旧 2024-07-18, 14:15     #1
aprking aprking 当前离线
级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时
Uid: 4007
注册日期: 2005-07-24, 00:28
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
声望: 13 aprking 向着好的方向发展
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
默认 Illustrator刀版出血框生成器脚本_beta0.90升级版
使用过程中发现有BUG,加上不能记忆设置,就做了个小升级!
原贴已被锁定,只能重新发布主题。
老SN不变,既往用户直接下载即可解压使用。
* VERSION 0.9 修正连接转角类型设置混乱的BUG,增加所有选项及输入值的记忆功能。
注意,本身就是专业工具脚本,所以懒得写判断语句了,只能选取路径刀版,填的mm参数只能写数字,不能填入其它内容。
太复杂的刀版可能会出问题,请及时反馈,或自行优化刀版文件。
断刀间距可以测量刀版断刀端点之间的距离,只要大于这个距离即可。
填写断刀间距后可以点击断刀修正预览,如果刀板内填充的色块与刀版重合即可点确定生成刀版出血框,否则可适当加大断刀间距。
[隐藏内容]:
您需要花费 10 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
文件类型: jpg CUT.jpg (110.4 KB, 231 次查看)
文件类型: rar 扩出血线+面板_beta0.90_cpc.rar (10.8 KB, 115 次查看)
ZXP版安装:
http://install.anastasiy.com
aprking 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 12 位会员因为此帖价值甚高向 aprking 表示感谢:
3X (2024-07-18), bjxmy2000 (2024-07-19), Callmetait (2024-07-18), ChaoGui (2024-07-21), DuoKe (2024-07-22), kibby (2024-07-18), QQ33161288 (2024-07-18), xijima (2024-10-24), xxx0012 (2024-07-19), yzx0120 (2024-07-18), 姜椒蒜 (2024-07-19), 火星来客 (2024-07-18)
旧 2024-07-18, 14:39   只看该作者   #2
kibby 的头像
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
级别:66 | 在线时长:4730小时 | 升级还需:27小时级别:66 | 在线时长:4730小时 | 升级还需:27小时级别:66 | 在线时长:4730小时 | 升级还需:27小时级别:66 | 在线时长:4730小时 | 升级还需:27小时级别:66 | 在线时长:4730小时 | 升级还需:27小时级别:66 | 在线时长:4730小时 | 升级还需:27小时
Uid: 102183
注册日期: 2009-06-24, 11:14
感谢: 880
622 个帖子获得 1190 次感谢
现金: 407金币
资产: 3395金币
声望: 13 kibby 向着好的方向发展
kibby kibby 当前离线
学到的要教人,得到的要给人!
kibby 的头像
Uid: 102183
感谢: 880
622 个帖子获得 1190 次感谢
现金: 407金币
资产: 3395金币
先不管用不用的上,先买为敬,支持一下
学到的要教人,得到的要给人!
遥遥领先Pitstop、Qi动作指导教学
解决日常难题,提升数倍工作效率!
kibby 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kibby 表示感谢:
cpclgw (2024-07-18), tqtyygtwwx (2024-07-18)
旧 2024-07-18, 14:39   只看该作者   #3
3X 3X 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时
Uid: 62943
注册日期: 2007-12-26, 04:52
来自: 广东
94 个帖子获得 118 次感谢
现金: 173金币
资产: 1061金币
声望: 10 3X 向着好的方向发展
3X 3X 当前离线
Uid: 62943
来自: 广东
94 个帖子获得 118 次感谢
现金: 173金币
资产: 1061金币
声望: 10 3X 向着好的方向发展
楼主这个是真的好用,每天省了好多操作。期待你的1.0版
3X 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-18, 16:09   只看该作者   #4
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: 3X 查看帖子
这是个奇怪的逻辑,如果这个版本已经完善了,为什么要期待1.0版?
难道?
作者: okzhou 查看帖子
老版本买了,忘了SN是多少了,
如果买过了,翻老贴可以看得到。
此帖于 2024-07-18 16:25 被 aprking 编辑.
旧 2024-07-18, 16:20   只看该作者   #5
okzhou okzhou 当前离线
级别:49 | 在线时长:2666小时 | 升级还需:34小时级别:49 | 在线时长:2666小时 | 升级还需:34小时级别:49 | 在线时长:2666小时 | 升级还需:34小时级别:49 | 在线时长:2666小时 | 升级还需:34小时
Uid: 583088
注册日期: 2017-10-07, 18:55
感谢: 136
现金: 305金币
资产: 305金币
声望: 10 okzhou 向着好的方向发展
okzhou okzhou 当前离线
Uid: 583088
感谢: 136
现金: 305金币
资产: 305金币
老版本买了,忘了SN是多少了,
okzhou 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-18, 17:49   只看该作者   #6
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时级别:83 | 在线时长:7327小时 | 升级还需:65小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: aprking 查看帖子
难道?
如果买过了,翻老贴可以看得到。
做包装彩盒的这个功能基本上使用率都很高吧,我用得少,大佬要是有空随便整个CEP的吧
姜椒蒜 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-18, 18:21   只看该作者   #7
yzx0120 yzx0120 当前离线
级别:42 | 在线时长:2020小时 | 升级还需:1小时级别:42 | 在线时长:2020小时 | 升级还需:1小时级别:42 | 在线时长:2020小时 | 升级还需:1小时级别:42 | 在线时长:2020小时 | 升级还需:1小时级别:42 | 在线时长:2020小时 | 升级还需:1小时级别:42 | 在线时长:2020小时 | 升级还需:1小时
Uid: 539522
注册日期: 2016-10-23, 14:13
年龄: 39
感谢: 146
11 个帖子获得 17 次感谢
现金: 103金币
资产: 109金币
声望: 10 yzx0120 向着好的方向发展
Uid: 539522
年龄: 39
感谢: 146
11 个帖子获得 17 次感谢
现金: 103金币
资产: 109金币
作者: aprking 查看帖子
原贴已被锁定,只能重新发布主题。
填写断刀间距后可以点击断刀修正预览,如果刀板内填充的色块与刀版重合即可点确定生成刀版出血框,否则可适当加大...
能把图片标注的那人值默认调到最大,优化一下节点,比如直的地方,多余的切点去掉就完美了。
文件类型: png 2222.png (96.9 KB, 3 次查看)
yzx0120 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-18, 18:40   只看该作者   #8
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: yzx0120 查看帖子
现在可以记忆了,你自己调到最大,下次就是最大了。
作者: 姜椒蒜 查看帖子
CEP插件加载后是占用系统开销的,除非一天到晚都在用这个,否则建议不要搞成CEP,白白占用系统开销。
第三方的插件现在已经可以加载脚本并执行了,所以,虽然这个改CEP很简单,但个人不建议搞CEP。
本版本记忆配置功能做了Mac系统兼容,如有Mac系统的大佬请测试一下,有问题我再升级成1.0(#3楼大佬挖的坑)。
右列会员因为此帖价值甚高向 aprking 表示感谢:
旧 2024-07-18, 20:02   只看该作者   #9
dt352 dt352 当前在线
级别:51 | 在线时长:2876小时 | 升级还需:36小时级别:51 | 在线时长:2876小时 | 升级还需:36小时级别:51 | 在线时长:2876小时 | 升级还需:36小时级别:51 | 在线时长:2876小时 | 升级还需:36小时级别:51 | 在线时长:2876小时 | 升级还需:36小时级别:51 | 在线时长:2876小时 | 升级还需:36小时
Uid: 164898
注册日期: 2010-05-28, 20:25
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
资产: 1033金币
声望: 10 dt352 向着好的方向发展
dt352 dt352 当前在线
Uid: 164898
感谢: 39
93 个帖子获得 159 次感谢
资产: 1033金币
已下载测试,速度很快,效果也很好!!! 刀线模不用群组都支持,太棒了!
dt352 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-19, 10:46   只看该作者   #10
xxx0012 xxx0012 当前离线
高级会员
级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时级别:120 | 在线时长:15039小时 | 升级还需:86小时
Uid: 14986
注册日期: 2006-04-25, 19:05
感谢: 474
542 个帖子获得 685 次感谢
现金: 3081金币
资产: 12629金币
声望: 10 xxx0012 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 14986
感谢: 474
542 个帖子获得 685 次感谢
现金: 3081金币
资产: 12629金币
之前的版本用过几次蛮方便的,比自己手动处理方便多了。
xxx0012 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-19, 10:46   只看该作者   #11
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 656
337 个帖子获得 402 次感谢
资产: 7218金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
作者: dt352 查看帖子
以前的要群组吗?跟路径偏移差不多原理吧?
旧 2024-07-19, 10:55   只看该作者   #12
zhizun99 zhizun99 当前离线
级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时级别:112 | 在线时长:13125小时 | 升级还需:96小时
Uid: 3960
注册日期: 2005-07-21, 15:35
感谢: 168
222 个帖子获得 276 次感谢
现金: 280金币
资产: 17596金币
声望: 12 zhizun99 即将成功的新星
Uid: 3960
感谢: 168
222 个帖子获得 276 次感谢
现金: 280金币
资产: 17596金币
作者: aprking 查看帖子
原贴已被锁定,只能重新发布主题。
提点小意见,糊口这个地方,最好不要铺满底色,就折线外正常出血
zhizun99 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-19, 12:58   只看该作者   #13
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: zhizun99 查看帖子
这只是个小脚本,可能是个人能力有限,无法利用脚本来判断糊口。
最简单的方法是别选中糊口
作者: mti118 查看帖子
以前老板本也挺好用的 这个新板本估计性能更强悍
没区别,仅多了记忆功能,另修正了连接转角类型设置混乱的BUG
此帖于 2024-07-19 13:36 被 aprking 编辑.
旧 2024-07-19, 13:23   只看该作者   #14
mti118 mti118 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1274小时 | 升级还需:18小时级别:33 | 在线时长:1274小时 | 升级还需:18小时级别:33 | 在线时长:1274小时 | 升级还需:18小时
Uid: 276474
注册日期: 2012-01-11, 13:43
来自: 浙江
感谢: 455
52 个帖子获得 61 次感谢
现金: 772金币
资产: 772金币
声望: 10 mti118 向着好的方向发展
mti118 mti118 当前离线
Uid: 276474
来自: 浙江
感谢: 455
52 个帖子获得 61 次感谢
现金: 772金币
资产: 772金币
mti118 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-20, 20:09   只看该作者   #15
793569422 793569422 当前离线
级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时
Uid: 726982
注册日期: 2023-03-19, 15:16
声望: 10 793569422 向着好的方向发展
Uid: 726982
这个可以 做包装刀模出血线方便了
793569422 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 21:39.
