旧 2024-09-30, 15:53     #1
印包大队 印包大队 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 736095
注册日期: 2024-09-11, 11:31
4 个帖子获得 17 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 印包大队 向着好的方向发展
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
默认 异型开本大小开印刷的拼版诀窍
转载来源:科印印包圈
由于20开本的图书拥有多种异型开本图书的共性,所以在此就重点分析20开本图书的拼版原则和拼版技巧,与同行交流。
20开本图书的拼版原则
1.大开印刷时纸张短边长度不得超过印刷机的进纸深度及有效印刷着墨面积
20开本的图书都是通过大小开印刷的方式来完成的,所以大开纸的短边长度是拼版的关键,只有在印刷机的有效印刷着墨面积范围内的纸张才能印刷,因此出版从业人员首先要了解不同印刷机的性能参数。
我国目前使用的印刷机主要有两大类:一类是卷筒纸印刷机,这类印刷机因速度快且带有常规开本的折页功能,所以适用于印数大、折页简单的常规开本的图书(如教材教辅),而20开本的图书因其有特殊性且折页方法有别于常规图书,所以不适合采用卷筒纸印刷机印刷;另一类是单张纸印刷机,其是印刷行业的主力机型,比较适合印刷20开本的图书,由于单张纸印刷机种类较多,不同型号的印刷机除了性能不同外,进纸深度及有效印刷着墨面积也有差异(如表1所示)。只有了解了不同印刷机的进纸深度和有效印刷着墨面积,才能针对不同尺寸的纸张选择正确的机型。
2.省钱、省时
出版单位在印制图书时,在保证图书质量的前提下,首先考虑的是如何省钱、省时。我们从20开的纸张分割图可以看出,该类图书有2种印刷方法,一种是大小开印法(如图1所示,将纸裁成大小2块印刷),另一种是3开印法(如图2所示,将纸张裁成3块印刷),这两种印刷方法虽然都能达到印制图书的目的,但很显然用大小开印法,要比用3开印法更省时、省钱。这是因为采用大小开印法时,每面只需要印2次、上2次版就能完成印制任务,而3开印法每面要印3次、上3次版才能完成印制任务,因此大小开印法比起3开印法,不论是印刷工作量还是上机成本都能减少50%左右,是20开本图书印制的最佳选择。
3.既不浪费纸张又不影响后道装订工序
我们知道,大小开印刷纸张的开料是非常规的,它是根据图书的规格把纸张裁切成大小不同的两块纸张(如图1),所以只要开好料就必须用完,尤其是裁切出来的小开纸张,只要一经裁切,它就变为指定产品,其他地方用不上,因此开料之前一定要算好用料数量,以防纸张浪费。
尤其是在制作奇数印张的20开本图书时,拼版不当很容易造成纸张浪费,或给后道装订工序带来麻烦,影响图书装订质量。那么如何在用大小开印法印刷奇数印张的20开本图书时既又不浪费纸张,又不影响后道装订呢?接下来我们就着重讨论这个问题。
奇数印张20开本图书的拼版技巧
从图1中我们已经发现,用大小开印法印刷20开本的图书时,只要图书的印张数是偶数,就不会出现纸张浪费和影响印装质量的问题,也不会给后道装订带来任何麻烦。但是印张数为奇数的20开本图书能做吗?相信绝大多数业内人士会说奇数印张的20开本图书是绝对不能做的,理由是把大开纸印完后,小开纸怎么印?这不是明摆着浪费吗?即使硬做,也肯定是劳民伤财,得不偿失。果真如此吗?回答当然是否定的。关键在于你是否动足了脑筋。下面笔者就举例说明。
例如,有一本9个印张20开本的彩色图书,采用80g/m2全木浆双胶纸,齐头拼,大小开印刷,纸张规格为889mm×1194mm,拼版尺寸为220mm×233mm,成品尺寸为217mm×227mm,3开折页,不套帖,锁线胶订。
根据拼版要求,我们先算一下,9个印张20开本的图书,总页码是180页,前8个印张的页码是160页,这160页可以按大小开的正常方法拼版,没任何问题。关键是留下来的1个印张也就是20个页码(页码为161~180页)该怎么拼版?有两种拼法,都是拼在大开纸张上,如图3、4所示。
不难看出,这两种拼法的不同之处在于页码排序,也就是0.2个印张(4 个页码)做成外套帖后套在何处更为合适?一种是套在本帖上,如图3所示;另一种是套在倒数第二帖上,如图4所示。因为在装订配页时很少将外套帖放在第一帖或最后一帖的位置,而是放在第二帖或倒数第二帖的居多,但考虑到如果放在第二帖,一旦拼版失误,第二帖以后的所有页面都将报废,所以我们在此将外套帖放在倒数第二帖的位置,即选择图4的拼版方案,这样拼版的问题就解决了。
至于印刷、装订配页就更方便了,可以先把大开纸根据印刷数量印完,在叼口不动的情况下用药水把PS版上的带虚框线内的这部分双联内容洗掉(洗版时不用卸版),然后再根据印刷数量把剩下的小开纸印完便可。装订配页时只要把大开纸上带有虚线的这部分沿裁切线裁开,同时将虚线内双联页码部分再对裁一分为二,分别取一份外套在倒数第二帖上即可,这样就完成了奇数印张20开本图书的全部印制过程,非常简单。
通过这种方法拼出来的印版,既解决了奇数印张不能做20开本图书的疑惑,又解决了纸张浪费问题,同时也没有给印刷、装订带来任何麻烦,满足了上文所提到的3个原则。
到此为止,篇幅太长显得啰嗦。有兴趣的朋友可以自行查找收藏
文件类型: jpg 表1.jpg (75.6 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 图1图2.jpg (39.1 KB, 4 次查看)
文件类型: jpg 图3图4.jpg (99.3 KB, 5 次查看)
印包大队 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:46.
