查看全部 主题工具
旧 2024-12-02, 16:54     #1
aprking aprking 当前离线
级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时级别:68 | 在线时长:4988小时 | 升级还需:49小时
Uid: 4007
注册日期: 2005-07-24, 00:28
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
声望: 13 aprking 向着好的方向发展
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
应该她是说她没有看懂你三楼的图片,误导她了…
我觉得不是他没看懂,而是各位大佬没弄懂他的意思。
各位大佬如果得空可以用9#的代码测试一下这两个PDF,就可以理解楼主的意思了。
文件类型: pdf test01.pdf (631.5 KB, 4 次查看)
文件类型: pdf test02.pdf (785.5 KB, 4 次查看)
ZXP版安装:
http://install.anastasiy.com
aprking 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-02, 20:17     #2
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: dhow 查看帖子
测试了两个文件默认原点位置不同。
一个是修改了原点,一个是默认原点,导致测试结果偏差。
也就是说他的文档很可能是脚本内有修改坐标点的代码,导致结果不同。
不是修改了原点导致的,是版本号不同的原因。
作者: professional 查看帖子
AI 早期版本坐标原点在画板左下角,向上向右为正值。
后来不记得哪个版本改成了坐标原点在左上角,向下向右为正值。
刚开始改的时候修改配置文件是可以改回旧版模式的,后续版本是否能改不清楚。
以上变化只是在普通用户层面,对于开发者,坐标原点一直在左下角,向上为正。
从Illustrator8到Illustrator10改过一次,后来又改了回去,导致不同版本的文件正负值是混乱不同的,并不是一直在左下角且向上为正,用我发的两个pdf范例验证一下就晓得了。
右列会员因为此帖价值甚高向 aprking 表示感谢:
姜椒蒜 (2024-12-02)
旧 2024-12-02, 22:52     #3
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: dhow 查看帖子
恕我愚钝,我正常用2019 ,为了某些高版本素材用到2024做辅助打开转低版,没遇到这问题,所以忽略了
您不是愚笨,您够聪明了,只是不够衰老……
我们当时用Illustrator8甚至更老的版本是在2000年前后,那时候Adobe多次更改(至少反复横跳两次)坐标原点和正负值,所以我们有那个年代遗留下的资料文件,到现在用脚本处理时经常会定位错乱。
我也没弄懂什么情况下会发生,我在写对齐脚本时发现了这个问题,就和楼猪一样晕头转向,最后虽然基本解决了,但是时隔大半年都几乎忘却如何处理了,还是楼🐷挖坟挖出的上半年的老坟贴才想起这事,半年前我预警过这事。
https://www.cnprint.org/bbs/showpost...19&postcount=6
也希望真大佬来指导一下,如何识别这种异常的定位版本,并在脚本中自动切换反向坐标。
旧 2024-12-02, 23:24     #4
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1458金币
资产: 4226金币
作者: dhow 查看帖子
你才是大佬,我就没考虑过这问题,正负值不对我直接颠倒个代码位置解决问题就行啦,哈哈
我也是学徒……
关键是如何判断什么时候对什么时候又发瘟了,这样才能自动颠倒,手工颠倒的方法不适合严谨的场合!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:19.
