旧 2024-07-06, 03:36     #1
srtw srtw 当前离线
级别:16 | 在线时长:328小时 | 升级还需:29小时
Uid: 677981
注册日期: 2019-12-10, 09:35
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
声望: 10 srtw 向着好的方向发展
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
默认 蝴蝶对裱,内页覆膜折痕处起泡大家怎么处理的?
前几天我们接了一百本蝴蝶精装,大部分是满版深色图片,覆膜速度开3-4档,温度110度,结果喷完胶压平后中间折痕处起泡特别严重,废了八十多本,后面重打,覆膜速度开最低档,温度开到113度(温度到115度,膜就粘加热辊上了),上下辊一起加热,最后起泡效果好很多,但还是会有一些有轻微的起泡。请问这是膜 的问题,还是机器问题?(我们覆膜机是市面上5000左右的,内页是250g铜板纸,打印机3070,对裱用的是3M绣花胶)
srtw 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-06, 15:18   只看该作者   #2
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
一个是碳粉表面光亮会有影响,另一个就是过膜速度的问题。 膜只要不是太差的都不至于起泡,主要你也只有压痕位起泡。
速度慢了,温度不应该调高的。
gwf530013617 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-07, 03:54   只看该作者   #3
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
作者: gwf530013617 查看帖子
速度慢了,温度不应该调高的。
我问过设备商,他们建议温度打到120度,速度调低,结果膜粘加热辊上了。我们也试过先压线再覆膜,也不理想,但温度只打到90~100的话,膜能撕下来。那批对裱的封面我们是用背胶打的,也覆的热膜,温度95,速度最低档,但做出来也有些折痕地方起泡。
旧 2024-07-07, 08:39   只看该作者   #4
kibby 的头像
kibby kibby 当前在线
🇨🇳 学到的要教人❤️‍
级别:72 | 在线时长:5586小时 | 升级还需:35小时级别:72 | 在线时长:5586小时 | 升级还需:35小时级别:72 | 在线时长:5586小时 | 升级还需:35小时级别:72 | 在线时长:5586小时 | 升级还需:35小时级别:72 | 在线时长:5586小时 | 升级还需:35小时级别:72 | 在线时长:5586小时 | 升级还需:35小时
Uid: 102183
注册日期: 2009-06-24, 11:14
感谢: 1137
754 个帖子获得 1402 次感谢
现金: 152金币
资产: 1752金币
声望: 13 kibby 向着好的方向发展
kibby kibby 当前在线
🇨🇳 学到的要教人❤️‍
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 1137
754 个帖子获得 1402 次感谢
现金: 152金币
资产: 1752金币
碳粉机的话一般表面会有一层硅油,要解决这个方法,就是要选对好的膜,市面上有超粘膜,可以试一试,当然也要看你的覆膜机了,你这个5000的覆膜机不是油滚的吧,这样也会存在加热不均匀的情况,机子没办法换就找一下超粘膜试试,再一个碳粉机打印完最好晾一会,让他表面挥发掉一些硅油层
学到的要教人,得到的要给人!
遥遥领先Pitstop、Qi动作指导教学
解决日常难题,提升数倍工作效率!
kibby 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-07, 10:17   只看该作者   #5
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
5000块钱的覆膜机不关是不是油棍的事,而是关机器架构的事,不是加热不均的问题而是压力不够,做相册起码也得2万以上的覆膜机吧,你这100本报废80多本那不是这单白干了,还有就是这种单子打个样自己手工凑合一下可以,做货都交给加工中心了
cysm 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-07, 10:32   只看该作者   #6
11斤 的头像
11斤 11斤 当前离线
级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时
Uid: 534318
注册日期: 2016-09-12, 18:43
感谢: 11
25 个帖子获得 28 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 11斤 向着好的方向发展
11斤 11斤 当前离线
11斤 的头像
Uid: 534318
感谢: 11
25 个帖子获得 28 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 11斤 向着好的方向发展
五千块的覆膜机还敢开到三四档,还是老老实实最低档慢慢磨吧,要么发到加工后道的去覆膜
11斤 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-08, 13:10   只看该作者   #7
TBL TBL 当前离线
级别:21 | 在线时长:554小时 | 升级还需:18小时级别:21 | 在线时长:554小时 | 升级还需:18小时级别:21 | 在线时长:554小时 | 升级还需:18小时
Uid: 708117
注册日期: 2021-06-27, 12:52
来自: 重庆
年龄: 30
现金: 48金币
资产: 119金币
声望: 10 TBL 向着好的方向发展
TBL TBL 当前离线
Uid: 708117
来自: 重庆
年龄: 30
现金: 48金币
资产: 119金币
声望: 10 TBL 向着好的方向发展
建议你更换预涂膜,我这里都是在网上买的那种便宜货,只要一压痕基本都报废,换了另外一家膜就没有这种问题了
TBL 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-14, 03:27   只看该作者   #8
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
是油辊的,但应该是市面上最低一档的油辊机子
旧 2024-07-14, 03:37   只看该作者   #9
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
作者: cysm 查看帖子
白干到不至于,16个480的跨页,160多一本,主要客户要得急,(周五给的文件排版,周六晚上定的稿,周一早上交货)客户又经常改稿,页面都打完了,又通知改稿,这哪敢发加工中心做……几天后又追加40本,都准备喷胶了,又改一页内容。
旧 2024-07-14, 03:42   只看该作者   #10
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
作者: kibby 查看帖子
机子是油辊的,超粘膜倒是可以试试,晾的话一般是打完再覆膜的,硅油影响应该不大。
旧 2024-07-14, 11:39   只看该作者   #11
kibby 的头像
kibby kibby 当前在线
🇨🇳 学到的要教人❤️‍
Uid: 102183
感谢: 1137
754 个帖子获得 1402 次感谢
现金: 152金币
资产: 1752金币
kibby kibby 当前在线
🇨🇳 学到的要教人❤️‍
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 1137
754 个帖子获得 1402 次感谢
现金: 152金币
资产: 1752金币
作者: srtw 查看帖子
硅油影响挺大的 你可以试试 放一晚上覆膜和放1个小时覆膜效果,再者就是不知道你机子辊的合压是液压的还是固定的压力,如果是液压的话可以搞高一点试试
旧 2024-07-15, 05:03   只看该作者   #12
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
srtw srtw 当前离线
Uid: 677981
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
作者: kibby 查看帖子
下次有不急的活,我试下放一晚上,不过这种时间充裕活对我们来说有点少。辊的话是固定压力的,液压的估计5000也买不到。
旧 2024-07-15, 16:50   只看该作者   #13
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: srtw 查看帖子
这个价格令人羡慕,通宵做都值。
旧 2024-07-31, 11:58   只看该作者   #14
tomkelus tomkelus 当前离线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1400小时 | 升级还需:40小时级别:35 | 在线时长:1400小时 | 升级还需:40小时级别:35 | 在线时长:1400小时 | 升级还需:40小时级别:35 | 在线时长:1400小时 | 升级还需:40小时级别:35 | 在线时长:1400小时 | 升级还需:40小时
Uid: 160157
注册日期: 2010-05-02, 14:39
来自: 广州市
感谢: 44
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 0金币
资产: 200金币
声望: 10 tomkelus 向着好的方向发展
Uid: 160157
来自: 广州市
感谢: 44
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 0金币
资产: 200金币
激光碳粉机的通病,再好的膜在某些条件下还是会起泡!
tomkelus 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-05, 11:03   只看该作者   #15
stefdj520 stefdj520 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 559301
注册日期: 2017-04-02, 10:25
声望: 10 stefdj520 向着好的方向发展
Uid: 559301
激光打彩色覆膜是有点难度的。覆膜机温度和压力要调高一点,速度慢一点应该可以。
stefdj520 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 08:41.
