2024-06-14, 11:23 | #1 | ||
var 置入选项=app.preferences.PDFFileOptions; var 左=10*(72/25.4);var 上=10*(72/25.4); var 当前档案=app.activeDocument;var 所有图层=当前档案.layers;var 画板=当前档案.artboards main() function main(){ if (输入文件==null) {return}; var 总页码 = prompt('重复拼版数量:格式2*3*5','2*3*5','拼版数量及间距') var 数据=总页码.split("*") var 间距=数据[2]*(72/25.4) if (所有图层[0].locked||!所有图层[0].visible) {var 置入图层=app.activeDocument.layers.add();置入图层.name="placelink"} for (var i = 1; i <=数据[0]*数据[1];i++) { 置入选项.pageToOpen=1 置入选项.pDFCropToBox=PDFBoxType.PDFTRIMBOX 链接对象=当前档案.placedItems.add() 链接对象.file=new File(输入文件) 链接对象.left=左;链接对象.top=上 app.activeDocument.pathItems.rectangle(链接对象.top,链接对象.left,链接对象.width,链接对象.height) if(i%数据[0]==0){ 左=10*(72/25.4); 上=链接对象.top-链接对象.height-间距 } else(左=链接对象.left+链接对象.width+间距) } } zqflive大佬几年前一个脚本,感觉挺有用,但不知道是什么原因,运行后每个对象后边都有一个框,而且这个框还会根据当前页的填充色或描边色进行变化,能帮看看什么原因吗,不想要多出来的那个框,图示用的是同一个pdf文件,根据当前页面不同填充色和描边色运行脚本生成的,我用的是ai2024 28.5 |
回复时引用此帖 |
2024-06-14, 19:06 | 只看该作者 #2 | |||
购买金币请联系微信
Illustrator Quicker工具箱,分层分画板导出JPG或PDF,标注尺寸,多重复制,更新链接,更新页码,嵌入图片替换链接等等 接受 Quicker 动作及简单AI脚本定制 QQ:842504060 微信:neteasy2014 |
回复时引用此帖 |
