旧 2024-07-29, 15:59     #1
stklw2008 stklw2008 当前离线
级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
Uid: 561066
注册日期: 2017-04-18, 10:59
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 stklw2008 向着好的方向发展
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
默认 柯美C7000打印有一边定影不牢
柯美C7000打印不干胶靠门一侧定影不牢,尤其是满版色,上辊,中辊,下辊都换了,中辊的两个轴承,下辊上辊靠门一侧的轴承轴套,上下辊的热敏电阻,定影带都换了,灯管没看出啥毛病。能换的都换了除了灯管,打印温度都加10,色块大一点的靠门一侧就是定影不牢。连续打印,掉色的地方感觉有点起泡。哪位大神指点一下,感谢!
stklw2008 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-29, 16:46   只看该作者   #2
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
是原装粉吗。这基本上都全换一遍了。。。。。
冰蓝 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-29, 16:59   只看该作者   #3
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
定影带是不是原装的,以前用的时候遇到过定影带不是原装的,用一段时间就会有一边黑色不定影,
jgcopy2008 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-30, 09:38   只看该作者   #4
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: 冰蓝 查看帖子
用的亚太原装带标粉,粉应该是没问题
旧 2024-07-30, 09:42   只看该作者   #5
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
定影带用的是代用的,7000的机器基本没人用原装定影带吧,800块从上海买的,不光是黑色定影不牢,其他颜色色块也是定影不牢,需要掉头从新再定影一次才行,头大。
旧 2024-07-30, 10:04   只看该作者   #6
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: stklw2008 查看帖子
哪怎么不换个原装的定影带试一下呢,有可能就是定影带的事也说不定。
代用的东西就是不稳定,有时候用得好好的,有时候就用不了。品控不达标也有可能。
旧 2024-07-30, 13:00   只看该作者   #7
289694238@qq.com 的头像
289694238@qq.com 289694238@qq.com 当前离线
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
声望: 10 289694238@qq.com 向着好的方向发展
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
代用定影带就是这样的 我以前打不干胶 都是温度开到最高 重量加到350g 才勉强能用
289694238@qq.com 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-30, 15:44   只看该作者   #8
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
一般定影好的,一边不行,昨天晚上我把定影带直接掉了个头,还是靠门这侧定影不牢
旧 2024-07-30, 15:49   只看该作者   #9
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
我现在也是用的300G,温度加10,7000只厚只能到300G,克重调高,速度慢效果会好一些,请修机器的师傅上门来看看估计也悬,看了一下轴承轴套都没什么间隙。现在就剩下灯管没换。
旧 2024-07-30, 17:28   只看该作者   #10
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: stklw2008 查看帖子
哪你只能把你没换过的一个个试了,不行买套拆机定影回来一个换了试,先换个原装定影带试试吧,我感觉这个和带子还是有点关系,然后看看粉是不是原装的。
再就是看灯是不是都亮。
旧 2024-07-30, 20:37   只看该作者   #11
cysm cysm 当前在线
级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
既然都换完了带子也掉过头了还是同样问题,为什么就不考虑一下下棍左右平衡的问题呢,假如这个也排除了还不行那就在提示你该换机器了,左右平衡有螺丝可以调节的先把身边这个螺丝调紧增大压力,我怀疑是这边螺丝断了使不上劲
cysm 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-02, 09:54   只看该作者   #12
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: cysm 查看帖子
我也怀疑是左右压力不平衡,但是不知道怎么调整,靠门边定影不牢,看效果感觉是没有压实,色块上面的文字感觉有点起泡,起皮
旧 2024-08-02, 10:15   只看该作者   #13
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
再就是看灯是不是都亮。
换原装定影带的成本高,定影带我调头试过了,还是靠门边掉粉,个人怀疑是压力不平,靠门边的压力轻了,灯管没看出啥毛病没有发白或者发黑
旧 2024-08-02, 10:45   只看该作者   #14
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: stklw2008 查看帖子
这个东西不好说,我以前也遇到过,带子不好,就定不住,换了带子就好了,都换了,哪只能试试原装的东西了,或者你换的棍子也是代用的?,温度达不到?
你可以买个拆机原装带子,应该便宜些。
旧 2024-08-02, 12:03   只看该作者   #15
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
你可以买个拆机原装带子,应该便宜些。
7000这机器,现在也就粉,充电,最多加转印带用原装的,其他的基本用代用耗材,机器本身就不值啥钱,全用原装成本太高,拆机耗材,很难遇到好货,像定影带这种,几乎没人用原装的吧,上海卖耗材那里直接说没有原装定影带卖。之前买显影器,买了几个都有杠印。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:09.
