2024-12-15, 12:31 | #1 | |||
1记忆功能 2预设9组数据 3调整当前画板 4调整全部画板 5调整奇数画板 6调整偶数画板 7画板加框 8画板加辅助线 9画板框线辅助线边距自定义 10自定义框线颜色粗细 11可以从5个方位拓展画板 12重新排列画板顺序 【使用方法】 将压缩包中的〖AI修改画板加框V1.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI修改画板加框V1.0〗菜单。 AI CS6 以上版本可以使用,可以添加到脚本文件夹中使用,可以添加到脚本管理器中使用,可以添加到合集中使用。 【记忆功能】 〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐将常用数据保存到〖常用〗里面,这样每次进入脚本就会显示常用数据。〖确定〗和〖保存〗请按〖回车键〗,〖取消〗请按〖Esc键〗。 〖1〗至〖8〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据,不会显示〖1〗至〖8〗数据,只能点击〖控制面板〗〖预设〗〖1〗至〖8〗才能获取预存的数据。 【修改文字】 点击〖设置〗〖保存位置〗将〖1〗改为〖210*297〗点击〖保存〗,然后点击控制面板〖1〗,这时控制面板〖预设〗按钮〖1〗就会变为〖210*297〗。或者修改文字在〖保存位置〗任意选项情况下点击〖保存〗,点击〖默认〗,按钮文字也会被修改。 【预设保存】 点击〖默认〗还原默认设置,修改〖控制面板〗参数,进入〖设置〗修改〖设置面板〗参数,〖保存位置〗—〖常用〗—〖保存〗,这时〖控制面板〗〖常用〗就预存自己常用的数据。〖1〗至〖8〗预设参照〖常用〗设置类推。 【数据互换】 〖画板宽度〗和〖画板高度〗数据互换。 【帮助】 面板部分按钮和选项具有提示功能,光标在按钮处或者在选项处停留3秒即可显示〖帮助〗信息。 CPC中文印刷社区 tiantian1998 2024年12月15日 此帖于 2024-12-15 12:57 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
右列 13 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2024-12-15),
792491914 (2024-12-16),
abcab (2024-12-15),
Callmetait (2024-12-16),
cpclgw (2024-12-15),
DuoKe (2024-12-15),
Ellis.c (2024-12-16),
liming10588 (2024-12-15),
miosotisu (2024-12-15),
okzhou (2024-12-15),
sillily (2024-12-18),
vfoggp (2024-12-15),
yao70 (2024-12-15)
