旧 2024-12-07, 13:42     #1
Soaring99 Soaring99 当前离线
级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 734681
注册日期: 2024-06-01, 10:13
现金: 20金币
资产: 46金币
声望: 10 Soaring99 向着好的方向发展
Uid: 734681
现金: 20金币
资产: 46金币
默认 柯美71hc,做222调整数值不正常
新买一台柯美71hc,回来校正颜色发现不对,大红色变橘红,重新做了曲线,颜色还是橘红,(机器期间因为主板问题修过一次内置服务器的板子,更换了服务器上面的计数器)维修模式222调整发现出来的数值全部都是150。
问了几个修机师傅。可能是以下几点问题:
1.排查伽马传感组件是否损坏。后续:更换组件重新222调整,数值仍旧是150。
2.做载体初始化。后续:222调整,数值仍旧是150。
3.怀疑修板子的人给服务器里面导入的数据不对,里面的数据不是71hc的,而是1070的数据,所以222调整出来的值都是150。
目前能判断的是机身上的序列号和机器计数页面的序列号一致。期间发现从维修模式退出后,屏幕闪现过“请等待正在确认扫描仪的连接情况”字样,这种能不能确定是机器里面的数据不对?Screenshot_2024-12-07-11-30-34-12_99c04817c0de565.jpg
希望大神解答。
Soaring99 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 04:11.
