旧 2024-06-04, 15:43     #1
Zhou_L Zhou_L 当前在线
级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时
Uid: 723258
注册日期: 2022-10-06, 15:19
年龄: 25
资产: 149金币
声望: 10 Zhou_L 向着好的方向发展
Zhou_L Zhou_L 当前在线
Uid: 723258
年龄: 25
资产: 149金币
默认 关于cuver4我有一个特别想知道的疑问
关于curve4做印刷补偿曲线它是如何计算的在某个阶调需要加减?只做印刷机TVI的曲线我是应该选择G7还是TVI?如果我需要让印刷出的P2P经过curve4扫描后结果趋向于fogra47或fogra39,以此为目标做补偿曲线,怎么才能确保能使用到这个目标,我选择TVI模式,打开选择目标,可测试了同一个P2P结果再不同的目标下结果都是一样的,所以我发出这个疑问,还是说curve4补偿曲线只能做G7的,做不了什么自定义目标,请让我死心
文件类型: jpg 12345.jpg (129.7 KB, 76 次查看)
文件类型: jpg 1233.jpg (153.9 KB, 43 次查看)
Zhou_L 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-04, 16:36   只看该作者   #2
iser 的头像
iser iser 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时级别:18 | 在线时长:397小时 | 升级还需:40小时
Uid: 310463
注册日期: 2012-07-12, 16:47
感谢: 70
83 个帖子获得 163 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
声望: 10 iser 向着好的方向发展
iser iser 当前离线
iser 的头像
Uid: 310463
感谢: 70
83 个帖子获得 163 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
G7 曲线,TVI曲线,SCTV曲线,自定义曲线,都可以的,不要死心,你的操作方法或者说软件有个bug
文件类型: png 截屏2024-06-04 16.34.09.png (471.8 KB, 55 次查看)
G7培训、认证、应用
色彩管理、印刷标准化辅导
胶印、柔印、凹印、UV喷绘。。。
欢迎关注微信号:
iser 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-04, 18:37   只看该作者   #3
Zhou_L Zhou_L 当前在线
Uid: 723258
年龄: 25
资产: 149金币
Zhou_L Zhou_L 当前在线
Uid: 723258
年龄: 25
资产: 149金币
作者: iser 查看帖子
我也是用的你这个位置的自定义曲线,可是无论我自定义随便一条曲线,补偿曲线的差异结果都是一样的
旧 2024-06-12, 23:43   只看该作者   #4
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时级别:26 | 在线时长:816小时 | 升级还需:21小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
默认 我对楼主问题的个人见解
作者: Zhou_L 查看帖子
楼主提到的自定义TVI是个比较少用到的功能,我特意又找出CURVE研究了一下。以下说说我的理解:1、楼主所说的导入测量数据,系统并未依据不同标准而给出不同的修正值。我理解首先是因为你导入的数据格式不对。软件并不能识别常规的FORGRA xx 的TXT文件,所以你看似导入了,实际后台标准一直没变,故而修正数据也不会变。2、如果你要追FOGRA的标准,你需要在EDIT-PREFERENCE 模块进行自定义标准。然后再校准模块的“analyze”里面选择自定义的标准即可实现。3、再说说TVI校准模块的作用。本身系统给出了ISO关于网扩的几个曲线标准。我们在进行TVI校准时,应该直接从里面选择,因为不论G7 、GMI、 FOGRA都是在ISO标准下的一种规范而已,这个没有自定义的必要和依据。那么至于为何CURVE4给出“LOAD CUSTOM”按钮,其实在他的说明中有阐述。他是方便客户基于CIEXYZ模式下,进行类似个性化SCTV功能的对比和校准,这就有点像圈子里说的CTV标准,或者最新的G7+中,以色度值进行校准。但他与TVI校准并没有直接关系,但因为取的是TV值,所以放在了这个模块而已。
以上是我个人的理解,希望对楼主的问题有帮助,不正之处也请群友们指正。
zcl119 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
abcab (2024-06-13)
旧 2024-06-13, 08:14   只看该作者   #5
韩师兄 韩师兄 当前离线
级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时级别:74 | 在线时长:5874小时 | 升级还需:51小时
Uid: 605700
注册日期: 2018-03-16, 11:05
来自: 河南郑州
感谢: 72
60 个帖子获得 106 次感谢
现金: 219金币
资产: 419金币
声望: 10 韩师兄 向着好的方向发展
韩师兄 韩师兄 当前离线
Uid: 605700
来自: 河南郑州
感谢: 72
60 个帖子获得 106 次感谢
现金: 219金币
资产: 419金币
声望: 10 韩师兄 向着好的方向发展
软件的bug(不一定在哪些电脑上会有),在导入了p2p数据后,如果改变目标,需要重新重启软件,或者另外新建个calibrate再导入p2p数据。
韩师兄 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 韩师兄 表示感谢:
abcab (2024-06-13)
旧 2024-06-13, 16:09   只看该作者   #6
Zhou_L Zhou_L 当前在线
Uid: 723258
年龄: 25
资产: 149金币
Zhou_L Zhou_L 当前在线
Uid: 723258
年龄: 25
资产: 149金币
作者: zcl119 查看帖子
楼主提到的自定义TVI是个比较少用到的功能,我特意又找出CURVE研究了一下。以下说说我的理解:1、楼主所说的导入测量数据,系统并未依据不同标准而给出不同的修正值。我理解首先是因为你导入的数据格式不对。软件并不能识别常规的FORGRA xx 的TXT文件,所以你看似导入了,实际后台标准一直没变,故而修正数据也不会变。2、如果你要追FOGRA的标准,你需要在EDIT-PREFERENCE 模块进行自定义标准。然后再校准模块的“analyze”里面选择自定义的标准即可实现。3、再说说TVI校准模块的作用。本身系统给出了ISO关于网扩的几个曲线标准。我们在进行TVI校准时,应该直接从里面选择,因为不...
前辈的意思是在Curve中CALIBRATE模块中选择默认的G7就可以了,它所做出来的输出曲线也是ok的,做出来的补偿曲线无论是打印还是印刷和ISO是一样的,都是标准的?为什么测量出来的曲线要向图中灰色的曲线接近,灰色的曲线是一条直的呀,而印刷中是有TVI的,做补偿曲线不就是为了控制TVI在可接受范围吗,难道是这条灰色直的曲线已经把TVI考虑在内了,只要实际测量出的P2P数据接近它,就说明印刷机的TVI就在可接受或合格范围内,因为我们通常都讲用标准或正常密度印刷,既然这样那在此密度下,印刷样张的TVI也要在标准误差内呀。我理解的总体意思就是G7和ISO一样,以谁为标准都行的,因为印刷最重要的是TVI,将测量出来的P2P结果向灰色曲线靠近,那么所做出来的印刷补偿曲线就是合格的,不知道我理解的对不对,要是有哪里不对,请前辈补充或解惑
文件类型: jpg 屏幕截图 2024-06-13 155327.jpg (172.0 KB, 14 次查看)
旧 2024-06-13, 20:57   只看该作者   #7
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 144
78 个帖子获得 93 次感谢
现金: 608金币
资产: 608金币
作者: Zhou_L 查看帖子
前辈的意思是在Curve中CALIBRATE模块中选择默认的G7就可以了,它所做出来的输出曲线也是ok的,做出来的补偿曲线无论是打印还是印刷和ISO是一样的,都是标准的?为什么测量出来的曲线要向图中灰色的曲线接近,灰色的曲线是一条直的呀,而印刷中是有TVI的,做补偿曲线不就是为了控制TVI在可接受范围吗,难道是这条灰色直的曲线已经把TVI考虑在内了,只要实际测量出的P2P数据接近它,就说明印刷机的TVI就在可接受或合格范围内,因为我们通常都讲用标准或正常密度印刷,既然这样那在此密度下,印刷样张的TVI也要在标准误差内呀。我理解的总体意思就是G7和ISO一样,以谁为标准都行的,因为印刷最重要的是...
群友你好,以我的水平来看,你的理解大体正确,但仍有小问题。
“前辈的意思是在Curve中CALIBRATE模块中选择默认的G7就可以了,它所做出来的输出曲线也是ok的,做出来的补偿曲线无论是打印还是印刷和ISO是一样的,都是标准的?”
首先我还是啰嗦一句,G7 FOGRA等只是一种规范,他们隶属于ISO-12647-2标准(可能我表述不准,但希望你理解他们不是一个层面的概念)。所以说满足G7肯定满足ISO12647-2是没问题的。至于你此前提到希望导入FOGRA39的TVI标准,我是建议你直接在自定义TVI模块选择每个颜色的曲线标准(ISO A、B、C、D、E ),也是因为不论哪个规范都要符合ISO标准,逃不出这几种曲线。(不同行业执行ISO-12647的不同具体标准,这个你自己查一下ISO细节,对应的各色在不同基材的TVI曲线标准也是明确的)
“为什么测量出来的曲线要向图中灰色的曲线接近,灰色的曲线是一条直的呀,而印刷中是有TVI的,做补偿曲线不就是为了控制TVI在可接受范围吗,难道是这条灰色直的曲线已经把TVI考虑在内了,只要实际测量出的P2P数据接近它,就说明印刷机的TVI就在可接受或合格范围内,因为我们通常都讲用标准或正常密度印刷,既然这样那在此密度下,印刷样张的TVI也要在标准误差内呀。”
关于这段话,我觉得你还是应该仔细阅读以下ISO-12647-2 ,他对每种油墨的标准设定的并不是密度,而是Lab值,只是在实际印刷中大家习惯用密度作为参数,油墨制造企业也努力让油墨在所谓标准密度下进入ISO的标准Lab范围(标准纸白下)而已。至于你说的45°直线,我理解他只是坐标系,并不是以接近他为目的。
至于我此前回复中所说的CURVE软件的SCTV、或者PRESSSIGN里面的CX4,或者CTV都是基于色度阶调变化的一种补偿方式,最初是用在四色以外的颜色上应用,但现在该理论因为自身优势被行业更加广泛认可,算法升级后也应用到了四色领域。我个人理解这就是为何G7+在75%以下依据CIEXYZ而不是此前NPDC曲线的由来吧。
旧 2024-07-17, 15:17   只看该作者   #8
milimala milimala 当前离线
级别:21 | 在线时长:525小时 | 升级还需:47小时级别:21 | 在线时长:525小时 | 升级还需:47小时级别:21 | 在线时长:525小时 | 升级还需:47小时
Uid: 32160
注册日期: 2007-01-13, 14:47
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
声望: 10 milimala 向着好的方向发展
Uid: 32160
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
我只想提醒你,如果你直接用ISO A、B、C、D、E 作为TVI的标准,P2P数据用XYZ的色度计算,结果Cyan会有偏差,其中50%网点通常会比ISO低2%-3%,MYK基本接近,所以用TVI校正要注意色度法和密度法的差异。
milimala 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-21, 02:41   只看该作者   #9
hrs1017 hrs1017 当前离线
级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
声望: 10 hrs1017 向着好的方向发展
Uid: 68661
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
作者: milimala 查看帖子
curve可以做密度法跟色度法选择?或者什么软件可以选
hrs1017 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-24, 12:02   只看该作者   #10
Uid: 32160
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 32160
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: hrs1017 查看帖子
Curve应该只选择色度法,而且软件已经提示2种方式有差异, Colorant倒是可以有3种方式选择。
文件类型: jpg WeChat759637393760641ab70ec745c3de8b78.jpg (86.7 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg WeChat826860843fc647ab109d8168156c8f18.jpg (196.9 KB, 9 次查看)
旧 2024-07-24, 21:23   只看该作者   #11
Uid: 68661
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
Uid: 68661
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
作者: milimala 查看帖子
目前测试下来curve 怎么样都不对。
旧 2024-07-25, 10:26   只看该作者   #12
Uid: 32160
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 32160
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: hrs1017 查看帖子
目前测试下来curve 怎么样都不对。
数据差异有多大,能详细讲述下吗?MYK应该差异不大呀,2种计算方式我都测试过的。
旧 2024-10-16, 11:39   只看该作者   #13
Uid: 68661
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
Uid: 68661
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
作者: milimala 查看帖子
目前对于g7这些我已经放弃了,不过p51色靶挺好用的,
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:05.
