旧 2024-11-05, 21:01     #1
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
搞快 【AI设置版材咬口V2.1】极速输出版,免费下载!
现在许多印刷厂过来的文件,都做好了角线和文字信息,根据输出公司用户需求,专门为客户订制的【设置版材咬口V2.1】极速版,在原印前角线的基础上删除大量的功能,专门只做一件事【设置版材咬口】存为PDF出CTP,有需要的可以试一下。
测控条后面方框没有对齐,已经重新上传更新了。
【设置版材咬口V2.1】
【使用方法】
将压缩包中的〖AI设置版材咬口V2.1.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI设置版材咬口V2.1〗菜单。
AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。
【字体设置】
〖设置〗其他版块〖字体〗[微软雅黑],保存位置〖常用〗〖保存〗,这时〖微软雅黑〗就保存到了控制面板〖常用〗里面。
【上下偏移】
以左上角示例:〖上下〗调节八个方位〖文字信息〗和〖颜色信息〗,向页面中心方向偏移。
【左右偏移】
以左上角示例:〖左右〗调节十个方位〖文字信息〗和〖颜色信息〗,向四周角线方向偏移。
【记忆功能】
〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐将常用数据保存到〖常用〗里面,这样每次进入脚本就会显示常用数据。〖确定〗和〖保存〗请按〖回车键〗,〖取消〗请按〖Esc键〗。
〖1〗至〖29〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据,不会显示〖1〗至〖29〗数据,只能点击〖控制面板〗〖预设〗〖1〗至〖29〗才能获取预存的数据。
【修改文字】
点击〖设置〗〖保存位置〗将〖1〗改为〖650*550-60〗点击〖保存〗,然后点击控制面板〖1〗,这时控制面板〖预设〗按钮〖1〗就会变为〖650*550-60〗。或者修改文字在〖保存位置〗任意选项情况下点击〖保存〗,点击〖默认〗,按钮文字也会被修改。
【预设保存】
点击〖默认〗还原默认设置,修改〖控制面板〗参数,进入〖设置〗修改〖设置面板〗参数,〖保存位置〗—〖常用〗—〖保存〗,这时〖控制面板〗〖常用〗就预存自己常用的数据。〖1〗至〖29〗预设参照〖常用〗设置类推。
【正拉规】
控制面板梅花图设置生成〖上〗〖下〗〖左〗〖右〗四个方向,正拉规位于选中方位的页面上方。
【反拉规】
控制面板梅花图设置生成〖上〗〖下〗〖左〗〖右〗四个方向,反拉规位于选中方位的页面上方。
【测控条】
控制面板梅花图设置生成〖上〗〖下〗〖左〗〖右〗四个方向,测控条位于选中方位的页面下方。
【排序】
[1] 颜色+文件名+拼版+路径+日期。
[2] 颜色+日期+文件名+拼版+路径。
[3] 颜色+路径+文件名+拼版+日期。
右上角和右下角中下右三个方位排序:〖文字信息〗在前,〖颜色信息〗在后。其他七个方位排序:〖颜色信息〗在前,〖文字信息〗在后。
【潘通】
正常情况下潘通专色显示简称,需要显示全称潘通专色,〖PANTONE代替〗空格输入〖PANTONE〗,〖220 C〗显示全称〖PANTONE 220 C〗。
【后辍】
生成文件名后辍,或者取消〖未标题.ai〗〖未标题.pdf〗〖未标题.eps〗文件名后辍。
【时间】
勾选〖日期〗+〖时间〗,〖日期〗后面增加时间显示,示例:2024-04-28 10:30:18。
【嵌入】
勾选嵌入〖拉规.pdf〗〖测控条.pdf〗文件,否则〖拉规.pdf〗〖测控条.pdf〗处于链接状态。
【帮助】
面板部分按钮和选项具有提示功能,光标在按钮处或者在选项处停留3秒即可显示〖帮助〗信息。
〖示例1〗使用工具栏第二个选择工具,复制文档下方二根成品裁切线,然后使用脚本,生成版材尺寸和咬口数据,存为PDF出CTP。
〖示例2〗选择成品刀线,然后使用脚本,生成版材尺寸和咬口数据,存为PDF出CTP。
2024年11月5日
文件类型: jpg 1.jpg (645.2 KB, 131 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (821.7 KB, 148 次查看)
文件类型: mp4 设定咬口版材.mp4 (1.09 MB, 234 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.1】更新.zip (24.9 KB, 71 次查看)
此帖于 2024-11-05 22:14 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 9 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
792491914 (2024-11-07), abcab (2024-11-06), Callmetait (2024-11-14), faer (2024-11-11), fox (2024-11-05), maple185 (2024-11-05), ots (2024-12-14), vfoggp (2024-11-06), xcj_xu (2024-11-19)
旧 2024-11-09, 21:52   只看该作者   #2
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【V2.2】增加信息自动旋转功能。现在要调整一下位置就可以了。
【V2.3】增加角线功能,这个功能【V1.0】就有的,由于增加了信息可以自动旋转,所以顺便就把角线也恢复了。
还是老样子,一步一步增加功能。
文件类型: jpg 1.jpg (289.7 KB, 26 次查看)
文件类型: mp4 信息自动旋转.mp4 (5.36 MB, 78 次查看)
此帖于 2024-11-09 22:18 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-11-10, 11:34   只看该作者   #3
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【AI设置版材咬口V2.2】更新日志
新增【颜色信息】+【文字信息】自动旋转功能
【信息旋转】
首先将控制面板梅花图定位在〖下方〗,进入设置面板选择〖颜色信息〗+〖文字信息〗方位进行保存。
然后选择梅花图〖上〗〖下〗〖左〗〖右〗任意方位,〖颜色信息〗+〖文字信息〗跟随四个方位自动旋转。
文件类型: mp4 信息自动旋转测试.mp4 (1.58 MB, 41 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.2】.zip (26.7 KB, 15 次查看)
772732136@qq.com (2024-11-10)
旧 2024-11-10, 17:40   只看该作者   #4
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【AI设置版材咬口V2.3】更新日志
1新增【数据互换】功能,由于全部数据都在面板上面可设置方位,所以增加数据互换选项,这样方便一点。
2新增【适合窗口】功能。
3新增【版材去边】选项。
【数据互换】
控制面板〖数据互换〗选项,〖版材宽度〗和〖版材高度〗数据互换。
【适合窗口】
画板适合窗口大小。就是【Ctrl + 0】。
文件类型: jpg 22.jpg (564.5 KB, 21 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.3】.zip (27.3 KB, 15 次查看)
旧 2024-11-11, 08:51   只看该作者   #5
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【AI设置版材咬口V2.3】第一次更新日志
选择右侧下角信息,咬口在右时,颜色信息与文字信息之间缺少空格已修复。
文件类型: jpg Image_1731285452031.jpg (92.5 KB, 13 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.3】更新.zip (27.0 KB, 25 次查看)
旧 2024-11-11, 13:30   只看该作者   #6
yuyaowyf yuyaowyf 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:636小时 | 升级还需:36小时级别:23 | 在线时长:636小时 | 升级还需:36小时级别:23 | 在线时长:636小时 | 升级还需:36小时级别:23 | 在线时长:636小时 | 升级还需:36小时级别:23 | 在线时长:636小时 | 升级还需:36小时
Uid: 658435
注册日期: 2019-04-19, 10:55
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
声望: 10 yuyaowyf 向着好的方向发展
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
选择其它字体,还是用微软雅黑字体。。
会弹出一个 字体不能使用的窗口。。
Ai 软件版本:2024版 28.4.1
系统版本: macOS Big Sur 11.7.10
文件类型: mp4 QQ20241111-133331-HD.mp4 (14.24 MB, 24 次查看)
此帖于 2024-11-11 13:50 被 yuyaowyf 编辑.
yuyaowyf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-11, 15:56   只看该作者   #7
maple185 的头像
maple185 maple185 当前离线
级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时级别:49 | 在线时长:2607小时 | 升级还需:93小时
Uid: 598242
注册日期: 2018-01-15, 02:12
感谢: 172
49 个帖子获得 80 次感谢
现金: 85金币
资产: 392金币
声望: 10 maple185 向着好的方向发展
maple185 的头像
Uid: 598242
感谢: 172
49 个帖子获得 80 次感谢
现金: 85金币
资产: 392金币
感谢分享
可以加上脚线脚本里面那个备注功能吗?这样可以方便添加自厂的工单号和拼板人员信息。
maple185 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-11, 17:04   只看该作者   #8
xf01 xf01 当前离线
级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时级别:61 | 在线时长:4048小时 | 升级还需:44小时
Uid: 390408
注册日期: 2014-02-22, 18:17
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 500金币
资产: 946金币
声望: 10 xf01 向着好的方向发展
xf01 xf01 当前离线
Uid: 390408
感谢: 161
118 个帖子获得 146 次感谢
现金: 500金币
资产: 946金币
感觉看起来太繁了,可以弄个简洁些的吗,就更改页面为版材大小及设置版材牙口就行了
xf01 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-11, 17:39   只看该作者   #9
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: yuyaowyf 查看帖子
选择其它字体,还是用微软雅黑字体。。
会弹出一个 字体不能使用的窗口。。
我平时不用苹果系统,你要么安装微软雅黑,或者选择字体里面的最后一档【Adobe宋体】,【Adobe宋体】苹果AI软件应该有的,就不会出现字体提示信息了。
作者: maple185 查看帖子
感谢分享
这个知道了,可以加的。
作者: xf01 查看帖子
简洁暂时没有办法解决,后续可能根据不同用户的需求增加一些功能。
此帖于 2024-11-11 18:10 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-11-11, 18:25   只看该作者   #10
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
作者: tiantian1998 查看帖子
这个知道了,可以加的。
选 Adobe宋体 也一样。。选其它字体也一样。结果到是不影响。。。。。
旧 2024-11-11, 20:35   只看该作者   #11
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: yuyaowyf 查看帖子
字体选项是以PC机为主的,你选择黑体是PC机用的,黑体对苹果系统不起作用。
到下面主题二楼下载【微软雅黑】安装,选择【微软雅黑】就不会提示缺少字体了。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=360078
旧 2024-11-11, 21:57   只看该作者   #12
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: maple185 查看帖子
感谢分享
面板想了半天现在好了,里面还要想一下如何调整位置。
文件类型: jpg 1.jpg (208.0 KB, 2 次查看)
旧 2024-11-12, 16:47   只看该作者   #13
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
感谢分享。。装了这款字体,还是一样有提示窗口。。
不管他了。。脚本用是可以用的。。。。。
旧 2024-11-12, 22:25   只看该作者   #14
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: maple185 查看帖子
感谢分享
作者: yuyaowyf 查看帖子
不管他了。。脚本用是可以用的。。。。。
【AI设置版材咬口V2.4】更新日志
1 新增【备注】【附注】。
2 将【颜色/信息/链接】从设置里面移到外面,这样修改数据方便一点。
3 删除缺少字体提示信息。
文件类型: jpg 1.jpg (397.4 KB, 22 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.4】.zip (28.5 KB, 33 次查看)
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
banana167c (2024-11-13), maple185 (2024-11-13)
旧 2024-11-13, 08:45   只看该作者   #15
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
Uid: 658435
来自: 浙江省 余姚市 泗门镇
现金: 115金币
资产: 133金币
【AI设置版材咬口V2.4】更新日志
1 新增【备注】【附注】。
3 删除缺少字体提示信息。
感谢分享!!
1. 输入信息的框框最好能再加长些。。
可以输入 更完整的文字信息。
2. 数量上不用29个,有个10个也足够足够了。
文件类型: png 截屏2024-11-13 08.38.54.png (75.8 KB, 33 次查看)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 07:37.
