旧 2024-10-07, 20:28     #1
timkk1234 timkk1234 当前离线
级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时
Uid: 585574
注册日期: 2017-10-24, 21:56
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
声望: 10 timkk1234 向着好的方向发展
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
问题 EFI 6.7 不知道为啥突然变色了
请大佬们解惑
国庆前还正常,国庆期间因为打得稿件都是黑白,就没体现问题。
突然之间好像黄色打不上(测试条正常,单打色块也正常)
下面图是30号打得,有没有大佬遇到过,曲线问题我都是用通用得,常用得720 1440 速度都是这样
现在发贴问问 ,同时我准备重装下EFI看看
timkk1234 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-07, 20:34   只看该作者   #2
道无心 道无心 当前在线
级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 608585
注册日期: 2018-03-31, 23:05
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 道无心 向着好的方向发展
道无心 道无心 当前在线
Uid: 608585
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 道无心 向着好的方向发展
EFI 有 6.7版本?没见过,原装墨还是兼容墨?原装就重做下ICC,兼容的话就要看下有没加错墨水
道无心 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-07, 20:44   只看该作者   #3
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
作者: 道无心 查看帖子
忘了6.7 还是6.5
用得颜料墨水,墨水一般不动,唯一一个期间出现得问题是墨水得解码器得线把拔插过
因为报错限时识别不到某个墨水(拔插之后解码又正常了)
机器是9880C
旧 2024-10-07, 20:48   只看该作者   #4
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
作者: 道无心 查看帖子
还有个比较奇怪得地方,EFI不是能手动比例增加颜色,我试了加了50%颜色,打出来没变化,不知道为啥
旧 2024-10-08, 15:45   只看该作者   #5
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
已经解决了。就是解密卡问题,虽然没报错,但是换了就正常了
还感觉不同的解密卡 还不一样
此帖于 2024-10-08 16:16 被 timkk1234 编辑.
旧 2024-10-08, 18:14   只看该作者   #6
道无心 道无心 当前在线
Uid: 608585
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 道无心 向着好的方向发展
道无心 道无心 当前在线
Uid: 608585
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 道无心 向着好的方向发展
解密卡还会对颜色有影响?不太可能阿。
旧 2024-10-09, 10:49   只看该作者   #7
univers univers 当前离线
级别:57 | 在线时长:3486小时 | 升级还需:110小时级别:57 | 在线时长:3486小时 | 升级还需:110小时级别:57 | 在线时长:3486小时 | 升级还需:110小时级别:57 | 在线时长:3486小时 | 升级还需:110小时级别:57 | 在线时长:3486小时 | 升级还需:110小时级别:57 | 在线时长:3486小时 | 升级还需:110小时
Uid: 228243
注册日期: 2011-05-20, 21:56
感谢: 799
249 个帖子获得 351 次感谢
现金: 9623金币
资产: 9623金币
声望: 10 univers 向着好的方向发展
Uid: 228243
感谢: 799
249 个帖子获得 351 次感谢
现金: 9623金币
资产: 9623金币
头的问题,大洗不行的话,只能换头了。一只就要大几千。
univers 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-09, 17:17   只看该作者   #8
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
Uid: 585574
年龄: 34
现金: 58金币
资产: 88金币
作者: 道无心 查看帖子
解密卡还会对颜色有影响?不太可能阿。
我也觉得很奇怪,起初以为是我小孩在玩鼠标弄了设置,但是那么多文件,设置改都要点确认,想想不认为3岁小孩能那么多文件都改了
就期间出现得报错,就是解密卡(显示有个墨盒读不出来),重启不行,后来拔插线路后就只打了黑白得,所以没发现
然后就想着会不会解密码问题,然后我到老机子拆了个,和现在用得样子不太一样,然后打出来已经变回绿色了,但是我对比了我自己原稿保存得还是有点不一样(30号的稿件)。
我也感觉很奇怪,会有影响
这机子商家给配的是788C的解密卡,我拿闲置的9880C解密卡,打印,颜色会偏暗点(和30号的稿件对比)
旧 2024-10-13, 23:34   只看该作者   #9
bingzhou01 的头像
bingzhou01 bingzhou01 当前离线
美女 级别:25 | 在线时长:744小时 | 升级还需:36小时级别:25 | 在线时长:744小时 | 升级还需:36小时级别:25 | 在线时长:744小时 | 升级还需:36小时级别:25 | 在线时长:744小时 | 升级还需:36小时
Uid: 460843
注册日期: 2015-06-01, 21:48
感谢: 110
104 个帖子获得 279 次感谢
现金: 2782金币
资产: 5782金币
声望: 10 bingzhou01 向着好的方向发展
bingzhou01 的头像
Uid: 460843
感谢: 110
104 个帖子获得 279 次感谢
现金: 2782金币
资产: 5782金币
作者: timkk1234 查看帖子
我也感觉很奇怪,会有影响
颜色和解密卡没有任何关系。他只起一个让打印机认为有墨盒并且墨是满的作用,无其它任何作用。
9880 7880 4880解密卡是通用的,无任何区别,原理就是,在加电或者放下墨盒杆子时候,给卡内的芯片的某个特定的16进制地址写入某个数值或者芯片内通过加电就短接某两根线来复位,每次加电都会重复这个动作,这个数值作为一个标志代表墨是满的。在打印过程中,这个数值会一直由打印机固件来让他越来越小,一直到打印机认为墨没有了,抬杆,再放下,就会复位至满墨状态。
解密卡的芯片采用24CL64存储芯片,容量是8k,读写次数在一亿次以上,不通电情况下,数据可以保存200年不丢失,可以稳定工作在-40度到125度的温度下,华强北5毛钱一片,一个颜色对应一片,废墨盒也对应一个。
和原装芯片和墨盒上代用芯片电压不同功率也不同,所以,需要从大轴的光栅盘感应器上取+3v电,2.5v-5v其实都可以为他供电。
bingzhou01 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-20, 02:57   只看该作者   #10
hrs1017 hrs1017 当前离线
级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时级别:52 | 在线时长:2945小时 | 升级还需:76小时
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
声望: 10 hrs1017 向着好的方向发展
Uid: 68661
感谢: 24
80 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1090金币
资产: 1090金币
芯片型号代表墨水型号,机器有针对墨水做适配,那就是不一样,基本日系机型有,国产只有液位检测
hrs1017 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:12.
