2024-09-12, 11:22 | #1 | ||
RGB和CMYK有什么区别? RGB RGB是红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三种颜色的光通过棱镜折射后不被分解,而被称为光的三原色,是计算机屏幕、电视、智能手机等上的显示颜色。三种颜色光的数值范围为0~255,255个不同的色值叠加混合后就可以得到各种不同的颜色,所以使用RGB色彩模式,最多能表示出256x256x256=16777216种不同的色值,也就是我们常说的1600万色。 CMYK CMYK模式 (Cyan=青, Magenta=品红, Yellow=黄, Black=黑)是印刷杂志、照片、产品包装、服装等常使用的颜色模式,利用色料的三原色混色原理,加上黑色油墨共计四种颜色进行全彩印刷,这些墨水是半透明的,混合在一起可产生一系列颜色。这些墨水的数值范围为1~100,当CMYK都是0时为白色,都是100时就形成黑色,由于油墨的透明度,C+M+Y的完整组合不够暗,第四种颜色使用黑色油墨,以K为代表。在印刷中,CMYK也被称为“四色工艺”。 两者区别 RGB是光学意义上的色彩系统,是一种发光的色彩模式,电脑屏幕、LED屏通常都采用了RGB颜色标准,所以我们在黑暗的环境下也可以看清楚屏幕上的内容。然而,这种光学色彩系统无法应用于印刷和打印。印刷时,通常使用CMYK模式,是一种依靠反光的色彩模式,需要光源照射在印刷品上,再反射到人眼,人们才能看清印刷品上的内容。所以,在黑暗、没有光源的环境下,我们通常无法阅读书籍、报纸的内容。 这里只做简单分享,更全面的色彩管理技术分享可以微信搜索“科印印包圈”小程序自行查阅。 RGB与CMYK相互转换 RGB色域比CMYK色域更广,如果在印刷前没有将RGB模式更改为CMYK模式,则印刷机将自动进行切换。这种自动变化的问题在于,收到印刷成品时,才能看到最终产品的颜色,而颜色的色差比预期大很多,如果是海报等大面积材料上,色差尤其明显。在一般情况下,最好在将文件送印前,确认RGB颜色模式改为CMYK模式,并对不符合配色要求的颜色进行调整后再印刷。如果觉得太麻烦,可以直接在设计印刷文件新建画布时就选择CMYK模式。 在Photoshop中,打开RGB图片后,点击“图像”下拉列表中的“模式”选项,选择“CMYK颜色”进行切换,就可以转为CMYK颜色了,但转换后颜色存在差异的地方需要重新修改。当在PS中进行从RGB模式到CMYK模式的转换时,图层信息会有丢失,为了避免转换后丢失图层无法再次修改,除了备份不同模式文件之外,还可以选中所有图层后右键选择“转换为智能对象”。这样多个图层就变成一个智能对象缩略图,双击智能对象还可以回到RGB颜色进行修改。如果在保持RGB模式下,想要随时检查转换为CMYK之后的色彩,快捷键Ctrl+Y可即时查看CMYK模式下的颜色显示,图像名称后面也会加上CMYK,再次按下Ctrl+Y就可以重新转换回来RGB模式,可以实现RGB和CMYK随时切换查看。 |
回复时引用此帖 |
