◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 包装印刷机械;包装印刷流程管理;包装、包装盒、书籍、标签、产品、茶叶、烟包、食品、餐饮、保健品、礼品等设计印刷交流;包装印制交流;包装的运输适性; 包装结构;Esko包装套件及其流程、ArtiosCAD ArtPro Packz IC3D 等包装软件技术的交流,凡是和包装相关的内容都欢迎交流。
旧 2024-09-27, 17:03     #1
印包大队 印包大队 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 736095
注册日期: 2024-09-11, 11:31
4 个帖子获得 17 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 印包大队 向着好的方向发展
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
默认 模内标签卷曲以及上光后墨层触碰易脱落的原因分析及解决方法
下午好~我是科印印包圈话不多说直接进入正题。
上光后模内标签卷曲
部分模内标签上光后会出现卷曲现象,即标签从中间弯曲,一叠标签就像一块瓦片,很难将其逐个分离。造成模内标签上光后卷曲的主要原因有以下两点。
01 上光油涂布过厚
模内标签印刷后上光油不宜涂布过厚,UV固化后上光油膜收缩,而塑料薄膜基本不会收缩,这就造成两者间的收缩率不一致,最终导致标签弯曲变形(长方向的收缩应力大于短方向,造成标签在长度方向弯曲)。
02 光油材料不匹配
造成模内标签卷曲的另一个原因,可能是上光油材料不匹配或不专用,固化后使得收缩率过大,导致模内标签卷曲。
此外,模内标签的弯曲变形方向还与标签尺寸和材料结构有关。通常变形在模内标签的短尺寸方向出现,如BOPP材料。但对于单向拉伸的材料,如PP+PE材料,一般变形方向垂直于拉伸方向。
那么,遇到此类问题该如何解决呢?
首先,可以选择光泽度较好的模内标签材料或收缩率低的上光油,使用高质量、耐刮擦、不会产生收缩变形的专用上光油以避免标签上光后弯曲变形。其次,选择涂布量相对较小的网纹辊,500~700线/英寸,替代机器上原有的网纹辊(通常为300~400线/英寸)。
上光后墨层触碰易脱落
上光是为了更好的保护墨层,为什么有的模内标签上光后仍然会出现墨层一刮就掉的情况呢?上光后墨层触碰易脱落,原因可能有以下3种。
01 油墨未干透
在油墨本身未干透的情况下上光,固化后光油虽然干透但里面的油墨并没有完全干透,成品标签用胶带黏结后会出现墨层与上光层同时脱落的情况,干燥的上光油也未起到保护油墨的作用。
02 上光油过薄
当上光油过薄或使用的不是专用光油时,光油层本身是没有强度的,所以并不能发挥保护墨层的作用。例如,部分模内标签的上光方式为胶印UV上光,由于胶印墨辊传递的墨层较薄,所以上光量也非常小,若使用的不是专用光油,就会造成墨层同光油层一起触碰易掉的情况。
03 材料表面张力低
材料本身表面能量低,即表面张力值低,使得油墨和上光油牢固度差,也容易造成油墨脱落。
当出现油墨易脱落的问题时,首先应检查材料表面张力是否合格(38达因),如果不合格,就需要进行电晕处理。其次,在保证油墨干燥的情况下再进行上光,最后检查上光油的牢固度是否合格。此外,光油可以选择与油墨相匹配的水性或油性的红外光油和UV光油。
以上,主要是从模内标签的工艺特点入手进行介绍,分析了模内标签上光后卷曲、墨层易脱落等问题产生的原因并提出了解决方法。
还有想了解的话题可以在评论区留言
印包大队 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:40.
