旧 2004-10-26, 08:45     #1
020942 020942 当前离线
级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时
Uid: 962
注册日期: 2004-09-26, 12:00
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
声望: 14 020942 向着好的方向发展
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
默认 分辨率与像素,线数LPI有什么关系
分辨率与像素,线数LPI有什么关系
020942 当前离线
旧 2004-10-26, 18:15   只看该作者   #2
shownet shownet 当前离线
Uid: 673
注册日期: 2004-08-04, 23:28
声望: 10 shownet 向着好的方向发展
Uid: 673
分辨率 DPI(Dot per Inch) -图像精密度的单位之一;
像素 Pixel -组成图像的最小单位之一;
线数 LPI(Line per Inch) -印刷品精细度的单位之一。
除了 DPI 与 LPI 在用于平面印刷时,理论上有一定的换算的公式。
其三者通常会以互相配合使用,以满足图像在不同场合的要求。
shownet 当前离线
旧 2004-10-27, 10:21   只看该作者   #3
大脚 大脚 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时级别:39 | 在线时长:1747小时 | 升级还需:13小时
Uid: 111
注册日期: 2004-05-17, 12:00
年龄: 36
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 11 大脚 向着好的方向发展
大脚 大脚 当前离线
Uid: 111
年龄: 36
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 11 大脚 向着好的方向发展
刚才在一个坛子里摘下的!
一、DPI与LPI有何区别和联系?
  DPI为每英寸点数,用于表现图像处理系统的处理精度,是衡量图像分辨率的单位之一,一般是2*2个以上的像素对应1个网点,即LPI加网线数每英寸线数,是DPI数的二分之一左右;扫描光点构成l个网点,即DPI数必须大于LPI数10至20倍以上。
  二、什么是像素?解析度?
  像素是用点阵方式描述图像的最小单位。像素虽然是描述点阵图像的最小单位,具有固定的形状,但却不具有固定的尺寸。解析度,表示图像处理设分来表示图像,印刷品的精细程度。
  三、什么是色彩与设备无关?
  某一种图像处理设备所处理获得的图像色彩数据结果,在另一种处理设备上应该能够得到相应的还原。
  四.什么是彩色管理?彩色管理的内容有哪些?
  不同的软件或硬件间就有一个互相配合的问题,如何在有多种配置可能性的情况下获得预想的一致颜色,即研究与设备无关的彩色表示,以及针对特定输出设备作彩色表示的转换。彩色管理的内容主要有三方面:校正、定特征和转换。
  五、什么是电脑直接成像印刷?
  直接成像印刷是一种电脑排版印刷新技术,采用这种新技术时,不需要传统印刷经过输出胶片再由胶片制作PS版的过程,而是用彩色桌面出版系统编辑图形、照片、文字,并文图合~处理后,直接将影像呈现在印刷机的印版上供印刷。该印刷方法可以获得解析度,同线数高达每英寸175线的质量彩色印刷品。
  六、彩色桌面出版系统产生的技术基础是什么?
  l.图形用户界面(GUI)和“所见即所得”的思想。
  2.页面描述语言Postscript的使用。
  3.Macintosh电脑及能输出Postscript的激光印字机及排版软件PageMaker的使用。
  七、什么最开放系统?
  可以接受任何一种中文系统的输入文件,可以输出到任何一英文软件中进行处理,处理后的结果可以送到任何一种输出设备机电子分色机,激光印字机,激光照排机,计算机绘声绘色图机,计算机刻字机等中,也可以输出成PS文件,拿到世界上任一输出中心输出四色CMYK分色片,这就是全开放的概念。而Postscript挪语言是基础。
  八、Postscrip有什么作用?特点最什么?
  作用:
  Postscrip语言最一种桌面系统向照排设备输出的界面语言,专门为描述图像及文字而设计。桌面系统多种软件在一起工作,必须要依靠某种规范格式互相交换信息,就是Postscript语言。
  功能是将页面上的图像文字用数字公式的方法记录在电脑上运行,最后通过Postscript解码器翻译成所需的输出,如显示在屏幕上,或在打印机、照排机上输出。
  Postscript文件只是一个文字为本的档案,可用在不同电脑工作站上,如MAC,PC,NEXT,SUN等。
  特点:
  l)能综合处理文字和图像
  2)彩色桌面出版系统开放化的基础:有了Postscript标准数据格式,不同生产厂家生产的通用计算机之间及各种专用计算机系统之间才有可能进行数据交换。
  3)避免了版面制作对使用设备的依赖性。
  九、RIP的作用是什么
  RIPR作用是把Postscript应用软件中创建的直线,曲线和图像等元素以适当的解析度转化成为点阵图像的命令,象开关一样控制激光记录仪输出激光光点的“有”和“无”,把排好版式的结果输出到胶片上。
  十、什么是OPI技术?
  OPI是一级以Postscript语言为基础的注解规范。
  这些注解指明了高分辨率文件的有关几何参数,保存的位置及与通讯网络有关的参数。
  OPI可集中管理大量图像数据,产生有关带OPI注解和显示的代表象,并完成输出管理和图像代换功能的专用工作站,一般称OPI服务器。
  十一、彩色出版系统的工作流程是什么?
  l)文字录入:将文字稿输入计算机。
  2)扫描图象:对图象进行数字化处理后输入计算机。
  3)组版Z在计算机上对文字、图象进一步编辑、修改后进行图文混排组版,并将结果打印出样张校对。
  4)分色曝光:通过概格图象处理器把版面的页面描述语言描述变成点阵图象后,把点阵图象送往激光照排机,控制胶片感光。
  5)冲洗:胶片感光后用冲片机(显影机)把分色胶片冲洗出四色胶片。
  6)晒版打样:提供校样及供印刷参考的样张。
  7)完成彩色印前处理。
  若在第四步分色曝光采用的材料是PS(预制感光版),则此工作流程称为 CTP。
  十二、输出前产品质量检查一般包括哪些项目?
  照排机输出特性调节方法如何?
  输出菲林上有哪些标识?
  输出前的质量检查项目:
  1、输出前文件检查(激光打样稿的检查)
  2、核对版式及成品尺寸。单P或双P的输出问题及版面出血位的确诊。
  3、彩图的落位及裁剪。
  l)确认图落位是否水平,尤其是建筑大楼图、海天相连连图、广阔平原图等视觉较明显的图片。
  2)图片退底质量的确认;是否按要求退。无漏退或多退现象,退地要圆滑。
  4、文字确认:文字的正确性要达100%。文字的大沁、落位、完整、清晰、字体正确,颜色正确。
  5、色块、色条拆色确认。
  6、图片虚化及渐变质量确认
  7、专色色样及色序确认。
  8、要求改版部分的确认。
  激光照排机输出特性调节:
  *照排机输出的是由半色调的网点构成的。其校准的关键在于胶片上网点的大小(即区域网点浓度)应当与扫描分色后的图像网点大小及应用软件中指明的网点大小严格一致。
  *工具:密度梯尺、反透密度仪。
  *输出曝光度测试:目的找到一个最佳曝光度来设置输出机的曝光度,保证照排机输出时既能提供必要的浓度又不会导致严重半色调错误。
  *方法是:先用照排机产生一个在不同曝光强度下生成的由直线构成的页面,此页面经显影后,用密度仅测量其曝光结果,选择最佳的数值。
  *每当改变了重要变量例台材料、药液等都应当进行一次测试。
  输出菲林上有什么标没套准标记,裁剪标记,调校栏,密度计刻度,文件名,色版名。
  十三、苹果机的桌面由哪些部分组成?
  由三部分组成,图标,窗口,莱单
  十四、SCSI接口的作用及连接规则如何?
  作用:连接电脑与外部设备的边线,连接规则:地址线只有0-7,每个设备是串连起来,SCSI结尾要有一个终结器。
  十五、描边字与点阵字的区别在哪里?
  描边字可分为POST,方式用数字方式描述,可任意放大缩小点阵字用于屏幕显示,放大缩小会变形
  十六、什么是矢量图像,什么最位图?
  图像是由数学公式表示的。位图景由像素表示的。
  <DT7>制作要求:(以卖际出发挥作印刷为标准)
  l、确定成品尺寸及成品上天头地脚、左右的空白区域大小:
  若以上尺寸确定错误,在投入大量时间、精力做完工作后,你将不得不面临完全重头开始重做的命运,因为修改的工作量可能远大于重做的工作量;
  2.出血位:
  所有将来在成品上紧靠裁切刀口位置的对象,制作时必须超出裁切口至少3毫米的位置放置,将来裁切后,才会正确出现对象紧贴成品边缘的效果;即对象(图片、图形、文字等)的一小部分将被裁切掉,这就是所谓的“出血”。
  3.图片格式:
  图片指图像和图形,电脑中的各种各样的图片被分为两大类:
  图像(又叫光栅图像,位图,像素图):是指由一个个像素构成的图片,最常见的就是扫描后的照片,图像要用专门的图像处理软件去处理加工,如PHOTOSHOP。
  图形(又叫矢量图形):是由直径、曲线的数学描述来组成一幅图形,它们本身不存在,只有通过专门的图形处理软件创建出来,如用FREEHAND,COREDRAW,ILLUSTRATOR等绘图软件创作出的图形都是矢量图形。
  以上两类图片,其本质是不问的,请注意理解区分。正确的图片格式应该满足如下条件:文件信息不损失、文件电子尺寸小、分色出菲林时效率高、通用性好(可被大多数输出中心和应用软件接受)。对于象素构成的图像,其最通用的格式为TIFF;对于图形,最通用的格式为EPS。
  4.图像的分辨率和颜色空间:
  为达到印刷级的效果,图像的分率辨应是印刷时加回线数的l.5-2倍(指1:1比例,即图片不要再被放大和缩小)。例如,现在一般彩色印刷品为175线/英寸,则图像的尺寸(长宽多少厘米)确定后,图像的分辨率应为30ODPI或35ODPI(327这样的数还要取,取50的倍数较好),确定好后,置入排版软件后原则上要求不可再放大或缩小,万不得以的情况下可有10%-20%的放缩,图像在送去照排时,应先转换成CMYK颜色,不要用RGB等其它颜色空间。图像最后存储时应去掉所有图层、通道。
  5.图形的大小和颜色:
  图形的大小应根据最终印刷品上的大小确定,置人排版软件后不要再放大或缩小(这样会加大照排输出时间),图形的颜色一般用CMYK颜色标出(这样才可预料印刷后的真实颜色)。
  6.文字:
  文字若无需加特效,就不可用PHOTOSHOP等图像软件去打出来,作为图像再置入排版软件(这样印出的字,边缘是虚的);文字一般应在排版软件中打入,也可在图形软件中打字,在包含文字的图形输出成EPS格式时,选择将文字转换成图形选择项。
  7.套准问题:
  太小的彩色文字或图形(如一条细根线),如果是需要两种以上的四原色套印两成,则会因为多个色版不可能100%重印在一起而出现模糊不清。所以很小的文字或图形(包括彩色文字、图形或无色文字、图形反自印在两种以上的颜色背景中),应尽量单色。
  8.叠印与陷印:
  9.送交输出中心前文件整理:(以PAGEMAKER为例)。
  (1)在PAGE MAKER中置入图形,在图形较小时(如几十K以下)可完全置人,即该图形已完全包括在PAGE MAKER的文件中了,原图可丢掉;但当图形较大时(如几百K,几十M,或上百M时),若将图形完全置人,则PAGE MAKER文件将会大得不可操作和控制,所以当你置入的图像电子尺寸大于PAGE MAKER设定的数值时,会出现上个询问框:最否将此图形包含在PAGE MAKER中?此时应选择“否”。
  这样,PAGE MAKER只置入了一个由原图获得的但比原图大小小得多的一个低分辨的预视图,你可对此视图进行操作,其位置大小完全代表原图,这叫“链接”。
  (2)PAGE MAKER在打开一个文件遇到图片时,将会搜索该文件的原始位置并查找该文件;若发现没有,则搜索当前目录;若依然没有,则显示一条消息说某某图片找不到!可选择“忽略”,此时页面还会是原来的样子,预视图还在,文件可打印,但图像的分辨率极低,图像很粗糙。
  (3)要管理一个文件中所有图片、文字的链接(如图片的更新、替换等),可用“文件”菜单下的“链接”菜单。
  (4)出版物排好后,需将所有图片收集起来,存在一个或数个存储媒体上与原PAGE MAKER文件一并交给输出中心,PAGE MAKER文件应将参考线关闭显示,使结果清晰。
三人行,必有吾师!
大脚 当前离线
旧 2004-10-27, 10:45   只看该作者   #4
wangzemin2000 wangzemin2000 当前离线
Uid: 998
注册日期: 2004-10-06, 10:07
声望: 10 wangzemin2000 向着好的方向发展
Uid: 998
像素是图象,分辨率是设备,LPI是指非林
wangzemin2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:17.
