时候字体很难看,但是打印出来很美观。TrueType则渲染 比较快,可以平滑的显示在屏幕上,看上去很美观。
第二个原因是Type1的高额使用费,使得Type1没有被所有的操作系统所支持。Windows家族只有OS/2和windows 2000及之后的版本从操作系统级别开始支持Type1。
由于这个问题,Adobe只好在其所有的产品中嵌入Adobe Type Manager(ATM)作为渲染引擎。
OpenType则是Type1与TrueType之争的最终产物。1995年,Adobe公司和Microsoft公司开始联手开发一种兼容 Type1和TrueType,并且真正支持Unicode的字体,后来在发布的时候,正式命名为OpenType。
OpenType可以嵌入Type1 和TrueType,这样就兼有了二者的特点,无论是在屏幕上察看还是打印,质量都非常优秀。
可以说OpenType是一个三赢的结局,无论是 Adobe,Microsoft还是最终用户,都从OpenType中得到了好处。Windows家族从Windows 2000开始,正式支持OpenType。
打开系统的字体目录(一般是C:WindowsFonts或C:WinntFonts),可以看到: 一个红色A的图标的是点阵字体,两个重叠的T的图标是TrueType字体,一个O的图标就是OpenType字体。
文件类型: jpg QQ截图20240512101331.jpg (36.0 KB, 4 次查看)
文件类型: pdf 字体PDF打开和AI打开显示不同,但都不缺字体_复制.pdf (51.3 KB, 2 次查看)
学到的要教人,得到的要给人!
遥遥领先Pitstop、Qi动作指导教学
解决日常难题,提升数倍工作效率!
kibby 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kibby 表示感谢:
print-no (2024-05-13), 逸蛙 (2024-05-13)
旧 2024-05-12, 10:26   只看该作者   #6
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
解决方法首先你安装的字体是能正常显示的字体,然后再把这个嵌入字体替换成正常显示的字体即可
文件类型: mp4 bandicam 2024-05-12 10-23-23-872.mp4 (3.48 MB, 19 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 kibby 表示感谢:
旧 2024-05-13, 11:28   只看该作者   #7
Uid: 167371
感谢: 166
38 个帖子获得 64 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
Uid: 167371
感谢: 166
38 个帖子获得 64 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
默认 学习了,还有两个问题,想请教一下
作者: kibby 查看帖子
1. 如图所示,为什么同类型的字体,显示也不一样呢?
2. 如果在一个多页的文件中,在不知道的情况下,有什么办法预防,提前检测到,文件用了这种显示不正常的字体呢?
文件类型: png 01.png (84.5 KB, 3 次查看)
旧 2024-05-13, 11:31   只看该作者   #8
Uid: 167371
感谢: 166
38 个帖子获得 64 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
Uid: 167371
感谢: 166
38 个帖子获得 64 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
默认 感谢,保存下来学习了, 阐述的这明详细
作者: kibby 查看帖子
Type1全称PostScript Type1,是1985年由Adobe公司提出的一套矢量字体标准,由于这个标准...
感谢,保存下来学习了, 阐述的非常详细!
想请教一下:是不是文件用了:”Type1“( 看到用了一个红色A的图标的是点阵字体) 就有点异常呀? 如果在一个多页的文件中,怎么能在未知情况下,预测出显示不正常的字体? 如果不知道的情况下,一般情况看到已嵌入就直接出版了呀,或转曲直接出版了, 到时出来不是客人想要的结果, 自己发现不了的噢! 怎么预防? 怎么一眼就能看出文件中已嵌入的字体,哪个是不正常的?
另外:这个字体在客人做文件时,肯定是显示正常的,为什么我的电脑就显示不正常呢? 怎么让所有来档的文件都显示正常? 是不是我的电脑未装入 Type1 类型的字体? 如果装入了就显示正常了?
还有,在同一个文件,胜至同一个页面 同一种字体怎么也显示不同?(如附件)
文件类型: png 001.png (29.7 KB, 6 次查看)
文件类型: pdf 01.pdf (10.5 KB, 3 次查看)
此帖于 2024-05-13 11:48 被 print-no 编辑.
旧 2024-05-13, 12:06   只看该作者   #9
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
作者: print-no 查看帖子
因为编码不同
字体构成非常复杂,不过大体可以分解成轮廓格式(TT/PS)、封装格式(SFNT/Type 1)、编码方式(Unicode/CID)
轮廓格式用来记载字符的形状(矢量)
编码方式决定字体里字符的内部编号、Unicode 以及轮廓的对应关系
封装格式则是把上面一堆东西封装成一个文件的方法
Opentype 可以直接看成 Truetype 的升级版,主要是因为 Opentype 的封装格式和 Truetype 完全兼容。
不过通常语境里,“Opentype” 多指使用 PS 轮廓的 Opentype 字体,而 “Truetype” 专指使用 Truetype 轮廓的。
Truetype 轮廓和 Postscript(PS)轮廓用来描述字体里的曲线形状,PS 比 TT 轮廓效果更好
Type 1 是在 Opentype 出现前 Adobe 的印刷字体封装格式,使用 PS 曲线
而 Type 0 则是 Postscript 里的复合字体,由多种字体组合而成
CID 是字体内部的编码方法,用于 Postscript 和 Opentype,以让 Postscript 字体支持大字符集。CJK 印刷用字体大多使用 CID 编码。
旧 2024-05-13, 12:16   只看该作者   #10
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 879
621 个帖子获得 1186 次感谢
现金: 390金币
资产: 3378金币
作者: print-no 查看帖子
正常情况应该是客户使用了什么字体 你系统就应该有什么字体才能保证,但是这个没有完全的保险,要完全保险转曲才是王道
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 20:47.
