查看全部 主题工具
旧 2024-12-04, 13:02     #1
xin-0097 xin-0097 当前离线
级别:60 | 在线时长:3880小时 | 升级还需:85小时级别:60 | 在线时长:3880小时 | 升级还需:85小时级别:60 | 在线时长:3880小时 | 升级还需:85小时级别:60 | 在线时长:3880小时 | 升级还需:85小时级别:60 | 在线时长:3880小时 | 升级还需:85小时级别:60 | 在线时长:3880小时 | 升级还需:85小时
Uid: 35819
注册日期: 2007-03-13, 09:52
感谢: 54
37 个帖子获得 63 次感谢
现金: 35金币
资产: 185金币
声望: 10 xin-0097 向着好的方向发展
Uid: 35819
感谢: 54
37 个帖子获得 63 次感谢
现金: 35金币
资产: 185金币
默认 文档CMYK都调至-10%,AI脚本要怎么写
各位大佬,AI文档中,编辑颜色,调整色彩平衡,CMYK都调至负百分之十,脚本要怎么写
xin-0097 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-06, 12:53     #2
Uid: 35819
感谢: 54
37 个帖子获得 63 次感谢
现金: 35金币
资产: 185金币
Uid: 35819
感谢: 54
37 个帖子获得 63 次感谢
现金: 35金币
资产: 185金币
嗯。我是是想组合至其它脚本里。
旧 2024-12-07, 16:15     #3
Uid: 35819
感谢: 54
37 个帖子获得 63 次感谢
现金: 35金币
资产: 185金币
Uid: 35819
感谢: 54
37 个帖子获得 63 次感谢
现金: 35金币
资产: 185金币
试了一下豆包做出来的脚本,运行没反应。
脚本逻辑解释
获取文档并检查:
通过app.activeDocument获取当前在 Illustrator 中处于活动状态的文档。若不存在活动文档,弹出提示框告知用户需先打开文档,随后函数直接返回,不再执行后续操作。
定义递归处理函数:
processObjects函数用来遍历对象。针对传入的对象数组中的每一个对象,分别处理其填充颜色和描边颜色。若填充颜色或描边颜色为CMYKCOLOR色彩模式,则获取其对应的CMYKColor对象,接着对青(cyan)、品红(magenta)、黄(yellow)、黑(black)各颜色通道的值乘以0.9(也就是减少百分之十),同时使用Math.max(0,...)确保调整后的值不会小于0(避免出现不合理的颜色值),最后把调整后的CMYKColor对象重新赋值给对应的填充或描边颜色属性。若对象包含子对象(例如组内嵌套的其他对象),会递归调用processObjects函数来处理这些子对象,以此保证所有层级的对象颜色都能得到处理。
执行处理操作:
在reduceColorByTenPercent主函数里,调用processObjects函数并传入文档的顶级页面项(doc.pageItems),启动对整个文档中对象颜色的调整流程。从文档最顶层的对象开始,逐步深入到所有嵌套的对象,实现各对象颜色按要求减少百分之十的操作。
最后,通过调用reduceColorByTenPercent主函数来触发整个颜色调整过程,将打开文件中符合条件的对象颜色按设定的规则进行调整。不过要注意,实际应用中可根据具体情况,如是否要处理其他色彩模式、特殊图形对象等进一步优化和完善该脚本。
// 主函数,用于执行颜色减少百分之十的操作
function reduceColorByTenPercent() {
// 获取当前活动文档,如果没有打开文档则提示用户并返回
var doc = app.activeDocument;
if (!doc) {
alert("请先打开一个Illustrator文档后再运行此脚本。");
return;
// 递归函数,用于遍历文档中的所有对象(包括组内对象等)
function processObjects(objects) {
for (var i = 0; i < objects.length; i++) {
var obj = objects[i];
// 处理填充颜色
if (obj.fills && obj.fills.length > 0) {
var fill = obj.fills[0];
if (fill.colorModel == ColorModel.CMYKCOLOR) {
var cmykColor = fill.color;
cmykColor.cyan = Math.max(0, cmykColor.cyan * 0.9);
cmykColor.magenta = Math.max(0, cmykColor.magenta * 0.9);
cmykColor.yellow = Math.max(0, cmykColor.yellow * 0.9);
cmykColor.black = Math.max(0, cmykColor.black * 0.9);
fill.color = cmykColor;
// 处理描边颜色
if (obj.strokes && obj.strokes.length > 0) {
var stroke = obj.strokes[0];
if (stroke.colorModel == ColorModel.CMYKCOLOR) {
var cmykColor = stroke.color;
stroke.color = cmykColor;
// 如果对象包含子对象(比如组对象),递归调用处理子对象
if (obj.pageItems) {
processObjects(obj.pageItems);
// 开始处理文档中的顶级对象(页面上直接可见的对象)
processObjects(doc.pageItems);
// 调用主函数来执行颜色调整操作
reduceColorByTenPercent();
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 22:14.
