◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
回流桶胶水变蓝
回复
2024-05-14, 12:53
chuqh
Uid: 416225
注册日期: 2014-07-25, 22:51
20
现金: 24金币
资产: 24金币
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
回流桶胶水变蓝
回流桶里的胶水颜色变蓝,量是正常的没有变多,胶棍压力也调了,三英的冲版机。
回复时引用此帖
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
2024-05-15, 17:02
anlian
Uid: 22153
注册日期: 2006-09-07, 13:51
1108
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
anlian
Uid: 22153
1108
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
我们冲版机的废胶水是直接 排掉了,没有回收
回复时引用此帖
anlian
查找 anlian 发表的帖子
查找 anlian 发表的更多主题
anlian
查找 anlian 发表的帖子
查找 anlian 发表的更多主题
2024-05-15, 17:37
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
正常是胶水变多因为前面水洗区的水没有压干导致带过去了,只要水洗区的自来水够冲干净锌板上显影液就不会引到后面变蓝,除非是你的水洗区没水或者是你的水是经过循环使用,然后使用久了,使即使用循环水冲过后,表面仍然是有蓝水,导致胶水区胶水变蓝。
如果是水循环使用胶水变蓝应该算正常吧,毕竟水循环水箱里面的水也变蓝了。
回复时引用此帖
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2024-05-16, 12:47
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
Gelomi
胶水量是正常的越用越少,只是胶水会慢慢的变蓝,没有使用循环水。如果是水洗区没压干,胶水量应该会越来越多吧。
回复时引用此帖
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
2024-05-16, 13:31
3X
Uid: 62943
注册日期: 2007-12-26, 04:52
来自: 广东
1508
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 30金币
资产: 1264金币
3X
Uid: 62943
来自: 广东
1508
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 30金币
资产: 1264金币
变多就是前面水跑进去了,胶棍压力调整过还是这样只能换棍子了。
回复时引用此帖
3X
查找 3X 发表的帖子
查找 3X 发表的更多主题
3X
查找 3X 发表的帖子
查找 3X 发表的更多主题
2024-05-16, 13:41
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
chuqh
那你看水洗区的水是否正常冲洗锌板吧,有清水冲过不可能会变蓝的。
回复时引用此帖
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2024-05-17, 09:48
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
Gelomi
好的,加一个增压泵试试,感谢。
回复时引用此帖
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
2024-05-21, 09:45
q414501180
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
676
97 个帖子获得 172 次感谢
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
一般来说,胶水用久了肯定会蓝的,一点水都不带过去那是理想状态,实际上不会调那么紧,除非你用新机器,不然调紧了卡版弯板概率都高,我一般是胶水下来的时候接几层过滤棉,胶水和过滤棉一天一换,比调压力要简单,毕竟不是所有的冲机状态都那么好。
回复时引用此帖
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
查找 q414501180 发表的更多主题
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
2024-05-21, 11:21
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
可以回流使用,要过滤一下,一般要二天一换,不能长时间用
回复时引用此帖
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2024-05-23, 18:58
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
胶水别弄多 了,二三天一换就好了,用循环水有这问题的。
回复时引用此帖
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2025-10-10, 10:27
yk135032
Uid: 156215
注册日期: 2010-04-12, 19:35
181
感谢: 17
现金: 64金币
资产: 66金币
yk135032
Uid: 156215
181
感谢: 17
现金: 64金币
资产: 66金币
水洗的水带到了后面的胶水槽。水应该是循环使用的吧。解决这个水就没问题了。跟胶水没关系。
回复时引用此帖
yk135032
查找 yk135032 发表的帖子
查找 yk135032 发表的更多主题
yk135032
查找 yk135032 发表的帖子
查找 yk135032 发表的更多主题
回复
2025-12-01 09:52
